功放调至平衡输入为什么比普通cd音频输入声音轻了很多? [复制链接]
查看: 6561|回复: 15
功放有平衡输入功能,因为无平衡线一直没有使用此功能。前几天买了付平衡线,功放调至平衡档,电位器在原来位置不变的情况下,发觉平衡档比普通CD音频档声音明显轻了很多。请教这是为什么?敬请各位高手不吝赐教,多谢了。
回复:功放调至平衡输入为什么比普通cd音频输入声音轻了很多?
很奇怪,平衡输入应该比RCA输入音量高才是的。
回复: 功放调至平衡输入为什么比普通cd音频输入声音轻了很多?
原帖由 孤芳自赏 于 2007-9-23 13:07:00 发表
对呀
我正好相反。
正确的平衡传输是一组同等电平的正相信和一组负相信号同时传送,只有在真正平衡输出和输入的设备上才有真正的效果,如果在不是真正平衡的设备上使用,信号大多只用了正相或负相信号,这时声音反而小了一平电平,有些通过转换头接入的设备也只能用到其中一个信号,现在很多的专业功放和调音台用的是平衡接口,但信号只有一组正相输出,负相是接地的,没信号.玩平衡耍搞凊这一点,
以前平衡的做法是为了实现远距离传输信号同时减低干扰,一般应用在场地比较大的舞台系统,或则车上的布线,而家庭使用实在没有多大的必要...
以前有一台带有平衡输出输入的钟神甲类前后级,实际用起来声音并没有明显改善
原帖由 阿胆 于 2007-9-23 16:38:00 发表
是否你的音源不是平行输出?
CLK发烧电源排插、信号线!
不可能没明显改善!最起码平行感和分离度好多了.
CLK发烧电源排插、信号线!
RCA电平的2.3VAC。而平衡口的热端和冷端对地的输出电平是1.767VAC,因此合起来是3.5VAC。
● 如果是完整使用了热端和冷端的信号,又没有做电平控制,实际输入电平为3.5VAC,则音量会更大。
● 如果是只使用了热端的信号,或者输入只有热端的信号,实际输入电平为1.767VAC,则音量会变小。
● 如果功放比较完善,对RCA和平衡口输入做了电平等响控制,那么两者的声音能量感是相同的。但是由于平衡的失真更低,很有可能结果是声音听起来比较轻,不够响。其实声音的电平和能量没有变化,只不过失真变小了,更加悦耳因此听起来声音轻了。
这种情况有一个办法可以判断,如果是失真小造成声音能量一样但是感觉轻了,那么声音传播的距离是一样的。君不见一部钢琴弹奏的时候演奏者自己不觉得声音大,但是距离很远的地方都可以听到,其实钢琴演奏时的声音能量是很强的,只是因为没有几次谐波失真而觉得悦耳,不觉得嘈罢了。
最后编辑sprs 最后编辑于 2007-09-23 17:56:10
