请问LP机硬盘和软盘各有什么优缺点? [复制链接]
查看: 4225|回复: 9
谢谢大家。麻烦了解的朋友回复一下。
音乐是使人生活得更有意义的方式之一。
回复: 请问LP机硬盘和软盘各有什么优缺点?
原帖由 shinelb 于 2008-6-16 15:05:00 发表
谢谢大家。麻烦了解的朋友回复一下。
http://www.21hifi.com/mjhifi/20031014/07.htm
黑胶唱片专集--LP唱盘有「软」有「硬」
除了根据马达驱动转盘的方式分类外,我们还可以将唱盘有无悬浮分为『软盘』与『硬盘』。
其实所谓『悬浮』就是一种避震的方法,前面说过,『如何让唱针拾取最多、最正确的信号』,是回放品质的关键,故提供唱头唱针一个最稳定的工作环境非常重要,外界的震动必须尽可能的消除。
震动的来源有哪些?声波产生的震动、桌面无时不在的细微摇晃、还有最靠近唱盘的马达震动都是。
抑震、导震对应的方法常将唱盘藉由油压、弹簧甚至气浮、磁浮方式『架』、『悬』起来,以导除震动,这就是所谓的『悬浮』,以此方法制成的唱盘俗称为『软盘』或『悬浮盘』。
LINN LP-12
软盘因为有悬浮避震的帮助,对于马达的抖动及旋转平顺度上比较宽容,相对的,精度要求也不那么严苛;在盘身设计上也可以选用较为质轻之材质,免除掉又大又笨重的麻烦。创造出来的声音走向往往是轻松而富有弹跳力。软盘的代表是LINN的LP-12。
MICRO的转盘
凡没有悬浮避震者,就称为『硬盘』,也有人称为『固定盘』。『硬盘』没有悬浮,但一样要面对避震的问题,那就回归自然法则:『重则威也』----请想象:相扑先生和蔡依林比起来那一个比较不容易被风吹跑呢?就是这个道理。
此时唱盘设计者就常常以高质量、高密度复合材质设计转盘(有时使用炮铜,如右图的转盘就是),加上分离式马达、丝带传动等等手段来使震动对于转盘的影响降到最低限度。
当然,这种精密加工的结果当然使得造价昂贵、盘身极重----数十公斤、逾百公斤者都有。『硬盘』的声音以沉稳为诉求,代表厂商是日本的MICRO、DENON等。转载自:21hifi.com
其实,软盘与硬盘的区分并非绝对,许多唱盘的设计常常是两者观念的结合。也不乏盘身很重,但是却有油压悬浮设计的例子。
A Naimed Audiofool fooled by both Naim and music.
回复:请问LP机硬盘和软盘各有什么优缺点?
“软盘”的软肋是:弹簧会弹性疲乏老化,弹簧要调整水平不那么容易,尤其是唱臂那一端。弹簧有它自己的共振频率,容易产生音染,转盘与唱臂结合后的质心并不在转盘的转动中心上,这又会产生振动。因此有很多LINN 12的拥有者,花了很多钱,确没能识其”庐山真面目”。
转盘材料的要求是要重、谐振点低,不会产生共振。铝合金谈不上多好,材料便宜,加工容易,铅锌合金就更好,它更重,阻尼要求够。铜也经常被拿来当转盘的材料,不过还是没有铅锌合金好。玻璃也是一种既便宜、加工成本不高的作法,不过它的个性太活了些。三明治结构转盘当然很好,因为难度高过其它,很少人做。压克力(俗称有机玻璃)的材料特性最接近LP唱片,不需要衬垫,被公认为音乐感最好的材料,现被很多厂家采用。
够重的转盘在启动到达平稳转动之后,转动惯量比较大,不容易受到外力的影响而改变转动的速度。当然,越重的转盘就需要越有力的马达来让它启动;同时也需要更精密、更耐磨的轴心来支撑它。不过,马达力量越大,本身的振动可能就越大。而这些振动会从皮带上传到转盘上。所以,事物本身就是一个矛盾体,要把握好”度”。
