那一种稳压电源好 [复制链接]
查看: 7906|回复: 14
玩音响,电源最重要.请推荐国内音响用的稳压电源.
我觉得用交流稳压电源没啥实际意义,除非你家的电网实在太差太差!一般的现代音响设备,只要不是太菜太菜,除了功率激励及功率输出级外,其它各放大器的供电肯定自带有稳压电路了,还有必要加吗?若要加,就在功率激励和功率输级出这环节加吧,不过这样的加法一是“妹仔大过主人婆”,尤其是那些甲类功放加稳压,呵呵,不敢想象!
一些胆机就可能不带稳压,但到低加稳压好还是不加稳压好就难说了。
我用的是中国人民电器集团的5KW稳压电源 但必须把里面改造一下 所有的线换成包银线 碳刷头要重新调配 在购买时仔细听 能找出一点声音都没有的 效果显著
最忆是儿时 在 2004-3-13 20:42:40 发表的内容
sylx 在 2004-3-13 13:24:06 发表的内容
[upload=jpg]uploadImages/200431313202741307.jpg[/upload]
用这种电源处理器一定有可闻性改善——
POWERSNAKES HYDRA广州话俗称:“蛇斗”
上面这个物件有稳压作用吗?工作时有没有明显的噪音?
这个东西分分钟比你全套器材都要贵。
一般音源,前级都需要稳压,起到隔离稳压的作用,但是有个毛病不好的稳压器有噪声,我用的国产正泰的,里面重新固定以后,一点噪声也没有.
我用上海振华净化稳压电源,就是电源空载噪声比较大,后来移到听音室外,才解决问题。
知道.
用隔离变压器,就价格高些
用这种电源处理器一定有可闻性改善——
一般高级设备都是有稳压器经过电源处理器给前级,解码,音源供电.
