为什么结像点会偏右? [复制链接]
查看: 11543|回复: 41
同题!我老感觉我的系统结像点偏右,不知道为什么?请各位指点指点,谢谢!
希望井 在 2006-3-18 17:36:06 发表的内容
坐的位置向右边移一下
hehe,老兄打字打快了,应该是往左翼移下。
先把左右喇叭线互换,听听看,如果互换后声音没该变,那请把箱子左右互换来听听。
前面大家该给的意见较全面了、你如果都逐一测试但给果怎样?目前无非检查三个结果:1、喇叭的高音配对是否精确。将左右喇叭换位置后、结像没变还是在原位那高音不会有问题、反之将高音重配对。2、确认喇叭没问题就换接喇叭线(左声道接右喇叭)、如果结果有变化就是功放输出不平衡、如都没问题再找空间摆位、家庭环竟除非很特殊、就曲尺形的客厅器材放长边也不会产生明显的结像问题,环境影响最大的首先是平衡。按你介绍估计器材的平衡要着重检查。
如果左右两面墙一边是砖墙,一边是水泥墙,声音都会不一样的。
      如果器材本身没有什么问题的话!还是要在摆位方面下功夫!当然房间的因素也有着很大的影响;比如说:音箱两侧的对称性是否一致,空间的扩散和“呼吸”等等。环境/空间对声音的影响巨大,是门很深奥的学问,实际做起来也很烦琐和头痛!但是简单的扩散和 吸收还是能够做到的! 因此说在不能够大动作改变环境的情况下!还是着重器材的摆位吧!
      海南这地方发烧的朋友不多,我所知道的所谓的音响圣地也就只是新华南的几家电器城!但音响业明显的不景气! 以前在海口一百后面的南宝路有一家做二手的HIF店现在也不知道搬去了那里,苦涩啊!
都试了,还不行。最近在网上发贴了,想让本地前辈过来看看。目前已与一位大哥取得了联系,改天再叫他诊诊。
该用户帖子内容已被屏蔽
把箱子换个地方摆,试试。
不行的话就是音量电位器出毛病了,拆开喷wd40,或者直接换一个。
如果只是偏右一点点,可以尝试把左边的喇叭向前移动1mm或把右边的喇叭向后墙移动1mm左右看看。当然移动的幅度不是死定的,以实际效果为准。
