【急问】以前没有见过的器材! [复制链接]
查看: 3521|回复: 8
欧琴的AP-900B 电子管合并机
本产品是一台立体声电子管功率放大器。
机器所用电子管均经过严格老化,精确配对,确使每个声道的两个功率电子管(EL34)的性能基本一样。
每个电子管均的静态可以独立调节,左右声道电子管均经过精细测试配对,使左右声道各技术参数基本一致。
采用高品质的电阻电容分立元件,ALPS音频专用电位器和电源开关。
使用优质矽钢片自制的400W大功率EI型电源,总滤波电容达2000uF。
使用优质矽钢片自制200W输出变压器。
具有功率放大管阳极电流检测系统,确保不会因屏流过大(烧功率管和烧机主要原因)而烧功率管和烧机。
采取自行设计专用的低失真电路,使本机器在音频范围内失真小。
独立的印刷电路板,采用双层高密度玻璃纤维PCB板,能有效屏蔽电源变压器和外来的电磁干扰。
每个声道输出级采用2只EL34大功率电子管。
本产品已经过CE认证。
输出功率: 50W(RMS),at T.H.D≤1.5%,1KHz
频率响应: 10Hz--20kHz,优于+0/-1dB
失   真: 30W(RMS)输出时,T.H.D≤0.5% at 1KHz
      30W(RMS)输出时,T.H.D≤1.5% at 30Hz-20KHz
信 噪 比: 85dB(宽带);95dB(计权)
分 离 度: 50dB at 1KHz
输入阻抗: 47KΩ
输入电平: 47KΩ
输出阻抗: 4Ω,8Ω,11Ω
电源功率: 400W
使用电子管:12AX7x1,12AU7x2,KT88x4
产 品 尺寸:432X262X210mm (WxDxH)
包装外尺寸:565X390X340mm(WxDxH)
重     量:21.5KG / 23KG
如题!
劳烦各位了!尤其听过的,用过的。请多讲讲,声音感受和组合搭配。
优点、缺点。
很急!!!!!!
谢谢!
有一定岁数了
8888888888888888888888::::::顶8888888888888888888
........8888888888888888:8888:::::顶888888888888888888888
......88888888888888888::8888::::顶8888888888888888 8888
.....88888888888888888::8888::::顶:顶*88888888 88
....88888888888888888::888:::::顶::::::::::88888888 8
...88888888888888888::::88::::::顶:::::::::::::888888888
..8888888888888888888:::8::::::顶::aaa::::::::顶888888888
.888..8888888888::88::::8:::::顶:::::::::::::88888888888888
.88..88888888888:::8:::::::::顶::::::::::::88888888888888888
.8..8888888888888:::::::::::顶::\"@@@@@@@\"::::顶888888888888888
..88888888888:888::::::::::顶:::::\"@a@\":::::顶888888888888888888
.8888888888::::88:::::::::顶88:::::::::::::顶88888888888888888888
8888888888:::::8:::::::::顶88888:::::::::顶888888888888888888888888
888888888:::::8:::::::::顶8888888顶顶顶顶8888888888888888888888888888
888888.顶::::::::::::::顶8888888888::::::顶8888888888888888 8888888
8888...顶::::::::::::::顶88888888888::::::顶8888888888888888 888888
.888...顶:::::::::::::顶8888888888888:::::::顶888888888888888 8888
..888..顶::::::::::::顶8888:888888888888::::::顶8888888888888 8888
...88..顶::::::::::::8888:88888888888888888:::::顶顶888888888 8888
...88..顶::::::::::8888顶::88888::888888888888:::::顶顶88888 888
...8...顶::::::::::8888顶:::8888:::::888888888888:::::顶顶88 88
.......8顶:::::::8888顶:::::888:::::::88:::8888888:::::::顶顶 8
......88顶:::::::8888顶:::::::88::::::::8:::::888888::::::::顶顶
.....8888顶:::::888顶::::::::::8:::::::::::顶:::8888::::::::::::顶
....88888顶:::::88:顶::::::::::8:::::::::::顶:::8888::::::::::::::顶
...88 888顶:::::888顶:::::::::::::::::::::::顶:8888::::::::::::::::顶
...8 88888顶:::88::顶::::::::::::::::::::::::顶:88:::::::::::::::";:顶
.....88888顶:::88::顶:::::::::::::::::::::::::顶88::::::::::::;;::;:"顶
....888888顶:::88::顶:::::::::::::::::::::::::顶88::::::::::::::::::":顶
....888888顶顶::8::顶:::::::::::::88*::::::::顶8:::::::::::88*:::":顶
....88888..顶:::8::顶顶:::::::::::88@@88:::::::顶::::::::::::88@@88::::顶
....8888...顶顶::::::顶顶:::::::::88@@88:::::::顶顶::::::::::88@@88::::顶
....8888....顶:::::::顶顶:::::::::88*:::::::顶顶顶:::::::::88*:::::顶
.....888....顶顶:::::::顶顶顶::::::::::::::::顶顶::顶:::::::::::;;::::顶
......88.....顶::::::::顶顶顶顶:::::::::::顶顶顶:::顶顶::::::::;;:;::顶
.......88....顶顶:::::::::顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶:::::::顶顶顶顶顶顶顶顶
........88....顶顶::::::::::::顶顶顶顶顶顶顶::::::::::::顶顶顶顶顶
.........88...8顶顶::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶
..........8...88顶顶::::::::::::::::::::::顶:::顶::::::::::顶
..............888顶顶::::::::::::::::::顶顶::::::顶顶::::::顶
.............88888顶顶:::::::::::::::顶顶顶:::::::顶顶:::::顶
.............888888顶顶:::::::::::::顶顶顶:::::::::顶顶:::顶
............88888888顶顶:::::::::::顶顶顶:::::::::::顶:::顶
...........88.8888888.顶::::::::顶顶顶::::::::::::::顶::顶
...........8..888888..顶::::::顶顶:::::::::::::::::顶::顶
..............888888..顶:::::顶:::::::::::::::::::顶::顶顶
.............888888...顶::::顶:::::::::::::::::::::::::顶:顶
.............888888...顶::::顶::::::::::::::::::::::顶::顶
.............88888...顶:::::::::::::@:::::::::::::::顶::顶
............88888...顶:::::::::::::@@::::::::::::::::顶::顶
...........88888...顶::::::::::::::@::::::::::::::::::顶::顶
..........88888...顶:::::顶:::::::::::::::::::顶::::::::顶::顶
..........8888...顶:::::顶:::::::::::::::::::::::顶顶:::::::顶::顶
.........8888...顶:::::顶:::::::::::::::::::::::顶顶顶::::::::顶::顶
