贵如珠宝,WBT真有其真实的价值吗? [复制链接]
查看: 4683|回复: 7
转贴自新音响网站http://www.new-audiophile.com/zhuai1.htm - 20.0k
真实的价值——WBT接头
2004年07月01日 15:07:27 赖英智
曾有人形容说:德国WBT接头是地球上用钱能买到最好的同类产品!我不敢把这句话拿来当标题,却心有戚戚焉。先不说WBT的接头是否真是那么好,随便到卖DIY零件的电器商场,眼见各种琳琅满目的音响导线接头,其实多数都是仿造WBT的设计。全世界最大的接头工厂在台湾,这些五金加工零件的行业门槛不高,国内相关产业这些年来也有长足发展。翻看这些厂商的产品目录,多的是外貌与WBT类似,或者是运用WBT设计的产品。并非其它厂方没有设计能力,但十多年来,WBT不但在行业中引导潮流,而且其制造工艺也领先群伦,在消费者心目中具有绝对崇高的地位,因此成了大家模仿造假的对象。
辨别真伪
市面上的可锁固式接头应该都说是“WBT式”接头,WBT拥有许多设计上的专利,因此这些产品必须在一些小细节上有所差异才不致侵权。由于WBT产品相对来说属于高单价产品,自然会引起一些不肖商人的觊觎,于是市面上出现外观与结构神似,同样打上WBT商标的端子,实际上它们的材料与制作精度都有很大差异。
WBT的接头分成Topline顶级系列与Midline中价系列,二者本身已经有些区别。顶级系列使用高纯度无氧铜,先经五层抛光打磨处理,最外面又加上二层的镀24K金,加工准确度达2/100mm。中价系列为55%的OFC无氧铜材料,经过三层的抛光处理,精确度为5/100mm。在WBT的观念中,一分钱一分货,因此你所买到的WBT接头也许价格不斐,但绝对有价值。WBT的香蕉插与RCA插头外壳部分,使用一种名为钌(Ruthenium)的金属处理,这种稀有贵金属在1808年由 波兰Vilno大学的J.A. Sniadecki教授发现,原本存在于镍黄铁矿(pentlandite)和pyroxinite矿中。这种稀有金属可以使白金和钯变硬,也用于眼睛治疗,制造钢笔尖,电器开关触点等,含10%钌的铂合金是飞机上磁发电机的主要材料。由于钌的运用,WBT接头的外壳部分具有特殊闪亮的光泽,这也是仿冒品学不来的。
除此之外,消费者在购买时不妨打开接头的内部仔细观察比较。真的WBT接头外壳有清晰的蚀刻商标,斜线交织的细纹精细紧密,手感非常的好,接触点的镀金很厚而有光泽。假插头做工较粗糙,商标也不够清晰甚至有毛边,镀金质量较差、薄,很容易出现细微划痕,使用一阵子就会掉色。另外假插头上用的螺丝较粗糙,很多开孔都有些偏,真WBT头根据不同时期的产品分别用梅花口螺丝和六角螺丝,假冒基本上是六角居多。螺丝空的开孔真的比较精细,假的在周围毛刺较多。
真实的价值
我刚从德国回来,这次行程分别造访了宝马汽车的总部所在的幕尼黑,以及奔驰汽车总部所在的斯图加特二个地方,看过很多仪器、汽车、钟表,甚至是瓷器,对日耳曼民族凡事讲求精确,要做就做最好的精神与态度深深佩服。1985年创业的WBT秉持同样的精神,多年来成为高级音响指定的专用配件,其特殊的地位已无法动摇,只要是Hi-End级的器材与线材,必定可看到WBT的踪影。甚至许多国外的买家在挑选代理商品时,是否选用WBT成为他们判断器材优劣的重要参考之一。
在专业研究人员的研发下,WBT所有的产品都是严密测试下的完美艺术杰作,Topline顶级系列的表现更是让众多发烧友趋之若骛、爱不释手,只要用过,很难就会再使用其它家的产品。更特别的是,每一项WBT的产品都有独一无二的流水编号,增加其珍藏的价值。也因为费时费力的研发生产过程,WBT的售价一直高高在上,但好的线材、好的器材没有了好的连接端子是没办法发挥最好的表现。有了WBT的端子,发烧友换线时只要专心挑选线材即可,买一次便可受用终身,这种价值远远要比它的售价划算。
