系统的定位感不强,声音平面啊,点算? [复制链接]
查看: 6120|回复: 25
但是,如果你基本站在两个喇叭的同一平面的中间就可以清晰的分出声音的层次定位。
今天一个朋友听了说,声音完全平面化啊
呵呵……
我是坐在喇叭前面,但是很靠近后墙来听的
两个喇叭之间的距离是155CM
听音的位置和喇叭平面距离是360CM
喇叭倒相孔距离反射墙的距离是80CM
主要的问题是喇叭两侧的墙的距离不能摆到对称
左边距离墙145CM,右边距离落地玻璃窗60CM
一瓣 在 2005-3-28 6:09:16 发表的内容
楼主是坐在喇叭后面听的吗` 晕
喇叭离后墙远怎么会让反射音多了呢?`  您的感觉是不对的
请楼主放松心情  按我所说再做一次
这一次请不要将喇叭内拗角度`
38度5 在 2005-3-27 23:51:58 发表的内容
环境处理,还有线材调整。
保准搞得你晕头转向!呵呵。。。
现在由于我换了电视机(34寸),声场问题同样的困惑着我呀。
dong33 在 2005-3-28 1:51:54 发表的内容
环境处理,还有线材调整。
保准搞得你晕头转向!呵呵。。。
东东`  如果家居环境宽松的话   做影院与聆听音乐最好分离开
如果不得已放在一起`  那么电视与音箱要有前后摆位的差距`
在电视两侧贴张小动物毛皮试试哦`
最后编辑一瓣
一瓣 在 2005-3-28 6:16:53 发表的内容
环境处理,还有线材调整。
保准搞得你晕头转向!呵呵。。。
在电视两侧贴张小动物毛皮试试哦`
对!
这下麻烦了
呵呵……
nethunter 在 2005-3-27 22:53:14 发表的内容
哦?
刚才在这样试了
这样的话坐在后面听声音变得稍微差了一些
后面的反射声音太多
楼主是坐在喇叭后面听的吗` 晕
请楼主放松心情  按我所说再做一次
这一次请不要将喇叭内拗角度`
将喇叭前移
略增大内拗角度
哦?
刚才在这样试了
这样的话坐在后面听声音变得稍微差了一些
后面的反射声音太多
环境处理,还有线材调整。
