求救 [复制链接]
查看: 2774|回复: 14
功放漏电怎么办?
现在当把后级打开后,用手背很明显可以感觉得到麻涩的感觉,而且一直传到了cd机,这样会对cd,音箱有影响吗?
如果漏电怎样才能用万用表测出来?这样有个依据好去找js说理。
CD的电源线拔掉,cd依然可以感觉到漏电,也就是说是从信号线传来的,那么也一定会传到音箱了?
大家帮忙分析一下,谢谢!
相位插錯了,呵呵!最後也用上地線.
能上一个器材地线接线位置图吗
clk 在 2005-3-22 9:05:54 发表的内容
相位插錯了,呵呵!最後也用上地線.
相位的问题我也考虑过,但还是有,我觉得有两种可能,一是我家的地线不好,而是功放本身有问题。
找电工。
关键是这种现象出现后我发现音箱的声音不对了,会不会把我的喇叭单元烧坏啊?
一瓣 在 2005-3-22 9:50:02 发表的内容
能上一个器材地线接线位置图吗
我不知道是什么位置图
用电笔测下
谢谢L版,我昨天特地将后级取出,拿到另一房间,单独开它感觉,还是有漏电感觉,所以我想要么是我家整个地线都有问题,要么就是后级有问题。
如果是地线有问题,那么再想办法,但如果是后级有问题我就要去JS那去修换,但怎么才能说服他呢?
撒器材??
CC
机壳漏电原因及处理方法
机壳漏电原因及处理方法
一、器材外壳漏电原因:
1、电源部分的问题(包括开关电源),首先是电路中所用的元件质量和元件耐压,【耐压余量数量级】等问题,造成元件和线材绝缘不良;其次是空气湿度大(如江南地区梅雨季节),或音响器材存放在较潮湿地方过久,均可产生轻微漏电。
2、电于音响器材几乎都是金属外壳(钢板具多)、机内电源和电路(包括一些高频电路)在工作时,不可避免的会产生一些看不见的电磁波,它极易被机壳吸收而产生一些感应电,但不会影响人身安全的。
3、特别需要注意的是交流电源插头和线材的本身有无破损,或者气绝缘质量问题。那就危险了,还有电源相位问题,各器材一定要电源相位同相为好。否则不但影响声音重放,有时也会产生“麻手”现象。
二、简单的处理方法
1、从用电安全角度考虑,在电表交流输出电路上加装容量合适的漏电保护器和高质量的空气开关。以防万一。
2、家里一定要有可靠的接地线,在音响电源插座中,可靠的接地线不可少。即可用市售高质量的16A三孔电源插座(包括配16A的插头),它比10A插座要大得多,按标记接好地线,作为家用音响设备的总电源,各音响器材,凡有接地标记的,全部妥尚可靠接地【如用电源滤波器的则更要注意接地可靠,否则难达予期效果】。
3、注意控制室内空气湿度,稍干燥一点为好,若湿度过大,可利用空调除湿方式工作一段时间即可,因空气湿度是音视器材的大敌。尤其是对信号源中的CD和DVD机,最怕潮湿。它们同时也是最容易干扰别的器材工作,而又怕别的器材工作时干扰自己的“怪物”。
