那位大侠了解这个Counterpoint [复制链接]
查看: 3004|回复: 6
那位大侠了解这个Counterpoint (汇点),据说是专推那PMC、ATC、单拿的好DD??
Counterpoint (汇点)这个品牌在沉寂了多年以后,再次以新鲜面目进入中国内地市场时引起了广泛的关注;不过不为别的,全是因为一台超值的HI – End 合并机 1000 A 。
        Counterpoint 于上世纪八十年代在美国成立,在八十年代及九十年代初推出的多款“前胆后石”前后级以其独特的音色和高性价比成为高级玩家中走红的高级产品。不过在这之后, Counterpoint 一度沉寂。这次重振旗鼓的“汇点”推出了以往未曾涉足过的产品,如合并式功放,高级书架式音箱等。
        1000 A 在本刊 2004 年 11 期曾有介绍,其音箱我刊也做过评测,有兴趣的读者可查阅本刊前几期。
        和大部分厂家一样, Counterpoint 在推出闯牌子的 1000 A 合并机后,紧接着又有一款技术上类似,但体积、输出功率和价位都小一号的 600 A 问世;按照市场规律,这才是厂家力推,消费者更乐于接受的机种。如果它的效果接近 1000 A ,那更可称为“超值中的超值”了。
        600 A 的外观、布局和加工工艺和 1000 A 如出一辙,而且因为机器的厚度和旋纽的尺寸减少,看上去更为均匀漂亮。和 1000 A 一样, 600 A 的面板极为简洁,只有居左侧的音量电位器和居右侧的信源选择开关,连电源开关也被移到了面板中央对应的底板上了。
        打开 600 A 的顶盖,扎实的用料、严谨的布局与细致的做工与 1000 A 也十分相似。居于前部有金属屏蔽盖的是本机的两只变压器部分,既美观又能有效地减少震动和电磁干扰;其他部分是居于两侧的散热器和整块的放大线路板。线路板大致分为三部分:信号输入、切换线路,这一部分采用了继电器切换,而且信号的输入端子接线也采用了有屏蔽的信号线,细微之处可见设计者的良苦用心。前级、后级放大部分占了整块线路板的大部分,而且左右对称。在中央处的是前级放大部分,在这里我们依然看到了和 1000 A 相同的汇点特有的 9 – 09 放大模块。这个独特的放大线路有密封措施,和 Marantz 的“ HDMA ”线路板一样,这个放大线路有着高速、低失真频响宽阔的特点,也是汇点音色的根源。 600 A 虽然只是一台 60 W x 2 的合并机,但用料却毫不含糊,如信源切换采用了松下的低损耗继电器,音量电位器是著名的 Alps ,滤波电容是日本的 Rubycon 及英国的 BHC ,线路板上更是随时可见金属膜电阻, Wima 、 MIT 及 M – Cap 等高级电容, 600 A 的功率放大管是每声道一对日本东芝的 2 SK 1530 和 2 SJ 201 场效应管,厂方公布其峰值电流高达 45 A ,阻尼系数为 410 ,这在 60 W 合并机中是罕见的。
        600 A 的体重达 19 kg ,是因为该机“金属感十足”:面板是厚达 10 mm 的铝合金,整机为 2 mm 的铝制机壳,连接线柱、信号输入端子也为纯铜加工的镀金品种;前面板上的两个大型金属旋钮和四只金属机脚只是其重量来源之一。
        与汇点 600 A 搭配的音箱除了本刊的参考箱丹拿 C 2 以外,还有法国三角牌的小旗舰,当然,其中以 C 2 居多,除了声音表现更准确以外,也更考验功放的驱动能力。音源是本刊的 Meridian 588 ,参考器材是本刊自用的 Mark Levinson No . 388 和全数码合并式功放 Lyngdorf TDA 2200 。
                                       ....................   不 可 小 视 的 600 A   ....................
