超奥THIEL CS 1.6怎么样? [复制链接]
查看: 7101|回复: 16
最近忽然想考虑超奥的小型落地箱CS 1.6,想在听听各位DX的意见。也请高手点拨:能否搭配胆机?
[upload=jpg]uploadImages/20038111257136472.jpg[/upload]
   超奥CS1.6是一款两路座地扬声器。它包含了许多能够大幅
提高小型座地扬声器音响表现,且又独具创新意义的设计技术。
与传统的两路扬声器相比,身高36英寸的CS1.6能够提供更加纯
净、开扬的中频表现,与更加甜美、圆润的高频响应。这对崭新
的CS1.6拥有90dB的高灵敏度,使您可以选配一些输出能力较低
的功率放大器。
革新的高、低音单元设计
    CS1.6的杰出音响表现在较大程度上,应归功于它崭新的高
输出、高效率的1寸铝膜球顶高音单元,以及革新的低音振膜/音
圈设计。CS1.6 的两只单元均配置了短音圈/长磁隙结构和铜环
稳定驱动系统,以大幅降低失真。为获得非常准确、一致的频率
响应,它使用的是全金属材料的混合振膜。而长冲程驱动系统的
采用,则为CS1.6带来了极高的功率承载力。
完全同步的时间和相位响应
    与其它的超奥扬声器一样,CS1.6采用了更忠实于原声的时
间和相位完全同步的设计理念。超奥的Coherent Source©(一
致性音源)技术,能消除造成大多数扬声器所还原出来的音乐波
形产生畸变的时间与相位失真。因为一旦消除了这些失真,扬声
器还原的真实度、纯净度、透明度、瞬态响应、声像聚焦,以及
音场规模等,都会在不同的层面被予以提高。
    相位的一致性可通过采用精密的一阶电子分频系统,再配合
频响范围极宽的喇叭单元获得。至于时间的一致性,则可通过将
喇叭单元安置在有着适当倾斜角度的前障板上,令声波能量同时
到达听音者处来解决。
24年的革新历史
    自1977年以来,超奥就在为顶级的家用影音系统设计并制造获奖无数,声誉卓著的扬声器了。所有超奥扬声器均附有
一份10年的使用担保。
拥有杰出音响表现的小型座地扬声器
    CS1.6这款两路座地扬声器,凝聚了超奥最新开发的单元制造技术和厚实、稳固的箱体结构,以及有着时间/相位失真
矫正功能的Coherent Source©设计。在CS1.6中,我们采用了全金属振膜的低失真单元来取得杰出的音色还原,并还运用
了先进的相位矫正分频设计,大大的提高了扬声器的空间还原能力和纯净度。
箱体构造
    CS1.6的紧凑箱体是用2寸厚的前障板加1寸厚的箱体壁建造而成。其坚固异常的结
构能有效地减低对音质不利的箱体谐振,使纯净度与音场表现得到进一步的改善;经过
了圆角处理的前障板则有助于减少声波绕射,提高扬声器的音色、空间及瞬态表现;标
志性的前障板倾斜设计,令高、低音单元的发声点排列在了同一条直线上;独特的槽缝
式低音反射系统,能降低有害的气流导管噪音和面网负载效应。
世界一流的木皮饰面
    CS1.6备有多款手工制作的、精美的层压真木皮与喷漆箱体饰面,可使家居环境更加
美观。
[upload=jpg]uploadImages/200381112581024805.jpg[/upload]
高输出、高效率的球顶高音
    CS1.6的高音单元是一只高输出、高效率的长冲程铝膜球顶高音,它具有降低失真、
提高功率输出的能力。此全新驱动单元也采用了短音圈/长磁隙驱动系统设计,连同能
够减少单元失真,起稳定磁场强度作用的铜环,以及非常可靠、几乎永不破损的信号引
线--所有这些功能特点,都取自于超奥更昂贵的型号上所使用的高音单元。
[upload=jpg]uploadImages/200381112581867635.jpg[/upload]
低失真、金属振膜的低音单元
    CS1.6低音单元(6.5寸)的音圈直径比一般扬声器里的设计大了许多,其目
的就在于扩展低音单元的频响范围,以便和高频响应做到良好的衔接,使扬声器
的中频表现更加准确、自然。相比之下,CS1.6的大直径音圈,将它的驱动力分布
在了锥盆较大的一块儿面积上,而非像传统设计那样集中在锥盆的中心位置。
    这一音圈设计再配合以低音单元的金属振膜,便提高了锥盆的刚性和有害谐
振的频率,使乐音还原变得更加清晰、开扬。短音圈/长磁隙、铜环稳定驱动系统
的采用也大幅降低了单元失真。同样富有革新意义的设计,还包括位于低音单元
音圈内部(注意:不是外部)的中置式钕磁体。此设计令扬声器具有了磁屏蔽功
能,在靠近显示设备摆放的时候,不会袭扰画质。
CS1.6 规格参数
频宽 (-3dB):     48 Hz-20 kHz;
频响:            50 Hz-20 kHz ±2 dB;
相位响应:        最低 ±10°;
灵敏度:          90 dB@2.8 V-1m;
阻抗:            4 ohms (3.0 ohms最低);
推荐功率:        50-300 watts;
体积:            9" W x 11.5" D x 35.5" H;
重量:            38磅
arba99999兄:THIEL上海代理你熟吗?可否引见一下?
人声和絃乐的表现怎么样
有信心了。下周双休有空去逛逛,了解到价钱一定报上...
与唯6比如何?
用超奥音箱,您的听音环进境一定处理得很好才行,不然的话完全没有音乐味,高中频有烦吵的感觉,我曾用CS6,后来又用ATC-50,现在还是换了美国《喜事》概念-3,在大陆很少见,我的听音环境并没有怎样处理,效果比前两对还好!!价位也不算高-¥54700元
重要的是高频不高贵,太白
我真没买过THIEL,2手倒看到不少。
我听过2.3,主人用罗兰8TI 的电池版推,动态极好,高频嘹亮,中频不厚,没有甚磨味道。我觉得一般。
