不久的将来,CD/DVD就要离开偶们! [复制链接]
查看: 5452|回复: 15
昨日夜间,突发奇想,HIFI走向未来,会是什么样?
大家知道,人们现在欣赏的音乐主要是数字音乐,而普通消费者欣赏的数字音乐的载体都是CD,现在又有了以DVD为存储介质的DVD-AUDIO,以其大容量存储24BIT/192KHz的数字音频,音质远高于CD。
但是,不管是CD还是DVD,都是先从模拟信号——AD转换——母带——刻母盘——压制CD/DVD。由于中间的过多环节,包括CD的材质等因素,最终的成品和母带肯定有不小的音质差距。尽管很多新技术的利用可以减小这个流程的音损(比如XRCD的工艺流程),但是音损还是以一定量存在的。而且从由光盘存储音频数据的原理来看,光盘jitter的产生是不可避免的。传统HIFI界一直试图通过提高转盘机械精度,光头伺服电路精度,主时钟精度,和锁相精度等来降低jitter,但也只是降低,不可能消除。
脑子里突然灵光一闪,如今时代,家庭PC普及程度越来越高,INTERNET的发展日新月异,相信不久的将来,绝大多数家庭都可以高速接入互联网。这样的前提下,CD/DVD就没有存在的必要了!试想一下:音像制作公司只要做好AD转换,将数字音频发布到互联网上,人们通过有偿下载的方式直接获取PCM编码母带(或者是经过无损压缩的音频格式,如APE),利用PC系统充当传统的CD转盘角色,外接HIFI解码器、HIFI功放、HIFI音箱。这样要比传统HFI通过CD转盘来读取CD,HI多了!(写到这里,偶都想笑:)CD/DVD作为数字音频存储介质,从此退出历史舞台。当然CD /DVD播放机也不需要了!(哇,多少人要下岗哦!)
历史发展的规律告诉偶们,一个新技术/新模式的诞生,必然导致更多相应的新技术/新模式的产生。传统的随身听也将寿终正寝!(没有CD光盘,要它干嘛?)取而代之的是类似现在MP3播放器的袖珍音频播放器,数据存储量会大到以G为单位,支持的格式当然是类似APE的无损压缩格式!
最后,影音制作、发行商们是否愿意采用这种模式呢?应该是愿意的!因为这样的模式大大的降低了他们的制作成本,从而使网上下载母带的单价会很低!再加上利用一些防盗版技术、完善法律对互联网盗版行为的控制,这种模式下的盗版行为会比现在更少!
所以,偶相信,不久的将来,偶们就可以直接欣赏母带了!
这种模式只改变了传统音源的转盘部分,玩器材的烧友照样玩胆机,照样摩机。
声卡的规范改变是很容易的事情。
大家说阿婆不会用电脑,那现在有几个阿婆玩HIFI?
Rossi 在 2004-1-9 12:06:41 发表的内容
你以为将来家里还会有和现在一样的电脑吗?所有IT技术都会嵌入到您家用的各种设备中,您手里的可能只是一个小的图型控制器而已,简单到连阿婆都会用。
不过不是现在,我现在是不会用电脑去听卡拉扬指挥贝九的。
不要谈这种无边无际的将来,我还告诉你将来大家都插电极感受音乐呐,呵呵
另:现在能熟练操作微波炉的阿婆大家碰到了几个?
你居然从http://218.4.136.202080/index.htm跑这里来了,记得我吗?
不要不相信CD/DVD在未来的消亡。
如果看看安桥的功放新品 TX-NR801 和 NR901,各位就有理由相信未来。这两款功放都带有宽带网络即以太网接口,可以和电脑联网或连接到互联网上。电脑的音频格式可以毫无保留地通过功放播放。
http://www.21hifi.com/revhifi/20031205/01.htm
将来更为发达的互联网技术,电脑技术能够使数码音频水平提高到新的层次也是可能的,那时便是我们舍弃CD/DVD的时候。
现在已经有了大量的文学名著在网上,而且还是无偿下载,但是用PC来阅读小说或者下载后打印出来再阅读的方式都并没有流行开来。倒是听说在电脑越来越普及的这两年,人均购书额比前些年有所增长。人们为什么还要花钱去读金庸呢?
你的这种设想从技术手段上来说,现在早已可以实现或者已经部分地在实现了。但是它将来的全面应用需要有好多因素来决定。比如音乐爱好者是否愿意放弃他们的收藏癖,放弃那些精美的小册子(哦,还可以从网上下载并彩打出来)?玩器材的乐趣因此被大大剥夺是否会令他们觉得很不爽?虽然盗版商可能没有市场,但是这种复制会变得更加容易,出版商的起码利润能否得到保证?
你前面说到的“会大大降低他们的制作成本”也是不正确的。以音乐制品为例,制作主要在录音与广告宣传方面,而即使到了你说的那个阶段,这些成本一样不能少。倒是压版制片的成本低得可以忽略不计,一张碟片假如不计前期投入,几乎是一本万利的事。否则就很难解释为什么盗版商卖三五块钱还有赚的现象了。
还有,即使是通过AD转换所获得的音效,仍然不等于“直接欣赏母带”。
所以我不敢说你设想的那天一定不会到来,但是显然不会是“不久的将来”。
最后编辑阿龙
时代进步快,不是我不明白
只要有梦想,一切可成真,但可能是我们后辈的事了,后辈的观念会不同于我辈,他们或者不想到处去找各种版本的CD,也不想去看精美的小册子,也不想去玩器材,(因为这些东西已经成为博物馆里的文物)只要手拿新款精美轻薄的高清晰显示器,点几下,所需要高质量的Hight-End级音乐就会响起,同时有关音乐家,演奏者,乐谱,影象会显示在高客厅高清晰的大屏幕或手提的轻薄小显示器上。
而作为几大唱片公司,可能已经合并为一,或被在大集团所控制,作为版权的所有者,也无需把钱让给分销商去赚,到时,我们的李源大侠也会变成该集团大中华区中国分公司旗下一个小头目(也可能是CEO),自已没有钱赚反而要被人剥削剩余价值了。 HAHAHA!
IT技术不也是向这个方向发展吗?将来的管理者或小秘书只要从网上下载几个模快就可组成所要的电脑系统,IT技术人都变成某几个大公司的工程师了,一般的企业再不需要技术人员了,而且无需将大复杂的设备放在企业一级上。
呵呵,楼主先回家教会自己家人用电脑听音乐再说
看看他们喜欢用电脑还是传统器材?
不过目前的问题是,所有的声卡都兼容AC97,AC97是个很烂的标准,所有的声音都要降低到16bit的兼容格式,因此电脑放出来的声音不会太好听,除非买专业声卡或者以后废除了AC97标准。
