設略傳奇單體的魅力- 聆聽空間與TAD製品的世界 楊德宜 [复制链接]
查看: 2993|回复: 1
TAD,日本喇叭?哈日風也吹到「音響論壇」來了嗎?別急,我書房聆聽空間裡這對外貌類似Exclusive的喇叭其實並非日本產品,而是一位TAD單體愛好者所規劃的設計。農曆年前,我有幸與這位海外人士在台灣見面,聊開之後他先提供一對較小的型號給我試聽,並且允諾回到自己的國家後會依照我的需求另外製作一對,所以我才有機會做這次的報導。不過,製造者本身並不以此為業,生產這些喇叭純粹為了好玩,只有熟識的各地同好拼了命非買不可時,他才會動手去慢慢磨出一對。因為製造的數量相當少,再加上他也不太想賣,所以這是一篇純介紹性質的「現場報導」,請讀者們別打電話來問我要去哪裡買。
<圖1>
特性優異的TAD單元
大家都知道,「Exclusive」就是日本Pioneer的頂級品牌,早在TAD(Technical Audio Devices)公司還在美國人手上的時候,Exclusive旗下的喇叭就已經開始採用特性優異的TAD單元了。不過,TAD的名氣雖然和優異特性成正比,卻無法成為賺錢的利器,所以那一群出走自JBL的TAD創始者在經營無以為繼的情況下,就只好把公司賣給長年大客戶Pioneer。自此TAD成為日本品牌,Exclusive喇叭也就成為TAD單元的最佳代言產品。
從這款號角喇叭的製作者(他不願讓我刊登全名,所以就暫時稱他為Mr. X)提供給我一份Exclusive/TAD的1995年型錄來看,Exclusive配置號角的喇叭型號有五款,分別為採用二只15吋TL-1601a低音單體的2401 Twin(1100×900×712mm,寬×高×深),一只15吋TL-1601a低音單體的2402(660×798×614mm),一只15吋TL-1601c低音單體的2404(660×798×678mm),一只11吋TL-1102低音單體的2251(450×650×450mm),與單體、驅動器、分音器完全相同但體積較小的2252(370×550×450mm)。這五款喇叭的售價都相當高,最高級的2401 Twin要價240萬日圓一對,最便宜的2252也要110萬日圓一對(1995年的售價,後來有沒有調漲尚未可知)。即使直接以匯率換算,這些Exclusive鑑聽喇叭也遠比絕大多數歐美Hi-End喇叭來得昂貴。雖說本地發燒友向來是「不怕價格高,只怕不夠好」,不過大家對日本喇叭的接受度偏低是事實,代理商自然不敢貿然引進,結果便是苦了本地一干識貨的音響迷。雅弦錄音室老闆陳建平手中有一對大型的原裝Exclusive/TAD,大概也是花了不少銀兩與精神才弄進本地的。
Mr. X的國家對日本喇叭也沒啥好感,所以他便千方百計去買了一些TAD單體與號角、驅動器做實驗,自己拼拼湊湊做出了一些試作機種來。不過,讀者們可別聽到「拼拼湊湊」就小看他,這些工作絕不是一般人能夠完成的。有實際接觸過的DIY族就知道,TAD的單體與驅動器在產品型錄上雖然有公開標價,但是得要有相當的數量才能向原廠下訂單,由此可以看出Mr. X是下了多大的成本。而且,Mr. X的本業是傢俱製造/銷售商,自己有充足的管道可以進行箱體製作實驗,甚至對原廠的用料加以改良,這些功夫更不是一般DIY族所能輕易辦到的。
依照原廠設計圖製造音箱
這批應用TAD單體與驅動器所製造的號角喇叭,是完全依照Exclusive正規型號的尺寸規劃音箱,再把木頭號角、分音器用料與音箱材質升級,分頻點也為家用聆聽功能略作修正。這次Mr. X運來台灣交給音響同好的喇叭有二款,其中一款是2401 Twin音箱,另一款就是後來交給我試聽的2251。據Mr. X說,他實驗TAD喇叭很長的一段時間以來,最喜愛的就是這二款設計,其中前者是錄音室運用得最廣泛的主鑑聽喇叭型號,而且配置了TAD最著名的15吋TL-1601a低音單體與TD-4001驅動器。可惜,2401 Twin的寬度達110公分,二支喇叭加起來恐怕比許多聆聽室還寬,看來還是適用於錄音室的大型空間,我們這種聆聽室不過七、八坪的音響迷就乖乖放棄吧!不過,小型的2251相對之下就有趣多了。Mr. X說他喜愛2251是著眼於規格特性,因為TL-1102這款折布邊低音單體雖然只有11吋,但是工作頻寬相當足夠,反應快速更是其一大特點;TD-2002驅動器搭配號角後極高頻能夠直上28KHz則是另一個吸引他之處。因此Mr. X就針對此二款喇叭研究,一方面要依照原廠音箱尺寸將它們還原,另一方面還要針對Exclusive的不足之處加以修改。