........888....顶:::::顶顶::::::::::::::::::::::顶顶顶:::::::::顶::顶
......8888....顶::::::顶顶:::::::::::::::::::::顶顶顶::::::::::顶::顶
.....888......顶:::::顶:::::::::::::::::::::::顶顶::::::::::::::顶:顶
..8888.......顶::::::::::::::::::::::::::::::顶::::::::::::::::::顶:顶
.............顶::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
............顶::::::::顶::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
............顶::::::::顶:::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶::::::::::顶::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶:::::::::::顶88:::::::::顶::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶::::::::::::8888888888顶::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶:::::::::::::88888888顶:::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶::::::::::::::888888顶::::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶:::::::::::::::88888顶::::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶:::::::::::::::::88顶::::::::::::::::::::::::::::顶顶
...........顶:::::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::\":::顶顶
...........顶:::::::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::顶顶
............顶:::::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::顶顶
.............顶:::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::顶
.............顶:::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::顶
..............顶:::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::顶
..............顶:::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::顶
...............顶:::::::::::顶::::::::::::::::::::::::顶
...............顶:::::::::::顶:::::::::::::::::::::::顶
................顶:::::::::顶:::::::::::::::::::::::顶
................顶:::::::::顶::::::::::::::::::::::顶
.................顶:::::::顶::::::::::::::::::::::顶
.................顶::::::顶::::::::::::::::::::::顶
..................顶::::顶::::::::::::::::::::::顶
..................顶:::顶::::::::::::::::::::::顶
...................顶:顶::::::::::::::::::::::顶
...................顶:顶:::::::::::::::::::::顶
....................顶顶::::::::::::::::::::顶
....................顶顶:::::::::::::::::::顶
....................顶顶::::::::::::::::::顶
....................顶顶:::::::::::::::::顶
....................顶顶:::::顶::::::::顶顶
....................顶顶::::顶顶:::::::顶顶
....................顶顶::::::顶顶:::::顶顶
.....................顶顶::::::::::::::顶顶
.....................顶顶::::顶:::::::::顶顶
......................顶顶::顶顶顶:::::::顶顶
......................顶顶::顶顶顶::::::顶顶
......................顶顶:::顶顶:::::::::顶
.......................顶顶::顶顶:::::::::顶
.......................顶顶::顶顶::::::::::顶
.......................顶顶:::顶::::::::::::顶
.......................顶顶:::::::::::::::::顶
.......................顶顶::::::::::::::::::顶
.......................顶顶:::::::::::::::::::顶
.......................顶顶::::::::::::::::::::顶
........................顶顶:::::::::::::::::::顶
........................顶顶::::::::::::::::::顶
.........................顶顶::::::::::::::;:顶
.........................顶顶::::::::::::::::顶
.........................顶顶:::::::::::::::顶
..........................顶顶::::::::::::::顶
..........................顶顶:::::::::::::顶
..........................顶顶::::::::::::顶
...........................顶顶:::::::::::顶
...........................顶顶::::::::::顶
............................顶顶::::::::顶
.............................顶顶:::::::顶
..............................顶顶::::::顶
............................顶:顶::::::::顶
............................顶:顶:::::::::顶
............................顶:顶::::::::::顶
............................顶:顶:::::::::::顶
............................顶:顶::::::::::::顶
............................顶:顶:::::::::::::顶
............................顶:顶::::::::::::::顶
............................顶顶:::::::::::::::顶
..............................顶顶:::::::::::::::顶
................................顶顶顶:::::::::顶顶
..................................顶顶::顶::::顶顶
...................................顶顶顶顶顶顶顶
......................................顶
谢谢!谢谢!
含泪感激中。。。。。。。。
我想买个厚实温暖的胆机,但如推力最好也不错。
不知道在4000-5000以内,有那些推荐!
典型胆机声,中规中矩。
欧琴是国内的老厂了,质量不错,早期的国产胆机重音质,音场定位方面若一些。如果已经买了,就上对定位好的书架箱玩,没买就多比较一下在决定。
没人知道吗?
能具体说说是什么声音风格吗?厚声还是胆机石声。推力和控制方面如何?谢谢!
可以具体谈谈声音方面吗?
谢谢帮顶!
