关于LP唱头的一个问题! [复制链接]
查看: 3200|回复: 6
现在主要是用MM唱头还是MC唱头?
要实现唱头放大,是不是在前级里面选择一个唱头放大组件就够了!
MM唱头和MC唱头的分别¶21HIFI.COM¶
在LP黑胶唱片的范畴里面,MM唱头是Moving Magnet的简称,即动磁唱头,而MC则是Moving Coil的简称,即动圈唱头。动圈唱头的输出电压比动磁唱头还要低,所以一般扩音机,尤其是AV扩音机,都不设MC唱头的输入,往往都要另加唱头放大器。
不过一般都认为动圈唱头的音色更细致,高音延伸更佳。另外每个唱针的针压都各有不同,在唱针说明书的规格表上均会注明该款唱头建议使用的针压。
按照你的器材的要求,建议你用MC。
唱头放大器
听黑胶唱片的基本装备
现在如果想建立一套可以聆听LP唱片的系统,需要一台唱臂唱头皆完整的LP唱盘,以及有『PHONE』输入端的扩音机(前级或综合皆可),如果没有『PHONE』输入端,则另需一部『唱头放大器』,下面,我们就从最基础开始,与LP唱片开始一段美丽的相遇!
唱头放大器
唱头放大器有两个主要功能,一个是RIAA等化曲线之等化,另一个是放大。
放大
我们先谈放大。一般而言,在CD为主流的今天,前级扩音机多半设计给CD唱盘或其它『高电平输出』的讯源机器使用,一般CD唱盘的输出大约2V上下,可是唱头的输出(MM唱头)大约才3mV上下,所以必须先经由一次放大,把唱头的输出提升到高电平水准,才能回放出来。
如果使用的是MC唱头,那么输出将更低,大约才MM唱头的30分之1,所以MC唱头必须经过两道放大手续,将MC唱头输出提升到MM唱头水准的这一段工作,可以用『前前级』,或『升压器』。
有的唱头放大器或前级(或合并扩音机)的PHONE输入端,同时可接受MM及MC唱头,此时则不需升压器或前前级(切换即可);反之,若唱头放大器或PHONE输入端只能接受MM唱头,使用MC唱头时则必须。
那等化又是什么?这得细说了。唱片的录制是在唱片上刻出一道沟纹来记录声音,这道沟纹的振幅与声音的频率有关(详细公式此略),低音振幅大,高音振幅小。
唱片发展之初遇到的难题就是:低音振幅往往过大,以致占据太多唱片面积,进而缩短了可录音时间,偏偏高音又振幅太小,又被表面灰尘或杂因给掩盖了。为解决此问题,就有『施加等化』的作法,也就是录音时将低频压制(让振幅缩小),高频扩张(振幅放大),放音时倒过来,将曲线还原,则两个问题就能同时解决。
早期唱片公司各有各的等化曲线,一直到1965年,RIAA(美国录音工业协会)将曲线统一,所以后来的唱头放大器也有人称为RIAA唱头放大器。市售唱头放大器、有PHONO输入端的扩音机,都内建此等化线路。
现在主要是用MM唱头还是MC唱头?
要实现唱头放大,是不是在前级里面选择一个唱头放大组件就够了?
现在是MM,MC都有,MM,MC的唱放不同。MC现在也有高电平输出,用MM唱放就可以。
不是每个放大器都有唱放,但可以买单独唱放升级。