有了音箱設計圖與傢俱工廠的協助,第一步驟很容易就完成了。問題是,第二步驟是要針對哪些原廠的不足加以改進呢?首先,Mr. X認為Exclusive所使用的音箱材質不夠好,他就動輒以原木或超高密度的MDF板來實驗,結果高密度箱體換來了低共振的好處,缺點則是喇叭重得令人受不了。我所試聽的這款2251每支就重達70公斤,相形之下原廠2251的47公斤反而顯得小兒科了。其次,TAD原廠號角以夾板製成,在溼度較高的地區(如台灣)有可能會發生龜裂,因此Mr. X改用風乾原木為材料,以CNC電腦控制車床按照原廠號角的尺寸進行製造。Exclusive 2251採用塑膠號角,Mr. X乾脆也用原木號角來代替,我比對原廠型錄的圖片後都覺得它有價值多了。
針對實際需求進行修改
據Mr. X說,Exclusive喇叭最大的敗筆在於分音器上,並非是TAD的設計有問題,而是整體用料太差,價格也偏高(2401 Twin所採用的TN-1要價16萬日圓/一聲道,都可以買一部真空管二聲道電子分音器了),所以他沒有採用。而且,Mr. X手工搭棚銲製的分頻網路除了用料精選以外,也把2251的分頻點作了些許修改,以配合號角開口較大所產生的高頻單元頻率變化。
Exclusive喇叭是專為錄音室鑑聽功能所開發的,所以有部分設計是因應專業用途而來(如2404喇叭所採用的TH-4003不對稱號角)。同時為了確保喇叭在長時間大音壓輸出不至於出狀況,Exclusive所設計的分頻斜率都比較高(2401 Twin的低頻部分甚至用上六階斜率),這對家用音響來說並不適合,因此Mr. X將分頻斜率修正為常見的二階分音。剩下的,便是Mr. X看不上眼的原廠腳架、端子附件等,這對於傢俱廠老闆身兼資深發燒友來說都是輕而易舉之事。我這次請Mr. X量身訂做的2251,除了原木音箱要配合聆聽空間的木皮顏色以外,還請他把外置分音器的連接端子取消,改從單體與分頻網路二端直接銲接再外置,他聽了馬上猛點頭表示贊同。至於其他用料部分,就委請專注研究多年的他代勞了。價格呢?幾乎只要原廠喇叭的一半,當場讓我樂得合不攏嘴。
期待訂做版本趕快來臨
配置11吋低音單體的2251,在我的四坪書房裡看起來有點過大,但是聆聽的感受仍然是非常舒暢的。以全真300B單端管機驅動,音量開到九點鐘方向就已經爆棚得受不了,高達93dB的效率可真不是蓋的。無論是從音質的自然呈現程度,或是音色柔美的感受來說,這款另類TAD喇叭的成就都是難以挑剔,表現出不同於一般Hi-End喇叭的聆賞美感來。至於其他的細部表現,我還是等訂做版本到貨之後好好用上一段時間,再另外位讀者們介紹。
<圖2>這是依照Exclusive 2252藍本所製造的喇叭,單體、驅動器與音箱結構都完全一樣,不過箱體材質的密度更高(每支重量增加二十多公斤),原廠塑膠號角也改以原木號角代替。由於這對喇叭在我的書房裡略顯高度不足,所以特別訂製的版本將會用上40公分原木腳架,音箱材料也會改為更接近室內裝潢色澤的原木。
<圖3>製作者將分音器外置,這也是它與原廠Exclusive喇叭的另一不同之處。不過,多出來的端子對訊號傳遞不是好事,所以我要求製作者將訂做喇叭的外置分音器改為直接銲接。
<圖4>從這份有點破爛的原廠型錄中,可以看出2251與2252二款喇叭的號角為塑膠製品,所以另類版Exclusive/TAD就把這個部份列為最重要的修改項目。
回138期目錄
[upload=jpg]uploadImages/2003871635637877.jpg[/upload]
[upload=jpg]uploadImages/20038716354281916.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/20038716355791765.jpg[/upload]
