校声……靓声“三板斧”之二 [复制链接]
查看: 2788|回复: 4
校声……靓声“三板斧”之二
在八爪鱼那里订购的丽特P-100升频电源终于来了。丽特P100超级净化电源,220V进,可以用前面板上的V/F开关,切换到调整V(电压),或F(频率),随意调高或调低电压及频率,它等于是台小发电机,将市电的一切RF垃圾、电压波动等全部一扫而光。十年前就在杂志上看到类似的广告,但其惊人的售价,就是一般玩顶级音响的发烧友也要犹豫再三的。去年丽特P100的出世给中国发烧友带来了喜讯。这次在八爪鱼那里以比较优惠的价格弄了一台。
先看看自己组合的功率:
转盘  14W
DVD  17W
数码界面  20W
DAC   75W
前级  100W
后级  750W×2
先把转盘、DAC接上P-100,打到400Hz。
开声!
奇迹!奇迹!这是梦寐以求的声音啊!高频的泛音极其自然,毫无紧绷、毛躁、生硬的感觉,也现场听不出差别了。音场宽阔的不少,乐器分隔有了很大提高。再看中频,同样顺滑很多,人声中气十足、跌宕起伏,低频下潜很多,松、软,音乐像潮水一浪接一浪涌来!声音是如此自然、通透、纯净,没有一点渣质。听过不少十几万、几十万、上百万的组合,听过不同线材的比拼,SACD与CD的PK,都没有这次这样大的改善(当然与调校有关)。这个丽特P100大大超越了一切线材、神钉的极限。这些发烧元素都是极品HIFI 追求的啊!
松、润、自然,这是不少发烧友追求的最高境界,这次我终于达到了!上次用挪威的soundcare钉换来的高频延伸,这次化为美妙的泛音,余音袅袅。
再把转盘换成DVD,声音同样的改善。惊喜的是图像的变化。
刚开机,觉得投影机图像淡了一些。噢!不对,是亮度提高了!所以看起来淡了,降低亮底,加玛调大2档,顿时图像鲜艳、层次更分明、光滑,黑暗中细节更多!
最后用拖线板把音源部分全部接上(以后弄块发烧的)。一切正常,玩了几个小时。
乐极生悲!数码界面突然遥控不了了。关机,再开,不亮!遥控器电池没有?不是!不好,看来数码界面里面线路出事了。
是啊!400Hz,加重了机器内部电源的负担,再加上夏天高温连续工作。看来以后这个DD修好后不去插P100为好。
接下去看看没界面的音质如何?(待续)
不管是成功,还是失败。大家一起分享。
附录:
校声……靓声“三板斧”之一
    HIFI、AV新系统组建完毕了。
CD转盘: CEC 5100
数码界面:Genesis 数字透镜
DAC:SONIC FRONTIERS 2 (电子管换大盾)
前级  Boulder  L5 AE
后级  Boulder  250AE
扬声器  Duntech  公爵
松下S688 DVD
SIC3 投影仪+菊池灰幕皇
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?ntypeid=10&titleid=95616&ftdate=20060327&page=1
    下面的任务更考验自己的能了……校声。
    首先想到的当然是线材,如今需要升级的线材已经不多了。准备动的就是DAC-前级的平衡线、还有几根电源线。
    论声音,已经基本满意了,特点是耐听(不很刺激),音乐感强,交响乐、歌剧均有很好表现。但作为发烧友总是想天外有天,能不能再好一点。
    于是开始了靓声“三板斧”……追求的目标很明确,在动线之前,先在其它地方动脑筋,每次用不多的代价,积小胜为大胜,每个环节不留空白。
    首先是钉脚,不够档次的已经有二大把了,也玩过橡胶球(还在部分服役)。看到挪威的soundcare,一种实用而富有创意的设计,见http://bbs.sanyue.net/read.php?tid=12638&fpage=1&toread=&page=1,且价格不贵,下决心玩一把。
   先按二付M6在音箱底,立刻感觉音场、分析力大增,低频收放自如。真没想到自己的机器居然还能榨出这么多的细节来。仔细听来,声音很透明,以前的厚润(也许是混浊)、肉感、润泽少了不少。这是声音取向的变化,有得必有失,声音很“现代”,夸张点说英国声变美国声。
    第二步,把一付自黏钉方在CD转盘下面,声音取向一致,细节更多了。有写CD,如《HIFI 西班牙》,高频已经有点过量了。不平衡!这点最要命!
    第三步,把转盘下的钉子反过来放,即针向上。这时奇迹终于出现了。高频不吵了,各声部平衡了。大功告成!此时,质感一流,声音通透,高低频延伸明显,速度加快。
   第四步,把一付自黏钉方在DVD下面,声音升级更明显。和转盘不同的时,没有转盘那样的透明度,但分析力、音场的提升极其明显,很耐听的声音。(注:我的DVD是通过数码界面接DAC,再到前级的)
    最后在前级下用上了黑檀木钉,更平衡了。
    晚上3个多小时一会儿过去了。
    预告:还定做了声美力的P5板,放在喇叭下面。准备二种玩法:soundcare放在P5板上;还有一种玩法,soundcare放在P5板下面(取代P5自己带的钉子),扬声器直接放在P5板上。比较一下,找出最平衡、耐听的玩法。还有,再加上丽特升频电源P100,........
    发烧无止境!
