Mclntosh的固执精神 好文共品 [复制链接]
查看: 3210|回复: 3
Mclntosh的固执精神
   仔细的研究Mclntosh,就会发现它实在是一家非常与众不同的音响制造厂,与其说Mclnosh是一间公司,不如将其想像为一个拥有极大团结力与坚持的团体。有谁说得出除了Mclntish之外,几十年内从来没有经过改组、所有权更新、主要干部大换血?当时与Mclntosh齐名的Maratz,如经已变成日本人持股的Philips旗下机构;红极一时的Dynaco也曾经隐退江湖二、三十年,直到被有人重新发现整顿开张,这些都有算是老厂家了。几十年来的岁月当中,又有多少音响公司随着时间的沉浮,就如同浪花一般,彼此起落?
择善固执的精神
    Mclntosh能够在时间大河中屹立不倒,除了异于其它厂家外,还有别于其他厂家的团结凝聚力之外,还有Mclntosh许多特殊的“择善固执精神”在背后支撑着。在世界音响界中,以“固执”出了名的音响制造厂大槪只有两家,在美国就是Mclntosh,另一个则是英国的Quad,关于Quad的种种传闻暂且不讨论。
究竟Mclntosh的“固执精神”表现在那里?这可以从以下几个方面谈起:
(一)对品质管理的固执
    其实这一方面是每个Hi-End音响厂家都会注重的事,不过对Mclntosh来说,品质就是一部机器的荣誉与生命,也是公司的信用保证。
    Mclntosh的灵魂人物Cordon.J.Gow对于品质控制有他的一套哲学,其中心思想是一种团体观念,那就是“凡是不好的、不稳定的东西”就必须毁掉!反过来说:“凡是好的东西就必须保留,而且是永远保留什么标准来衡量检测好与不好呢?Cordon的作法是,凡是一组新的线路或是新的零件,在试用当中如果稳定性达不到要求,那么这组新东西就永远要和Mclnosh拜拜,就算是这种东西有助于声音的提升,Gow也绝不再考虑使用。这样做的道理很简单,Gow希望Mclntosh的每一部机器都能拥有最少50年以上的使用寿命,若加入无法完全稳定的零件与线路,势必会减少Mclntosh的使用年限,这是Gow最不愿意看到的。因此我们就很容易理解,为什么Mclntosh的音响都拥有很低的折旧率,就因它拥有超级稳定、超级耐用,所以它在中古市面上一直是绩优股。表现这种固执精神的最佳实例,莫过于Mclntosh的变压器,真空管时代的后级放大器当然得装输出变压器,但是到了晶体管时代,后级放大器再装设输出变压器就未免“矫枉过正”,更何况输出变压器会限制频宽,使高频衰减,这是一般人的看法。Mclnosh可不这样想,它认为,输出变压器用在晶体管后级的理由还是着眼于“耐用程度”上,晶体管机再加上输出变压器,可以大大延缓功放机的使用寿命,因为它具有保护及缓冲功能,而且绝无直流输出的危险,相对地也保护了喇叭,至於说到输出变压器会限制频宽,可别忘了Mclntosh的输出变压器是采用独门密方技术制成的,这是Gow最大的成就之一,这种变压器的高频极限早已超过音频范围多多。所以不用担心高、低两端的频率限制。当然,加了输出变压器,不可否认会改变原来的音质音色,不过一但能够接受它的声音,则Mclntosh的扩器不失为可以传世的铭器。
    至于其他方面品质确保问题,不消多提,Mslntosh总是使用最耐久、最适配的零件,所以有人埋怨说Mslntosh机器内部的发烧零件总比其它Hi-End要少,这种观念在Mslntosh哲学上是说不通的。
(二)对外观的固执
    这方面的特点是显而易见的,Mslntosh的每部扩大器,其外观少有变更,真管时代的如此。不论的前级、后级、调谐器,四十年前与四十年后的产品,人们可以轻易认出那就是Mslntosh。
