2A3单端管机改机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 1787|回复: 0
2A3单端管机改机报告
摘自:www.diyzone.net    作者:ㄚ勋
前言
之前2A3报告,是采用电容交连的方式,记得当时有提到我有自己的坚持,其实说穿了只是胆小!我怕直交会烧坏后极管;所以明知道应该做看看直交2A3,来感受不一样的低频控制力与响应延伸,却迟迟不愿动手……
后来经过自己思考,还有与一些大哥们讨论,做做脑力激荡后,才大胆的设计线路,当然这也要感谢吴大在零件上的强力赞助!
直交的保护方式有几种,在下文会提出几个我目前使用的方式,可以让大家做个参考;上一篇2A3报告注销后,有几位版友私底下寄信给我,希望能够稍微提2A3工作点的选取,所以下文中也会补述之前的不足~~
三个基本计算公式
先从基本须知开始:
1.奥姆定律 V=IR;V是电压,用伏特当单位;I是电流,用安培当单位;R是电阻值,单位是奥姆。
2.功\率计算 P=IV;P是功\率,单位是瓦特。
3.频率截止 f=1/(2πRC);f是频率,单位是HZ,另外常听的用词是周率,日本人称作周波数;;C是电容值,以法拉f作单位;我常用的是将常数拉出的形式:f=159/RC,这里R用千奥姆,C用μ(10的负6次方)法拉。
4.输出功\率W=1/2*(Ipeak)*(Vpeak)=1/2*(Ipeak-peak)/2*(Vpeak-peak)/2=(Ipp*Vpp)/8
准备好后,来介绍两级间三种交连的方式(直接交连,电容交连,变压器交连)中的直接交连。
强放级(电力放大级或说是两级放大中的后级)工作点推算
通常我们做两级放大时(电压放大跟电力放大,也可称之驱动级与强放级),通常先设计强放级的工作点;直交也不例外,只是整体线路要根据后面驱动级工作点作些许\调整!
图说:2A3的Data,须注意的地方为最大屏耗,还有一些地方…..
图中,首先我们找寻工作点的栏极偏压线,通常找寻数值居于中间的偏压线,我本身习惯是选最大偏压的1/3左右,另外选取的工作点需要在最大屏耗15W下,才是正常工作!至于绘出屏耗线的方式,用之前提过的:
P=IV
=>15W=Ip*Vp
第一组(屏耗线左上第一点):15W/100V=150mA
第二组(屏耗线左上第二点):15W/120V=125mA
.....以此类推
所以先把工作点定在屏压Vp=250V,屏流Ip=57mA,负偏压45V;屏内阻方面我们看到咖啡色的三角形曲线,斜轴是经过工作点与负偏压曲线相切,将底下的横轴长度除以右边的长度就是屏内阻,Rp=(300v-202v)/(140mA-0)=0.7KΩ。
选取的偏压是-45V,所以A类工作正负摆\幅都是45,正摆\到0,负摆\到90V;假使OPT是2.5K负载,那们负载线的斜率就是2.5k,如图上绿色的线,155mA到387.5V,就是2.5K的负载线;接着在偏压线0V与-90V交于2.5K负载线的两点,作垂直与水平投影到电压轴与电流轴,这时我们可以得到四个值,Imax,Imin,Vmin,Vmax。
P=(Ipp*Vpp)/8= (Imax-Imin)*(Vmax-Vmin) /8=3.57W!!
(使用E10作为OPT时,使用3.5K抽头,负载线应修正成3.5K,功\率会稍微减小~)
驱动级(电压放大级,或前驱动级)工作点推算
图中,首先我们假设前端输入的讯号电压是0.7V~2V,所以求驱动偏压上,为避免讯号过大或是讯号被截断,所以通常设定1~2V之间,还须考虑驱动管的电压放大率μ,6c45pi虽然因为工作点的不同会改变μ值,严格来说变化不大,所以照厂方公布的μ=52来算,这里是用-1.2v,1.2v*52=62.4v,足以提供强放级的栏极负偏压!再重复提醒大家,选取的工作点需要在最大屏耗7.8W下,才是正常工作!
所以先把工作点定在屏压Vp=115V,屏流Ip=18mA,负偏压1.2V。
抓好工作点后,再来的就是直交线路不同于容交的重点修正。
这是整体的线路图,不包含电源滤波级;由于驱动级的6c45pi屏级直接接到2A3的栏极,不同于电容交连中有交连电容作为直流隔绝,所以2A3的栏极电位等同于6c45pi屏级!所以电位修正如图所示……
另外可以看到这里有个不同一般线路的地方,就是在驱动级6c45pi上多了根6c45pi;眼尖的网友轻易的就能看的出那个位置原本是存在一个负载电阻,如今变成真空管,也就有真空管作为负载的感觉,另外还有点恒流源味道!这想法类似于主动负载,又可作为保护2A3栏极(当左上6C45pi灯丝未热,高压无法从其屏极到达阴极,进而灌到2A3的栏极),加上电压分段开关与5AR4傍热整流管的高压延迟功\能,我小心翼翼的用三种方式来保护线路!
图说:正在接线中的配线图(其中6c45pi在拍当时时有接脚接错,后来检查才发现!)
图说:图七的两颗黑色电容是RIFA电解电容,串联再加上卸放电阻,保护电容也避免触极高压;图八中是两颗大同电容,也是作电源级的滤波用!
之前不是很重外观,所以2A3线路搭一搭可以听就交出报告了,后来除了前辈的建议之外,加上自我的督促,强迫自己要重视外观,于是采用便宜又好用的搭棚架!这样一来线路稳固之外还增加整齐性~~
装机心得
直交跟容交的确就像是青菜萝波各有所好,各种感想与比喻也能很容易的在网络上找到,所以在这里就不多赘言;单纯只是提供其它种改法来抛砖引玉。另外还可以改进的地方有:直流点灯+灯丝稳压稳流+高压稳压稳流+猫眼管……不胜枚举!
原来的容交2A3+FOSTEX 103E被老爸搬回家听歌+唱卡拉OK;这个暑假在中研院学东西也很累;基本上能够忙里偷闲,动动自己的兴趣,也另辟一套新系统,实在是这个假期中最有意义的事情。
所以强迫之前帮忙拍照的友人,重操旧业的为大家拍下文中所见的图;请大家在边欣赏之余,期待与规划未来即将到手的2A3套件吧!
图说:目前摆\在实验室桌上的小系统。
图说:被我堆满音响工具杂乱的实验室一角(常因为这样被老板骂=.=m)
图说:这就是即将于本月出货(250套已经销售完毕)的2A3管机套件,除了在外观上刻意雕琢之外,用料也十分的豪奢,JENSEN油质铜箔银脚电容与东京光音的音量控制VR是高价板的标准配置。
jpg(2008/6/19 9:08:13 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
