小而强大——威力登Velodyne SPL-1000R 体验记实!!
曾小荘
曾小荘
曾小荘
作者: DVD新天地工作室
序言:
虽然现在超重低音音箱在音响系统中越来越常见,但实际情况并不总是如此。20世纪80年代,那时还是一个小公司的PSB就主张用小型卫星箱加上超重低音音箱在立体声音响系统中代替大块头的座地式音箱。这不能算是一个革命性的主张——但不管卫星箱加超重低音音箱这个主意好还是不好,它毕竟在音箱市场中定义了一个新的群体。
那时候的发烧友们还都没有超重低音音箱,尽管他们喜欢将音响器材细分得越多越好,但只想要立体声音箱——并且喜欢那些大块头的立体声音箱。想一想,当年我们是不是也被“倍司”十足的所谓喇叭箱迷惑过?似乎发烧友走过的路都差不多。
但是从一点上讲,他们这样做是对的。尽管超重低音音箱加卫星音箱总能让卫星箱设置出最佳的结像力和声调平衡,将超重低音音箱设置出最佳的低频响应,但是要将卫星箱与超重低音音箱融合起来却不是件容易的事。即使今天在大多数系统中能听到超重低音音箱,可是要理解其潜在的作用,却还是要下一些功夫的。Velodyne威力登公司的SPL-1000R将会满足那些铁杆发烧友的需求,与深沉的低频实现完美的融合。
惊艳登场
SPL-1000R是美国权威超低音制造商——威力登,以超过20年生产超低音的丰富经验,推出的独一无二的SPL-R超低音系列中的一款。核心是一个10寸口径的“防弹织维”低音单元。密闭设计的它为无角式圆滑密封音箱结构,披上钢琴黑漆光面外层。推动级由厂方专利的ERS(Energy Recovery System)放大器,一个持续功率1000W的扩音器(其峰值功率到达2000W),用上夹层keylar Resin物料结构。频率响应从23HZ-120HZ。单元内有一个3寸的声音线圈和一个重达21.6磅多的磁体单元。相比威力登CHT-10R的185W的持续功率,2.5磅的磁体单元,真是有很大的不同。而所有的这些加在一个超重低音音箱系统中,可以推动大量的空气,产生惊人的冲击力。
尽管SPL-1000R其性能指标是那么高,但整体结构却十分紧凑。当你第一次打开包装箱,小心翼翼地取出SPL-1000R后,就会惊奇地发现,这个炮怎么那么小啊!!接触过的10寸炮中,雅马哈的315,威力登的CHT10R,MK的K10每个几乎都要比这个SPL-1000R个头上大了不少。量了一下尺寸32*31*36(CM),这对于一只10寸炮而言几乎小到了极限,但是小小的SPL-1000R份量一点也不轻,21公斤的体重比一般10寸炮都要来得重一些,这除了重达21.6磅多的磁体单体,还源之于那超重料之低音染的漂亮钢琴漆音箱体。
除了异常小巧漂亮的外形之外,SPL系列低音炮另外一个非常引人注目的是采用了威力登顶级产品DD系列中所使用的TI TMS320 C2000数字平台信号控制器。这是德州仪器(TI)特别为威力登开发的DSP控制器技术。据称这项技术使得动态功率达2千瓦的SPL低音炮,其失真度仅为业界同类竞争产品的六分之一。Velodyne的数字高增益伺服技术采用封闭式数字加速计来测量低音炮纸盆的实际运动。C2000控制器随后以每秒15,800次的速率将纸盆运动与输入信号进行比较,并指示1000瓦的放大器修改信号,以将纸盆的运动保持在可控范围之内。该技术在正常聆听情况下的典型失真率大大低于0.5%。Velodyne Acoustics公司总裁 Bruce Hall说:“我们认识到,所有低音炮最终都将采用数控技术。与传统的模拟控制相比,数控技术使低音炮性能显著增强。”
连接状况
在了解了一些基本技术参数和技术特点之后,最关心的还是它的背面接口情况。SPL-1000R的输入端有非平衡方式的线级电平输入(RCA方式),对于大部分分体式功放,前级、环绕声解码器或是前级输出的合并式功放而言,都可以使用这个输入方式。另外,对于一台没有前级输出的合并式功放就可以用音箱级的输入信号。明眼人一下就能看出,右上边的旋钮是低音炮的低通滤波调节旋钮,这将使得设置点之下的频率交给低音炮处理,该旋钮是以每10HZ的步长设置到最低40HZ,最高120HZ。该低音炮的默认音量在总音量的30%,通过按动音量增加和减少来控制音量情况,炮前面版的蓝色指示灯会表现目前的音量情况,如果在34的音量情况下,等调节完了,前面板上的蓝色指示灯就会有3次慢地闪烁,4次快的闪烁来表示34。
