返回列表 12345678» / 12
浅谈音响系统里革命性的进步——RT1.3 带式高音单元 [复制链接]
查看: 15984|回复: 119
http://www.hiviresearch.com/product/htm/view.php?id=1099
我曾经提到过,在音响系统里,非常困难、但非常关键的一环——音箱:
为什么说它是“非常困难,但非常关键的一环呢?
因为它是音响系统里“声音还原”的终端,它可以决定声音的好坏。
又因为几十年了,音箱和喇叭单元在产生技术上的发展最慢、最没有“突破性”进步。在音响系统的器材里,实际测量时,各方面的技术指标最差、最难生产制造的,就是喇叭单元和音箱产品了。
由于物理学的原因,音圈式喇叭单元——单个喇叭频率响应范围受到限制,没有实际意义上的突破。这个好说,可以用不同特征的喇叭单元“分频”工作,各管一段以解决。可是音圈式喇叭单元还有一些非常严重的问题:——相对功率放大频响特性、线材传导频响特性、信号源频响特性来说,音圈式喇叭单元的频响特性就非常不平坦,而且失真非常大;作为“负载”,它的阻抗又非常的不稳定,不同的频率会出现不同的“阻抗”,而且变化范围(最小到最大的比值)通常高达五倍甚至十倍以上,造成了由“负载”阻抗不稳定引起的“电器动态失真”、声压线性失真等等问题。
惠威单元——RT1.3 带式高音单元——从根本上、基本解决了上述问题:
1、频响特性曲线——非常平坦;
2、失真非常小,瞬态非常好;
3、作为“负载”,它的阻抗又非常的稳定,完全可以看成是一个恒定的阻抗。
因此,它的研制成功可以肯定地说是音响系统里,喇叭单元和音箱产品一项成功的革命性的进步。她完全抛弃了传统音圈喇叭的工作原理,巧妙地回避了喇叭音圈由于电感作用产生的声压线性“波形”失真,以及阻抗非常不稳定的问题、和由“负载”阻抗不稳定引起的“电器动态失真”问题。过去惠威生产的其他带式高音单元还存在一些问题,如频响特性曲线不够平坦、频率延伸不够理想。而RT1.3 带式高音单元有了重大突破。通过实际运用,效果非常优秀,表现一流。
更多的资料,请参考上面提供的网页。
由于惠威单元——RT1.3 带式高音单元——从根本上、基本解决了上述问题。所以:
1、频响特性曲线——非常平坦;
2、失真非常小,瞬态非常好;
关于;
1、频响特性曲线——非常平坦;
2、失真非常小,瞬态非常好;
的好处,就不用说了,大家都会明白。
它的好处有那些?可能需要作些说明。
我们知道,音圈式喇叭单元工作时,会产生一个反向电动势反馈到功率放大器的输出端,经过功率放大器的输出端进一步地反馈到功率放大器的输入端,并放大输出,且“恶性循环”,引起“电器动态失真”问题;
如果一个负载,他的阻抗非常的不稳定,同样会引起输出电压的波动,这个波动的电压同样可以反馈到功率放大器的输出端,经过功率放大器的输出端进一步地反馈到功率放大器的输入端,并放大输出,且“恶性循环”,引起“电器动态失真”问题;
RT1.3 带式高音单元——从根本上、基本解决了上述问题。获得了恒定的“负载”阻抗,所以它可以尽可能地消除和减少了“电器动态失真”的问题。
这也是RT1.3 带式高音单元技术上革命性进步与突破的意义所在。
能不能用来单独做一个超高?
这几天为朋友装了一对惠威M1.2原厂原木套件箱,非常漂亮,分频器也是由惠威中国电声工程师全新设计的,完全不同于过去的老的分频器,整体做工工艺非常好。新的分频器估计更多的发挥了磁静电平面RT-2C-A的优势,全频段声音表现非常的中性平衡,而且速度表现相当的快,尤其是高频的穿透力极强。我现在用我的FD-422(三极管接法)单端4瓦推动,声音非常的精致鲜活,生动活泼。
这个RT1L 带式高音单元高频延伸也非常好,虽然是高频下降趋势,但是下降非常平缓自然。有经验的发烧友应该非常容易的就可以解决这个平缓自然下降的问题。
最主要的问题是RT1L 带式高音单元灵敏度比较低,最大声压只能达到101dB左右,听交响乐就非常勉强了。
南柯一梦 在 2006-3-18 23:42:04 发表的内容
受教了!  那RT2-Pro 呢, 为什么卖的那么贵?
  请选择... RT1.3 带式高音 RT1E-P 等磁场带 RT1L 带式高音单 RT8II 等磁场带 RT2-Pro 等磁场 RT2E-A 等磁场 RT2H-A 等磁场 RT2C-A 等磁场 RT2II 等磁场带 RT1C-A 等磁场 RT1II 等磁场带
  RT2-Pro 等磁场带式扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
额定功率:  30W
最大功率:  80W
灵敏度(2.83v/1m):  99dB
重量:  1.06kg
磁路型式:  Neodymium条型矩阵等磁场防磁磁路系统
推荐分频点:  >2300Hz
RT2-Pro 的频率响应曲线也比较自然平滑,平坦度比 RT1.3 差了不少,但是比大多数球顶高音就好很多了。
最重要的是它的灵敏度达到了 8Ω  、99dB/1m/1w,承受功率达到了80W,这样,它的最大输出声压就能够达到118dB(两个声道立体声播放的情况下可以达到121dB)。这是一个非常了得的声压:用16只RT1.3 带式高音单元以最大声压同时发声,才能勉强达到118dB这个声压。
不算不知道,算算吓一跳。
单只高音单元能产生那么高声压的,全世界也为数不多,能同时达到RT2-Pro 的频率响应曲线水平的就更加少。阻抗又是一个恒定值。这样看来,它就非常非常便宜了。我是不做广场、影剧院用的音箱,否则,非他莫数。
最后编辑松香味
YES,  好象厂家某个型号也是用RT1L作为超高的
白璧有瑕 在 2006-3-18 22:27:40 发表的内容
he何处可买?
可以跟你最近的代理商联系,也可以到网站上联系。http://www.hiviresearch.com/driver/htm/
资料来源惠威网站;
RT1.3 带式高音单元
RT1.3驱动力均匀分布在整个振动平面上,其核心为一块高精度振动芯片,它是由超薄Kapton材料和耐高温铝膜合为一体,导电膜面积占整个振动芯片面积90%以上,振动芯片精密安装在5排钕铁硼磁体当中,并获得均匀驱动力。
RT1.3振动质量同传统球顶中高音相比几乎可以忽略不计,这意味着对于任何输入的瞬态信号,RT1.3几乎可以作出瞬时响应,瞬态特性远远超过传统扬声器。
RT1.3铝面板外形设计成方形状,中间一椭圆装饰环留有四条声槽,前方铁板上留有开放孔,以控制频率响应和声音幅射指向性,其成均匀宽广指向特性。
RT1.3在工作频带拥有纯电阻阻抗特性,也就是说它没有阻抗谐振,这一理想特性使它对于任何驱动输出功率放大器都是理想负载,同时大大减少了分频器的设计复杂度。
综上所述RT1.3的所有优异性能,这就是为什么许多挑剔的发烧友选择带式扬声器单元的原因了?因为带式扬声器听到的声音清晰、自然、透明的优点尽在其中了。
RT1.3 阻抗曲线
(点击图片放大)
RT1.3 频响曲线
(点击图片放大)
he何处可买?
