用万用表怎么测量公房的输出功率? [复制链接]
查看: 3372|回复: 5
用万用表怎么测量公房的输出功率?怎么测量公房的输出电流?
一般的功放的输出功率都是在1%的失真度下测量出来的,只用万能表不能很精确的. 首先你要有1K的正玄波信号,信号发生器和WAV文件都行, 然后你的万能表必须能测量到1K频率的准确电压, 还有,你要有一个8 OHM的大功率电阻负载,不能用喇叭哦, 按以前的旧标准, 在后级输入1K0.755V的信号, 接上8 OHM负载,用万能表量负载两端的电压就OK了, 但是最好你是有示波器或失真仪来看在没有明显失真的情况下的输出电压, 这样也就能算出功率和电流来了,但现在不同厂家的功放的放大增益都不同,所以改变输入电压, 看输出没明显失真的情况的最大的电压读数才准确点.
最后编辑kenbeyond
功放测量时额定条件的确定
2003年,第8期,类别:技术篇
家庭影院已越来越普及了,我们在日常工作中接受的有关功放产品质量的投诉也比较多。产生质量纠纷时,就需要权威部门进行检验,判定产品的实际质量水平。在实际的产品测试过程中,有以下几点需要引起重视。
一、标准的选取
国内目前有关功率放大器的标准较多,有SJ/T11217-2000《家庭影院用环绕声放大器通用规范》,适用于家庭影院用环绕声放大器,也适用于家庭影院用多通道声频功率放大器 ;SJ/T10406-1993《声频功率放大器通用技术条件》,适用于监听、扩声、有线广播及家用功率放大器 ;GB/T14200-1993《高保真声频放大器最低性能要求》,适用于线性前置放大器,均衡的前置放大器,功率放大器和综合放大器,主要用于家用高质量重放系统。在进行测试之前,我们必须认真了解客户的需要,进行规范的合同评审。如果产品的说明书或产品的外包装上有产品执行的标准,应按其明示的标准确定检验时的技术要求,如果产品没有明示的质量标准,必须按照产品的名称确定合适的检验标准,并征得委托方的同意和认可。
二、额定条件的确定
不论选用什么标准,功放测试方法是确定的,执行GB/T9001-1988《声频放大器测量方法》。标准中规定额定条件为 :a. 放大器接在额定电源上 ;b. 源电动势与额定源阻抗串联,再接到输入端上 ;c. 输出端接额定负载阻抗 ;d. 不用的端子按规定连接 ;e. 调节源电动势的频率为1000Hz ;f. 音量控制器置于使输出端出现额定失真限制的输出电压的位置 ;g. 音调控制器置于平直频响 ;h. 额定机械和气候条件见SJ2464。额定工作条件是准确测试的基础。
针对以上的额定条件,在实际的测试过程中,在确定音量控制器位置时是有矛盾的。举例来说,一台功率放大器企业标准规定失真小于0.7%,在测试时,我们能把0.7%确定为额定的谐波失真吗?回答是否定的!因为,机器的额定失真不是0.7%,而是小于0.7%的某个数值,可能是0.3%或0.5%。
而在失真限制的输出电压的位置上,企业的技术规范仅说明输出功率应大于某个数值。企业在对产品的技术参数进行确定时,为了防止技术参数达不到要求,往往有一定的富余量。就像上面的举例中,把一台额定失真为0.5%的放大器标注为额定失真不超过0.7%。如果我们按额定失真为0.7%确定额定条件就会产生误差。产品在失真为0.5%的条件下,其信噪比和频响可能是符合要求的,产品在失真为0.7%的条件下,其信噪比和频响就可能不符合要求,这就会造成产品的判定错误。功率放大器的输出功率受失真的限制,允许的失真值大,则输出功率大,反之则输出功率小,近似图1。
