请教LP高手,唱臂问题 [复制链接]
查看: 2843|回复: 5
LP12在ittok唱臂基础上升级,建议用什么唱臂?
linn ekos 、naim aro、 graham 1.5/2.2/Phantom 除了这些还有什么推荐的?
应该是EKOS或者NAIM ARO吧,但是其实ITTOK已经很不错了,如果不用很顶级的唱头。关于这两支臂的评论在STEREOPHILE.COM上都有评论,兄台可以去看看作参考。大概是EKOS倾向HIFI味道,而NAIM则音乐感较好。但NAIM是专为LINN的TROIKA和ARKIV唱头设计,所以只有三个固定螺丝孔,OVERHANG(应该是超距)不可调,如果你不用LINN的唱头就会遇到问题,要在臂板上做文章。听说NAIM已没新品生产,二手也难找。大约还是用EKOS来得方便吧。我用的是NAIM。
linnsondek 在 2006-4-20 16:49:58 发表的内容
你的aro 配什么唱头和唱放?
唱头是ZYX R1000 AIRY,唱放是AUDIO RESEARCH PH5,用1000欧的阻抗。兄台的LINN有用LINGO吗?一定要用上,而且务必要把转速调整到越准越好。转速的准确程度对声音有至关重要的影响。还有承放唱机的架子也须慎重,前辈们推荐使用既轻又稳的音响架,如SOLIDSTEEL。
linnsondek 在 2006-4-21 10:23:43 发表的内容
没有上LINGO
recorders 在 2006-4-21 15:15:11 发表的内容
没有上LINGO
最后编辑recorders
