音量和Loudness增益按钮 [复制链接]
查看: 7148|回复: 12
音量在九点位是否有必要按Loudness按钮?
可以,只要你喜欢。
晕!~
lrb 在 2003-4-27 23:28:16 发表的内容
这里没人用Loudness按钮
LOUDNESS钮只在音量小时才有作用
LOUDNESS就是我们平常所说的等响度.因为在小音量时,人的听觉对高、低频的“响度”相对中频要低一些,所以人们就设计了在小音时能提升高低音的所谓“等响度电路”,这种电路在上世纪七、八十年代的日本器材上相当流行,甚至当时的低档器材如收录机等的音量控制都采用了带等响度接点的专用电位器.在追求“原滋原味”的今天,这种等响度电路像音调调整电路一样,在Hi-Fi器材几乎绝迹了.
“原滋原味”?
我经过好长时间观察,很多发烧友追求的是“美滋美味”。
是对音质影响较小的一种电路。
Loudness键就是低频和高频各自增加几个dB,相当于Bass和Treble分别打大一些,在小音量下有效果,开大了最好不用。
转
也许和器材有一定关系。一些普通的平价音响器材在弱电平输出情况下的平衡度表现确实有所不足,受限于制造成本嘛,难以做到尽善尽美。不过,您遇到的这种现象,更主要的原因还不在器材,而是来自人耳听觉方面固有的一种生理现象——等响度效应。
所谓等响度效应,是指在相同声压级的条件下,人耳对不同频率的声音信号有着不一样的主观响度感受,也就是说,不同的频率下,主观响度和客观声压级之间的对应关系是非线性的。研究表明,人耳对3-4kHz左右的频率最为敏感,随着频率往低端或高端推移,敏感度越来越低,相同声压下感受到的响度越来越低,而且这种现象会因人的年龄增长变得更加突出。这种响度随频率而改变的特性可以用曲线来表示,称为等响度曲线。人耳的等响度曲线有以下两点普遍规律:第一,相对于最敏感的3-4kHz区域,低频端的响度衰减比高频端的响度衰减更甚;第二,输出声压级越低,等响度曲线越不平坦,低频和高频端的响度衰减越厉害,当输出声压级达到一定数值以后(大约80dB以上),等响度曲线就逐渐变得平坦,响度和声压级之间的对应关系就接近线性关系了。这正是为什么大音量下声音更好听的原因,因为低频和高频听起来都更加丰满了嘛。
回到您的问题,深夜聆听音量开不大怎么办?难道就只能接受没有高低频的音乐?很简单,用高低音调节旋钮适当提升高低频就可以了。以前有些机器还设计了一个所谓的“等响度开关”(Loudness),此开关控制机内的一个等响度音量线路,说白了就是一个高低频提升网络,只不过该网络的提升曲线是经过精心计算的,而且还能随着音量的变化自动调节提升量,恰好与人耳的等响度曲线互补。小音量时按下等响度开关,就能获得近似于大音量条件下的平衡听感。
不过,音调控制电路和等响度电路多少对音质有些负面的影响,随着音响界追求原汁原味的潮流,现在很多功放都不再配备这两种功能了。若您的机器恰好没有配备,那晚上就听耳机吧。