转盘的轴承里面学问大大的。可以想象转盘与轴心、轴套的关系是一种非常不符力学原理的结构,  最上方的转盘体积最大、重量最重,而轴心轴套接触点才那么一点,转盘与轴心底部的距离又远,头重脚轻,加上皮带始终将转盘往左边拉,轴心与轴套之有空隙,必然产生晃动和震动。轴心与轴套所接触的那一点,承受羞最大的压力与最大的摩擦力。
为解决皮带只往一个方向拉的的问题,很多厂家用多个电机或轴,在另外方向上加一个拉力来平衡。可如果没把握好完全平衡,那做了还不是等于没做?因此,绝大部分的唱盘明知有这个问题,也都无法解决。
要解决轴心与轴套碰撞摩擦的问题,一般最常见的方式就是将轴心和轴套间使用不同材料,利用高精密度的加工,使接触面光滑如镜。也有人用”磁浮”的方法来减少一个接触点,但毕竟还是有接触,同时又带来了漏磁和上下晃动的新问题。要减小晃动,最直接的办法是缩短轴心的长度,相对地将重心降低。很多产品选择了轴套上挂于轴心,将接触点上移的方法。
总之,转盘轴承是考验机械加工水准和材料质量的试金石,是唱盘的核心。
马达是动力的来源,先有摩擦轮驱动,然后是皮带带动,后来又变成马达直驱。后来发现直驱唱盘不好听,原因是皮带带动的唱盘转起来是模拟式的,它一直平顺、不停的转动,而直驱唱盘,它是数字式的,转动并非连续的,而是分成一段一段的。
高级唱盘现在又回到用皮带带动。为了减少马达振动对唱盘的影响,马达通常不会与转盘安装在同一块板子上面,马达也会加装各种避振或悬吊装置。最理想的方式是转盘一件、马达电源部份另外一件的设计。
马达中使用的电机,分直流和交流两种。直流电机被认为是传动最顺滑均匀的,但普通的产品和稳速电路很难保持低噪音和长时间的稳定转速,给使用带来不便。除非使用无
刷电机和利用转速感应伺服线路来控制马达转数,才可真正完美,但造价不菲,极少厂家采用。
交流电机利用交流电的频率变换产生的涡流推动马达,以特定频率的交流电源直接供电,高级的还可配稳频器。它的好处是转数不随着负载或电压而改变,安装得当,几乎听不到噪音,因此它被广大厂家采用。
传动皮带也很重要,有的用钓鱼线或录音磁带制作,效果极佳,但太”土炮”了。大部分都用橡胶带,大多是为好看。质量好的皮带,粗细不均,易短裂,还会过早老化。
唱盘的防尘盖,在使用时最好暂时拿掉。因为防尘盖本身会受空气中声波的振动,这等于是又多加了振动源。所以,高级唱盘几乎都是没有防尘盖设计的。
http://bbs.whaudio.com/thread-25294-1-1.html
标兄不妨看看一位北京玩家的总结,我也十分认同.
按标兄的口味,我想还是软盘比较合适,但当然不是低档的软盘了.
另一个出黑胶的帖子:
在不太高的档次,感觉硬盘和软盘的风格走向差别蛮大的。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
谢谢几位朋友。欢迎大家再探讨。
音乐是使人生活得更有意义的方式之一。
另一个出黑胶的帖子:
玩了几年,我还不知道我的GERARAD301是啥盘呢?
男人要多听音乐,才不会胡思乱想。
301当然是硬盘的代表
http://weibo.com/1599753740
@jeff摄影与古典音乐
我玩了黑胶多年, 听过的唱盘不少, 现时还拥有多个不同的硬盘和软盘, 它们的设计,音色和风格都不同, 各有优点和缺点, 就是硬盘和硬盘或软盘和软盘之间的差异也很大, 硬盘给转盘一个安稳的平台, 和带来绝对的方便与一劳永逸之感,而调校软盘却是一门学问, 带来挑战性, 和成功后的满足
