3K价位该选什么样的CD机? [复制链接]
查看: 4535|回复: 5
想进台CD机,价位在3000在右,各位有什么好推荐?
我是胆机+书架箱
斯巴克的CDT-15A如何?
CDT-15A介绍:
Cayin CDT-15A是2002年初推出的一款CD播放机,其特点是:
1. 具有升频功能及HDCD播放功能,升频功能是指将普通CD的取样频率和量化精度由44.1kHz/16bit提升至96kHz/24bit;2. 采用两套相互独立的电子管及晶体管调声电路,这样用户可根据对"胆"或"石"的偏好选择电子管或晶体管输出,电子管输出电路采用两只俄罗斯产6922管,晶体管输出电路选用了精心筛选配对的场效应管;
3. 具有PCM数码同轴及光纤输出。
4.采用PHILIPS CDM1210机芯、CD7伺服电路,PCM1732进行数字滤波、HDCD解码及D/A转换,升频处理芯片采用CS8420,低通滤波采用音响专用运放OPA2604。
5.铝质遥控器。
额定输出电平: 2V
频率响应: 20Hz-20kHz±0.5dB
信噪比: 90dB
失真加噪声: ≤-80dB
动态范围: 90dB,102dB(HDCD)
信号分离度: -90 dB
数字同轴输出特性: 符合S/PDIF标准
功率消耗: 30W
重量: 12kg
体积: 440mm×350mm×100mm(宽×深×高)。
http://www.sparkaudio.com/cp02.asp?id=80
多谢各位了!
请教斑竹和各位大侠:
若配S3/5+M99PLUSE,上面几款CD哪款比较合适?
3000左右还有没有更好的选择?
up
山灵刚刚出了一款A10胆输出CD,另外推荐东方之声E5。
3K左右的呀,也就3K出头吧
胆CD三千元?有无这么便宜了。。??
