挖掘IRIS Deluxe实力底线的三大秘技(第一部份)【转帖】 [复制链接]
查看: 1971|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:廖斐森
前言:这篇文字原本的标题应该是「活生感与驱动力超强的IRIS Deluxe OTL耳扩(第二部份)」,本文的第一部份刊载于http://www.diyzone.net/article.php?sid=701,但为了更确切地贴近内容,我将标题改了一下。
经过最近这两、三个月的时间,DZ网友们手上的IRIS Deluxe绝大部分应该都已完工,不论推动耳机或者在音响系统里担任前级,想必都很尽职地工作着且为主人带来动听的音乐享受。这一阵子,也看到不少网友开始动手改造手上的IRIS Deluxe,换线、、换零件、换音量控制旋钮、换管子、甚至是更动原设计,都是希望能让IRIS Deluxe的声音表现更趋完美。至于我呢?心里所想的也是如此,不过由于三月中旬我受吴大委托着手为DZ安装第一部IRIS Deluxe时,就已经知道自己接着马上会装第二部(而且是自己先前向DZ订购、自己要用的),当时就打算不以更换零件或设计的大动作再装一部,而是以「控制绝大部分变因」的作法,来验证一些「微小的装机改机手法」对声音的影响究竟有多大?毕竟,大多数DIYer很少有机会将一部机器装两次。
图说:右边是我第一部装好的IRIS Deluxe,左边则是第二部。照片中看起来第二部似乎只是变得「金光闪闪」而已,虽然所有的零件用料都相同,但事实上第二部除了黏贴铜箔胶带之外,还用了不少其它的手法。
所谓「控制绝大部分变因」,就是包括焊接的人(我)、焊接零件的电烙铁、使用的焊锡(DZ含银焊锡)、焊接的环境(DZ的办公室)等等都一样,前后两部IRIS Deluxe所使用的零件也完全相同。我想藉此来了解对声音表现影响幅度的变量有三项:信号传输阻抗、噪声隔离屏蔽与机身零件的振动。换句话说,就是希望尽量减少声音信号传输过程中的损失、排除外界噪声对组件的干扰污染以及让组件有更「安稳」的工作环境以降低失真。
纯就学理而言,这些关节所能影响的程度应该都很微小,绝对远远不及更换发烧零件的差异;但是,正因为它们所影响的是最微小、最基本的部分,不仅能让一般的用料(其实DZ的用料已经很不一般了)表现更好,同样的手法运用到更发烧的组件上,也能对整体声音表现有更进一步的提升,真正能挖掘出IRIS Deluxe的实力底线。
图说:音量控制器上的蓝色端子座同样舍去不用,将Belden隔离线直接焊在音量控制的接线板上。
底下我会逐步说明我用了哪些手法来降低传输阻抗、强化噪声屏蔽与彻底隔绝振动,各位将会发现步骤相当繁琐。为了避免有网友「看不下去」,在这里我想先把我制作完成之后,将前后两部IRIS Deluxe聆听比较的心得先告诉大家。到底我这费尽一番功夫所打造的第二部IRIS Deluxe声音如何呢?与第一部标准版本的表现相比较,值得花这么多时间与心力去制作吗?答案是非常肯定的,而且所得到的改进效果,差异之大远远超过我的期待。
降低传输阻抗、强化噪声屏蔽与彻底隔绝振动三者,都有助于微小声音信号的重现,原本我预期最大的改变应该就是音乐中细节的增加,以及最大声与最小声之间动态范围的增大。可是,除了以上的几项之外,我发现音场整体的空间感与个别乐器的形体都更加具体(我主要是拿来当前级用),声音的密度增加了,让人声与乐器的质感更接近真实,以及细微的强弱起伏变化更为连续清晰,尤其现场录音还有更多更丰富的环境细节。
更令人惊讶的是,低频的弹性还有整体速度的活生感,竟然都好上一截,很难令人相信两部IRIS Deluxe用的是完全相同的零件,仅是上述三个方面装机手法的加强就有如此脱胎换骨般的进化。以下的装机手段虽然很繁琐费时,但经过我的实作验证,对声音的正面改进效果确实惊人,请DZ的网友们有机会务必尝试看看。
挖掘IRIS Deluxe实力底线的第一招:降低传输阻抗
图说:每位DIYer都知道降低信号传导阻抗对声音的影响有多大,这也是不少人愿意花大钱买银线来作机内配线的原因。可是,您有想过声音信号在电路板上通过铜箔与无数的零件接点传递,这部份的接触阻抗是否该想办法尽量降低?而零件接脚焊点不干净的话,杂质混入融化的焊点又会如何呢?上面两颗Dale电阻是同一批号、出厂时两端用纸条并排串在一起的两颗,由于接脚与空气接触,日久难免会有氧化现象,上方的电阻就是原本的状态,下方的电阻接脚则经过清洁,可以发现下方电阻的接脚洁净光亮许多。
图说:我使用DZ的魔术擦来清洁这第二部IRIS Deluxe所有零件的接脚,相当方便好用。这原本是一块纯白全新的魔术擦,但才清洁过十几根Dale电阻,竟然就留下这么多的污垢,可以想见零件接脚有多么地不干净。
图说:右边是DZ套件里的管座,左边是我第二部所换用的镀金脚管座,这也是为了降低信号的传输损失。
图说:第二部IRIS Deluxe配线跟第一部使用相同的Belden隔离线,不过为了降低传输阻抗,线材直接焊到电路板上,没有使用蓝色端子座。(待续)
jpg(2008/12/16 10:48:57 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