WBT最新推出的Nextgen系列RCA插头,在幕尼黑的音展上热闹滚滚,除了WBT的摊位万头攥动,一些Hi-End的线材厂家也开始把它列为标准配备,Acapella的9N纯银讯号线就是其中之一。这颗编号为WBT-0110的RCA插头,有纯银Ag与纯铜Cu二种材质,最大的特点是真正75欧姆设计。在工业标准中,影像、数码等同轴线应该使用75欧姆的接头,但BNC接头为50欧姆。对较低频宽(如标准NTSC广播)而言BNC接头还可以接受,不过对超高频模拟和数字影像传输,这却会造成讯号衰减并降减低品质。SACD与DVD-A软件号称有80kHz以上的频宽,即使WBT最高级的CA插头已采用免焊式结构,仍无法提供完美的阻抗匹配。
走在时代前面
如测试图所示,将75?BNC接头安装在75偻嵯呤保?GHz频率的反射损耗在26dB(VSWR=1.1)以下。在75偻嵯呱系牧蕉税沧?0?BNC接头,且频率超过100MHz时,过多的反射损失甚至无法正确的传输信号。阻抗匹配是否正确,在所传输的频率越高时影响越大,数字信号属于高频讯号,接头及线材的阻抗匹配要求就更为重要!而SACD等软件输出的高频模拟讯号传输问题,相信将陆续引起讨论,WBT又首开先河。
WBT说,1985年他们推出的WBT-0100插头为当时的音响工业建立新基准,1998年推出三明治结构的Y型插时又打破了许多音响神话。新的WBT-0110 RCA插头独特的构造,多项专利技术,将确保它们在新世纪的领先地位。与WBT-0110同时推出的还有WBT-0210 RCA母座,轴心内部有多条沟槽状结构,可大幅增加接触面积与紧密程度,二者搭配简直就是倚天剑与屠龙刀。
有些事物的价值从表面上可以看出来,有些则否,但我知道不论是发烧友自己选用,或者音响厂商在产品上使用WBT的接头产品,除了是对WBT的认同与支持,其实也是对自我价值的一种肯定。
WBT产品简介
经过十多年年的发展,WBT的产品仍执着于音响导线的连接端子,电源插座目前尚未推出。在WBT的互连网站上,可以链接到美国金宝Kimber Kable与WATTGATE二家厂商,或许WBT认为在该公司买不到的端子,可以向消费者推荐它们,而我们知道金宝独特的RCA端子与WATTGATE的电源插座也是顶级制作。
与一些制作接线端子的公司比起来,WBT产品种类并不多,大致可分按编号分成几大类:
●喇叭接线柱,编号以WBT-07XX为主。WBT的喇叭接线柱都以实心OFC无氧铜为基本材料,表面施以3-5层镀金处理。所有喇叭接线柱都可直接与PCB板焊接,可接受6-8mm的Y型插或者6mm2 (10AWG)的裸线,适合固定的金属板厚度从0.8mm-10mm。此外著名的喇叭接线桥WBT-0725也归在这个项目中。目前WBT的Signature签名版产品主要也针对喇叭接线柱,在顶级的WBT-0702与WBT-0730上面,除了镀金外,甚至还有镀上白金的特殊制作工艺。
●香蕉插,编号以WBT-06XX为主。从顶级的WBT-0600到中价位的WBT-0644,基本制作工艺都是相同的,材质略有差异,如顶级系列为高纯度无氧铜,并经五层抛光加工处理,准确度达2/100mm;中价系列为55%OFC,经过三层的处理,精确度为5/100mm。香蕉插外壳部分采用光亮的钌(Ruthenium)处理,部分型号每颗均有WBT原厂独立的流水编号,适合线材的直径是10mm2 (8AWG)。
符合CE规范的WBT-0645有一个专利的Makrolon透明压克力安全针设计,外壳完全绝缘,并可避免本体旋转,被誉为世界上最好的香蕉插。编号WBT-0680的Y型插采有吸收震动弹性体三明治夹层设计,纯银与纯铜材质永不疲乏,特殊设计夹层弹性无法向外扩张,外壳完全绝缘。本体为三层的镀金或镀银处理,加工精确度达5/100mm,每颗均有WBT原厂独立的流水编号,Y插口径为8mm,适合线材的直径是10mm2 (8AWG)。