        以往测试汇点 1000 A 时,发现由于它的声音浑厚,低频强劲,所以感觉比同为 100 W 的 Mark Levinson 383 有着更强劲的驱动力;输出功率小一号的汇点 600 A 也同样是推力不凡,播放一般音乐,即使是搭配丹拿 C 2 也毫不吃力,更不用说高灵敏度的三角小旗舰了。
        600 A 保持了 1000 A 那种浑厚有力的声底,而且低频速度快、毫不拖沓。和许多同样标称 60 W x 2 的合并式功放相比,你会发现 600 A 简直是少报了输出功率!比如, AudioLab 8000 A 、 8000 B 、 8000 S 都是 60 W x 2 ,但我绝对不会把它们的输出能力划上等号。 600 A 听上去功率并不比 383 小多少,似乎比 Lyngdorf TDA 2200 还大很多。 Lyngdorf TDA 2200 的表现很好,但驱动力方面不是很强。
        不过,在播放 Decca 的歌剧《图兰朵》(梅塔版)时,也许是新机的原因, 60 W 的 600 A 在大动态段落就显得比 Mark Levinson 383 要紧张,音场的稳定度稍差些,用丹拿或三角音箱均如此。不过, 600 A 出人意料的驱动力还是给我留下了难忘的印象:这哪像是 60 W 的合并机啊!
                                       ....................   声 音 温 暖 纯 美   ....................
        汇点 1000 A 的声底温暖厚实,有着电子管机似的走向: 600 A 也同样如此——也难怪,它们都采用了独特的汇点 9 – 09 前级放大模块,声音相类似是毫无疑问的。
         试听时笔者正好购入一张 Univesal (环球)的《 R & B Masters Ⅱ 》靓碟,所收录的均是风格各异的 R & B 金曲。在 600 A 上听来,人声表现温暖有磁细,而且发声唱腔细节呈现忠实;音乐节奏清晰,和声伴奏铺阵自然,音乐背景宁静,令人陶醉。
         600 A 的声低细致,播放弦乐、人声小品一样有着十分吸引人的音色,并不光以力量和速度取胜。雨果录制的吕思清的《四季》是一张弦乐精品, CD 中小提琴音色明亮甜美, 600 A 并没有明显的渲染,而是将其忠实得呈现出来,高频的延伸自然,既不夸张,也不显暗淡,这正是一台高级合并机应有的素质。
                                      ....................   依 然 是 超 值 靓 机   ....................
        600 A 的音色通透度比 Mark Levinson 383 和 Lyngdorf TDA 2200 要差些,而且细节还原也略逊(也许是未充分煲炼的原故);不过它的声音温暖、中性、平衡,驱动力出色,没有明显的缺点,以其定价16800 元的价位而言,真是没有太多可挑剔的了。
        汇点这个品牌一直以“高性价比的高级产品”而闻名,它的前后级和合并机除了素质优异之外,产品的定价合理,一直有着很好的性价比。 600 A 可能是汇点性价比最好的产品之一了,那些买了 ATC 、 Dynaudio 之类名箱而愁找不到中价位进口功放的,不妨试试 Counterpoint ,这台 600 A 或许会给你惊喜!
[upload=jpg]Upload/20065231353447405.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/20065231365164796.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/2006523137279433.jpg[/upload]
最后编辑龙儿
阻尼系数:    720
阻尼系数:  410
这2个参数看起来好吓人啊~~~~!!!
参考级合并式放大器 1000A
主要技术参数
输出功率:    100w+100w (RMS  8 Ω)  200w+200w(RMS  4 Ω)
频率响应:    5Hz - 50KHz ( + - 0.5dB )
阻尼系数:    720
输出电流:    65 Ampere
输入灵敏度:380mV ( RMS )
总谐波失真:低于0.5%
输出阻抗:    2 - 40 Ω
输入阻抗:    50K Ω
信  噪  比:    105 dB
体        积:    460 x 160 x 440 mm  ( W x H x D )
净        重:    37 kg / 81.4 Ib
合并式放大器 600A
主要技术参数
输出功率:  60w+60w ( RMS 8 Ω )   120w+120w ( RMS 4 Ω )
频        响:  5Hz - 50kHz ( + - 0.5dB )
输入灵敏度:320 mV
阻尼系数:  410
输出电流:  42 Ampere
总谐波失真:低于0.5%
输出阻抗:  2 - 40 Ω
输入阻抗:  50K Ω
信  噪  比:  105 dB
尺        寸:  450 x 140 x 400 mm  ( W x H x D )
净        重:  19 Kg / 41.8 Ib
这个品牌现在是台湾还是香港在做记不清了
看来了解的朋友不多???
nan23 在 2006-5-23 9:57:28 发表的内容
这个品牌现在是台湾还是香港在做记不清了
我怎麼聽說是大陸在做???
22659784 在 2006-5-23 10:01:21 发表的内容
这个品牌现在是台湾还是香港在做记不清了
我怎麼聽說是大陸在做???
品牌运作是台湾人还是香港人
产地可能在大陆
当年经常烧机,品质很不稳定.