生产厂的技术资料标明,额定谐波失真小于0.7%,额定失真限制下的输出功率大于25W。显然,这是一段曲线,是谐波失真在0.4%~0.7%之间的一段曲线,而不是一个确定的点。我们如何在这一段曲线之中确定额定工作状态呢?有以下三种方法 :
1. 以平均的谐波失真作为额定点。
认为谐波失真在这段曲线上是线性分布,可以取这段曲线的平均谐波失真值作为额定工作状态点,即谐波失真0.55%为额定工作状态。
2. 以平均的输出功率作为额定点。
认为输出功率在这段曲线上是线性分布,可以取这段曲线的平均输出功率值作为额定工作状态点,即输出功率约39.6W为额定工作状态。
3. 以平均的面积作为额定点。
认为在这段梯形曲面上面积是线性分布,可以取平分这段曲面面积作为额定工作状态点,这个计算是相当繁杂的,在这里就不详细说明了。作为一种解决方法,有兴趣的朋友,可以参照高等数学的有关章节进行计算。
上述方法中,在实际工作中简单易行的是第一和第二种,它们得出的结果也是相近的,都可以在实际测量中使用。
三、建议
在GB/T9001-1988中有注 1: 总谐波失真和失真限制的输出电压或功率是互相关联的,二者不能同时作为额定条件,这是因为通常一个给定的样品放大器输出额定电压或功率产生的失真小于额定总谐波失真。
功放的额定工作状态的确定,是功放测试的基础。目前,在功放的各类标准中失真和输出功率是两个重要的考核指标,但在GB/T9001-1988《声频放大器测量方法》中,失真是作为输出功率的限制条件,是确定额定条件的技术参数,它不是一项测试指标。我们建议,在标准进行修订时,不要把失真作为测试时的技术要求,而把它明确为具体数值列入限制条件中,以便考核输出功率合格与否。
测试的数据如下:
谐波失真(%)    0.1    0.2    0.3    0.4    0.5    0.6    0.7    0.8    0.9    1.0
输出功率(W)    20.0    20.8    22.7    26.4    32.5    41.5    54.2    71.2    92.9    120
看了,说得好,但我看不懂。我想问我在家要怎么测量呀。告诉我,好吗?
我看,可以简单一些进行测量。
接8欧姆大功率电阻(当然应当大于额定输出功率,不容易找呀————那些音频功率计贵就贵在这里),输入50HZ或100HZ正弦波,用示波器接在输出端观测到刚好有削波时,再将输入信号略微减少,
用万用表测这时的输出电压。换算可得输出功率
转
要测量功放的输出功率,需要一些基本的电子测量仪器,它们是音频信号源、音频电压表和失真度仪,此外还需要假负载,通常用8Ω大功率电阻。先连好测量电路:音频信号源接放大器输入端,放大器输出接假负载,同时将音频电压表和失真度仪并联在假负载上。测量时让音频信号源输出一个正弦波信号(通常用1kHz),然后一边开大功放的音量使输出功率增加,一边监视着输出端失真度仪的度数。随着功率的增加,失真也逐渐加大,当失真度达到测量规定的条件时立即停止增大输出,从音频电压表上读出此时的输出电压,用公式P=U2/R便可计算输出功率。式中P代表输出功率,U是音频电压表测得的输出有效值电压,R是假负载的电阻值。说明两点:第一,用假负载代替音箱的目的,主要出于安全考虑,防止发生意外时烧毁昂贵的喇叭,另外纯电阻负载能让放大器工作在设计时假定的理想负载下,避免喇叭复杂的阻抗特性对放大器产生不良影响;第二,选取不同的失真度标准作为测量条件,测得的输出功率必然不相等。显然,如果标准定得严,测出的功率就小一些,标准放宽,测得的输出功率就大,0.1%失真度对应的输出功率肯定比1%失真度对应的输出功率小。所以,在看功放的指标时,不能单看功率是多少瓦,还得看它是在什么失真度标准下测出的结果。