    Mslntosh非常重视器材外观的一致性,例如说,器材的旋扭一直使用园柱外形加镀铬的形式,连电源开关也是如此;而玻璃面板更是坚持使用,关于玻璃面板的做型,这也是Gow的主意,为了求得高贵大方的质感,加了玻璃之后,还得在面板上钻孔,以及印刷图形,光是这两项加工就不知要浪费多少人工,玻璃的硬度仅次于钻石,要在上面钻孔已不易,而且钻得漂亮,必须下更深的工夫和成本。至于在玻璃面板上印制油墨文字,也许看来容易,但实际上如果用普通的油墨印刷,光一照立刻就会露出油墨尚未均匀或纲状的破绽,为了克服这种问题,当初Mslntosh的工程师就做了二百多种试验,然后找出其中效果最佳者,在摄氏65-75度、温度过15%的情况印制面板。这些耗时耗钱的工程只不过是为了让机器看起来更有价值些,可见Mslntosh的固执。
(三)对科技的固执
    如果有位发烧友是个绝对的真空管派,对晶体管机深恶痛绝,我们现在会认同他,说他是“合理的固执”。但如果这位发烧友有天走在Hi-End展览会场上,突然被放在展架上的管机砸得血溅七步,从此见到管机就如同见到鬼般,避之不及,那么我们可能就会认为他脑袋被砸成“秀斗”,不正常了。但是我们如果换成另一种角度来看,这末尝不是另一种“固执”,而且这种固执也不应带有好与坏的价值。
    现在让我们将主角换成Mslntosh,1968年当Mc-3500这部单声道350瓦的真空管霸王后级出产以后,Mslntosh正式向真空管机说再见,从此一脚跨入晶体管时代,只留下一大堆目瞪口呆的管迷。我们不知道当时Mslntosh下这些决心的确实理由为向?但当时的确有不少拥护人士跟随Mslntosh倒戈,而晶体管扩大机的黄金时代正是从那时候开始的。Mslntosh舍管就石的行动的确被评论者擅加褒贬,更不能说Mslntosh“喜欢厌旧”,理由很简单,Mslntosh显然绝不是仓促下结论的,否则它就不会一直到真空管复出的今日,还坚持不砸管了,比较其它同样以真空管起家的名厂,如Ausio Research Counterpoint Dynaco等,他们直至目前仍然不断在电晶体与真空管之间左右逢源。以迎合两派人士的口味。如果Mslntosh深明此道,大可凭着它在管机时代的威名,重振惜日的雄威,重推管机,保证获利比单一制造晶体管机还多得多,Mslntosh的主事者并非傻瓜,他们为何坐视大把钞票飞走?我要说,这就是Mslntosh对科技的固执。
(四)对声音表现的固执
    Mslntosh在这项上的固执,也是最明显的,也最被攻击的地方,很明显的,Mslntosh本身对声音的表现以影音的细节方面的观点始终与主流派格格不入,也许Mslntosh并不是以声音至上为宗旨,所以在其机器上往往看到“不合潮流”被认为是影响声音的设计。例如前级部份,在大多数Hi-End上不可能出现的音调控制,Mslntosh不但有,而且不单能调节高频、低频,连中频也可以加入音频调节。
    又以后级为例,除开一直保留的输出变压器不谈,单讲输出端子,Mslntosh的输出端子仍然沿用真空管时代的螺丝式接线,喇叭线不能加装香蕉插,只能以裸线直入式加装小型的Y型头,否则无法与喇叭连接,这又该何解释呢?还是一句话,有所为有所不为的固执。
    想当Mslntosh的拥护者,除了要有独到的眼光,也必须认同上述的四大固执精神,否则,你买了Mslntosh的机器,也不过是买它的名气而已,相信是装饰性大过实用性吧!
我到现在对这个牌子的第一反映还是麦图景。麦景图有点拗口。
固执不一定不好,但如果因为固执而搞到“执笠”,可就大大的不好了。希望不至于吧。
http://www.avbuzz.com/mclntosh.htm