后面版上还有三个小插孔,下面两个是接红外接收和12V自动开启的,用处不大不多介绍。而第一个MIC INPUT就是用来插随机的那个小麦克风,用随机的小架子架好麦克风置于听音位置,通过按遥控器上的EQ键(为了避免不小心碰到,这个键要按压1,2秒种才有效),就可以由低音炮自动调节各类参数了。低音炮与家庭影院或音乐系统结合使用时要解决两大问题,一是与主扬声器的匹配;二是解决室内声音异常问题。通过调节音量、低通滤波、相位以及改变低音炮在室内的位置来解决与主扬声器的匹配问题。Velodyne采用TI C2000 控制器与实时视频输出来显示音量、交迭及相位调整,这样就能使低音炮与主扬声器每次都实现完美匹配。可通过自动数字均衡来调节SPL-R系列的6频段EQ,从而解决室内声音异常问题。低音炮生成12段20到150HZ的扫弦音(sweep tone),麦克风检测到它以后自动调节数字EQ,从而最小化室内模式造成的影响。这些工作可通过C2000控制器全自动完成,因此大大改善了室内的均衡适应,并有效解决了房间造成的低音异常问题。
除了输入端口外,背面还有两个线性电平的输出端口,虽然很多人可能也用不上这两个接口。在接入HIFI系统时,它可以连接到后级功放上来推主音箱,用来过滤掉低通分频点之下的声音。用与不用该部分都有其道理,有的人主张用是因为它将以某种频率削减低频部分,这样就可以使主音箱和功放从SPL-1000R已经重放出的那个低频的负担中解放出来,这一点是很有用的。反对这样做的呼声可能来自于那些“纯粹的发烧友”们,使用这种滤波器会在全音域信号的通道中增加更多的电子器件,这样说也有道理。如何选择就是把两种情况都试一下,根据自己的实际感觉来选择。
声音表现
许多消费者(还有一些音响评论家)都喜欢找到最大的爆炸声来评测超重低音音箱。通常这些演示片段就像影片《U571》那样,或是有震耳欲聋的低频效果的好莱坞大片。当然,这可以告诉你被测试的超重低音音箱的素质,如它的声音够大,低音单元会不会出现拍边现象,或是在大声压的情况下播放出什么难听的声音来。然而对于真正的发烧友而言,高品质超低音扬声器在于其能否在整套音响系统中有效地“协同作战”,做到既不可有可无,又不莫名突兀。再就是看它能否像高保真音箱那样准确地来回放信号,重播音乐了!
通常那些能够播放出非常深沉的低频的大单元的低音炮,在播放音乐时会显得笨重而迟钝。SPL-1000R显然不是那种音箱——它的低频非常伶俐。虽然它不会把40Hz变成80Hz,但是却能非常紧凑地播放出非常低的低频。在处理低频时动作敏捷,如果你有快速、紧凑、清晰的主音箱,这款低音音箱能够更好地与主音箱融合,获得与其同样的高素质声音来。
用cambridge audio旗舰级合并式功放840A来推动一对B&W 805,从840A的前级输出到SPL-1000R的输入端,来组建了一套2.1系统。播放喜多郎的《Live in USA》,以往低频段一直壮大低沉,冲刺力厚实(绝大部分超低音播放此CD均如此)。Velodyne的超低音并不是一味单靠强劲到可以把人推倒的低频(当然其低频动态是相当强劲),而是一种暴棚时份量强悍同时透过身体侵入心脾的,刚劲干净的低频之背后,仍能散发着浓浓的声音线条(由于超低音的方向感较难分辨,一般的低频乐器是甚难播放到清澈的线条或乐器本身之形态的),与及极佳的瞬变速度,这样的声音特性,每每在播放各类电影时,均更具气氛及连贯性,整个音域亦更细致。
接下来换到AV系统,视听的软件首先用了三区港版的DVD《黑社会》,这是去年杜琪峰颇有野心的一部作品。DVD的粤语DTS音轨表现如同电影内容一样积蓄着无穷的力量。片头雄壮的社团齐鸣中,低音炮为整个声场奠定了雄浑的声底。在这种情况下,作为基础声底,SPL-1000R就显得丝毫没有方向性,毫无突兀、喧宾夺主之感。有它时豪情万丈,缺少它气氛全无。之后再用了去年的音效强片《绝密飞行》上阵,这张片火爆场面无数,被很多爱好者反复观赏,SPL-1000R并没有轰轰隆隆从头响到尾,它的快速,压迫,稳定更加令人印象深刻。SPL-1000R似乎并不是为你的耳朵而准备,它并没有给出太多的声频来骚扰你的耳膜,它是靠超低的声波来震撼你的身体和压迫你的胸口。真正令人感受到:“低音不是用来听的,而是用来感受的”。
结语
作为威力登顶级产品DD系列的简化版,SPL承继很多顶级产品的特性,从设计,用料及功能上,全都是符合有一定层次发烧友的口味。音箱细细,力大无穷。听感上有老大八成威力,贯彻Video/Audio两者皆宜的特性。虽然这款音箱并不算新,已经上市几个年头,但很可能成为今天和未来超重低音音箱所参照的标准 。
曾小荘
SMERT
SMERT
SMERT
小弟是用38.5度兄巴德信号线做低音炮的信号线的,低频的层次和线条都比AQ的好不少。
SMERT
曾小荘
曾小荘
曾小荘
同时进的炮线
TRIGON
TRIGON
TRIGON
威力登的炮大概在什么价位呀?看来要在我的AV系统里加炮了.
happysu
happysu
happysu
楼主:我的也是SPL1000R,声音是不错,但每次放音都有可闻的低频噪声,关掉CD机和功放还有,你的炮有这种状况吗??