最后编辑wwx2000
继续
写的不错
立特升频电源是啥冬冬?何电源处理器,电源洁净器一样吗?效果有何不同?
baiteng1 在 2006-8-14 13:57:19 发表的内容
P100看丽特自己的介绍:http://www.lite8.com/show.asp?id=177
转载:在台湾也很吃香,看看出口的2个品种:
http://www.iwdiy.com/ShoppingMall/product_info.php?products_id=622
P500 升頻再生電源供應器
[P500] NT$55,000
P500 是嶄新設計的大功率電源再生器,可以提供足500W的連續功率,對於大多數器材可直接供應改善電源品質。我們建議使用在數位訊源、前級等之中小功率音響設備,對音質會有極大的改善,效果不亞於更換系統器材或是任何線材。
傳統的電源升級,不外乎加濾波器或是隔離變壓器,雖然可以增加S/N比、抵禦突波,但是卻對動態與音場造成不良影響,並不是好的辦法。P500的作法是以一組精密控制的訊號產生器,產生完美的正弦波,然後放大成110VAC供器材使用。這種作法,不但電源完全純淨,而且阻尼係數比市電高上很多。
P500的設計方式是採純類比方式產生弦波,與市面上已PWM方式產生弦波方式的產品比較,類比方式的諧波失真低很多,音質也更飽滿。輸出使用變壓器做交連,不但提供後方器材絕佳的保護機制,也更多一層濾波效果,變壓器的電感特性,也更增加瞬間供電的力道。
P500的設計優勢包括可以切換頻率,提升器材電源供應的效能,以400Hz供電與60Hz比較,400Hz的利用率,比60Hz高20%以上。即使是同樣使用60Hz,使用P500的效能都比直接接市電高上5-10%。P500設計的頻率控制有50Hz/60Hz/120Hz/400Hz等四段,可以做熱切換,直接調整,直接可以當做調音手段。
另一點設計上的貼心之處是可以做電壓微調,配合機種實際設計的最佳電壓需求,達到量身訂做供應電壓的終極目標。
P500 配置四個AC插頭輸出,足供一般發燒系統使用,不足者也只需用排插接出即可,只需一台 P500,就可以完全創造完美的電源環境,達成完美音質再生。
規格
輸出電壓:110V±10V可切換,可做上下微調,一階為 1V。
輸出頻率:50Hz,60Hz,120Hz,400Hz四種,面板直接操作切換。
最大輸出功率:500W連續,瞬間1500W。
AC輸出插座:四組。
散熱方式:55℃以下,散熱片直接散熱,超過55℃,強制風扇散熱。
保護方式:精密故障偵測,有異常自動斷電。過熱保護。
電壓穩定度:<0.5%。
THD:<0.03%
使用電源:100~120V/60Hz
尺寸:寬220㎜x 深508㎜x 高500mm.
重量:40kg
保固年限:一年.請妥善保存保固卡,避免損毀或遺失,以確保您的保固權利.
附件:電源線.
備註:因商品過重,出貨日期請親自來電協調,原則上將延遲兩週到貨。
POWER 1 AC電源再生供應器
[Power1] NT$15,000
架構上,POWER 1 除了電壓與頻率無法做調整外(自動鎖定),其餘功能與P100完全相同,音質改善的能力也絲毫不打折扣。
所謂電源再生,就是將市電變成直流,然後以電子線路再生成純淨且波形完美AC110V或AC220V電源,供器材使用。
這樣大費周章到底有何好處呢? 首先當然是電源可以得到無污染無失真的電源供應,首先就是聲音背景變安靜,音場深度會增加。另外更有意義的是,這完全成為接續器材的私人電廠,完全不用與家中吃電恐龍,如電冰箱、冷氣等高耗電家電用品去競爭,完完全全保持在能量充沛的狀態,這就是再生電源能改善音質的秘訣。
AC再生電源最有效的運用是在數位訊源,例如CD唱盤與DAC,改善之大,絕對讓人感覺好像換了整套器材。改善後的效果,在音質質感、音樂能量釋放與控制力成果最明顯,原本無力空虛的聲音,一下子就飽滿起來,低頻下潛緊緻程度倍增,結像力驚人,完全享受到音樂裡的生命力與躍動感。
POWER 1 的電子結構上,可以說是市面上頂尖的設計,純類比波形再生,S/N最高,波形最美。放大部分以AB類工作,失真率極低而且負載變動反應速度都很快,完完全全符合理想的電源供應方式。輸出端以高功率環形變壓器耦合,內阻比市面上使用EI產品的低很多,效率與發熱量更低更穩定,對聲音增進當然更有效率。同時我們也將完善的後端器材保護措施設計得更嚴密,精密溫度監控與防錯程式都是我們設計重點。
電源再生是新HI END時代音質改善最強勢的手法,勢必將成為主流,只花不到一條名牌電源線的錢,就讓您完全升級音質,絕對是最物超所值的產品。
規格
輸出電壓:110V與220V可切換。
輸出頻率:60Hz。
最大輸出功率:100W連續,瞬間400W。
AC輸出插座:二組
保護裝置:自動風扇溫度控制,電壓異常偵測,輸入與輸出異常自動斷電裝置。
電壓飄移率: 小於 2V @ 100W。
輸出正弦波失真度: 小於0.2%。
波型產生方式 : 純類比方式產生與放大。
使用電源:110V/60Hz
尺寸:寬430㎜x 深338㎜x 高110mm.
重量:10.5kg
附件:電源線.