●RCA母座,编号以WBT-02XX为主。取材自高纯度无氧铜,高精密度CNC车床制成,内部信号连接部分采用WBT专利的弹性结构,当RCA插头推入时能紧紧地扣住端子,使接触面积达到最大,将阻抗损失降到最低。部分RCA母座可直接与PCB板焊接,中间的绝缘介质为铁氟龙材料。
●RCA插座,编号以WBT-01XX为主。与香蕉插一样,顶级的RCA插头与中价位产品在材质。精准度上略有差异,顶级的WBT-0108为免焊式设计,外壳也采用光亮的钌(Ruthenium)处理,内部使用铁氟龙材质绝缘,拥有沟槽设计的中央插针,让金属接点保持最佳张力特性。每颗插头均有WBT原厂独立的流水编号,外直径是7.95~8.55mm、内直径是2.90~3.45mm,适合线材的直径是9mm。
●工具类,编号以WBT-04XX为主。WBT的夹线钳是线材制作者不可或缺的精密工具,搭配WBT-0481螺丝起子,不但能适用于WBT的各种端子,其实也能用于其它产品上。DIY族最感兴趣的可能是WBT的焊锡,含银4%,熔点为178-180摄氏度,具有很好的特性。
WBT简史
●1985年,WBT公司成立,并推出WBT-0100的插头,随后又有WBT-0101与WBT-0150插头,都获得设计专利
●1986年,第一款RCA式的母座WBT-0200推出,第一款专为音响设计的香蕉插WBT-0600也上市了,WBT还介绍了他们的工具与著名银焊锡
●1987年,推出顶级的喇叭接线柱WBT-0700,同时第一款直接与PCB板焊接的RCA母座WBT-0234也上市
●1988年,第一款可旋转锁固的RCA插头WBT-0108推出
●1990年,第一款附有塑料外壳的安全型喇叭接线柱WBT-0735推出,第一款使用独家Crimp技术的实心RCA母座WBT-0208上市
●1993年,WBT的中价系列产品如WBT-0144、WBT-0644等被介绍出来,而WBT-0744喇叭接线柱专门作为其它厂商OEM之用
●1995年,第一款符合欧洲CE规范的香蕉插WBT-0645推出
●1996年,安全插头系列如WBT-0735、WBT0745等推出,堪称最漂亮的工具之一:螺丝起子WBT-0481也上市
●1998年,WBT独特的三明治设计Y型插推出
●1999年,符合CE规范的喇叭接线桥WBT-0725推出
●2001年,推出黄金与白金系列的签名版产品
●2003年,WBT把工厂搬到Essen,同时更换商标,为更大的发展做准备。
●2004年,推出全新设计的Nextgen系列RCA插头
[upload=jpg]Upload/200471717261085310.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/200471717262494501.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/200471717264089370.jpg[/upload]
JY 在 2004-7-18 10:23:24 发表的内容
中价系列为55%的OFC无氧铜材料,经过三层的抛光处理,精确度为5/100mm。在WBT的观念中,一分钱一分货.
55%不是OFC了!
注意假货!!!!!!!!
55%不是OFC了!
WBT的制品真是一流!我的丹拿就是用它家的东西作接线柱的。
红烧牛肉 在 2004-7-19 11:10:40 发表的内容
WBT是什么意思啊?是不是“我变态”的简称?
嘿嘿~~~~
牛肉老兄的理解能力绝对是超人一等,真不愧是红烧的,连带WBT的用家也一起红烧了,佩服!!!!!!!!
五代 在 2004-7-19 9:56:44 发表的内容
55%不是OFC了!
注意假货!!!!!!!!
楼主所表达的是概括面宽的,其实真与假还是有很多细节部分区分
(不同型号造假的情况都不尽相同)
嘿嘿~~~~
哦,对了,力高有WBT卖.
