电脑Hifi纯数字新方案(无需声卡!!!) [复制链接]
查看: 10696|回复: 33
发现一个播放ape的新方法(不需要声卡!)
前提是用onkyo功放支持net-tune功能。
1.下载net-tune 2.0 server端。安装运行服务端。
2.用网线连接PC和onkyo功放(我的是801)到一个hub,并将PC和功放的ip配好。
3.将所有ape解压成wave(该软件支持wave和mp3)
4.编辑好playlist,将wave文件添加到db
5.打开功放,开始播放!!!
彻底解决ape的暴音问题。 除非ape本身品质不行!
绕过所有CD和发烧线材(除了网线,不过这个找不到发烧的。。。)问题,也不要声卡,找
一台最垃圾的pc就行,只要硬盘足够大。
PC平时一直开着emule和BT没有问题,net-tune对CPU占用极低!
哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。看到pcm pure audio播放下面1411k的码流,爽!!!
先回答上面老兄的问题,ape可以用monkey's aduio来解压,我的问题是ape转换成wave之后然后刻录成CD光盘来放,但有个问题出现了,就是BT下来的ape一个文件就是张光盘的,解压后也是如此,中间没有音轨,这样在CD机里想选择曲目就不行了,请问有什么方法可以解决?具体步骤怎么样,谢谢赐教!
总结一下该方法的好处:
1。效果应该和CD机(高保真,不加修饰那种)是一样的。 即传输到功放的信号肯定是好
的,不存在jetta之类,因为网线传输速度比cd快太多了。
CD播放是2倍速播放,即150K*2=300Kbit/s. 1条网线速度是100Mbit/s,即100,000Kbit/s.
普通网线传输速度是cd速度的300倍以上。
这样理论上是Hi-Fi的。从播放黄红英的《初次遇见寂寞》xrcd码流来看也是1411k。
2。硬件成本上面,不需要CD机和CD到功放的模拟信号线。 初步节约了一下成本。 除非升
级功放,否则不需要额外多花这个成本。
3。在电脑hifi发烧上面,去掉了声卡。进一步降低成本。好的声卡也要1000多,而且通过
软件播放存在暴音问题(我得机器暴音非常严重,很奇怪)。
4。因为通过网络连接,电脑和音响完全不必在同一个屋内。彻底解决电脑发烧的噪音问
题。由于net-tune对CPU的占用率相当低,因此普通电脑(赛扬500)完全可以正常使用。
5。目前世面上ape多如牛毛,基本用硬盘+BT就把所有软件问题全部解决。也不需要刻录机
和cd碟片。对于ADSL包月用户来说基本没有成本!!!
综上所述,电脑hifi的最佳解决方案基本浮出水面! 目前可以看到,音质的瓶颈完全在功
放和音箱上面了。
由于目前该方案还是AV厂家在做,因此何时能够有国产Hifi厂商推出这样的解决方案就非常
值得关注了!!!
很可能是一个空白市场! 期待着带网络解决方案的高级Hifi功放问世!!!
多一个朋友多一条路
有关onkyo net—tune的说明看这里。
http://www.intl.onkyo.com/produc ... net-tune/index.html
除了播放pc服务器硬盘上面的文件以外,他还支持直接从互联网上面播放radio!他的缺点
是不支持ape格式,支持mp3和wave. wave比ape要大40%左右。都是无损的!
相当于cd机和线都可以节省下来了,穷人有福拉。。。特别是原来就有onkyo801,901,
1000的DX。 哈哈哈。。。
操作上面,直接用功放的遥控器控制选曲,播放,暂停等等动作。熟悉以后也一样。呵
呵。。。
czq0257 在 2005-5-28 3:22:51 发表的内容
没CUE吗?要自己做就麻烦了,BT下ape质量有保证吗?
老大,声卡贵还是onkyo功放贵?
用什么软件将ape解压成wave
没有安桥,郁闷:)
ncax 在 2005-5-29 0:02:08 发表的内容
用EAC呀,工具-刻录cd-引入cue-刻录,不清楚去  短歌行  看看。
我觉得用Monkey's Audio解压,EAC分解文件后再用NERO刻录更稳定
PC光至少三个风扇(CPU、电源、显卡)的噪声就够受了,还咋听音乐?
