矩形空間的喇叭調整/George Cardas [复制链接]
查看: 3008|回复: 8
李建德編譯
本文為Cardas線材設計者George Cardas所撰寫的文章,原文題目為「Setting Up Speakers in a Rectangular Room」,闡述了George Cardas個人對喇叭擺位調整的經驗談。雖說本文談及的運算方式,是建立在「黃金立方體聆聽室」的基礎上,但是對於一般接近矩形空間的聆聽室,應該都可以從中獲得驗證。此外,George Cardas所提出的空間比例理念,也值得音響迷們深入瞭解。
非常精確的喇叭擺位,確實能夠開啟聆聽的新視野,所以我要告訴您一種目前正逐漸成為業界標準的喇叭擺位方式。在經由數學運算而得的黃金立方體(Golden Cuboid)標準空間裡,這種擺位方式能夠適用於任何平面或箱型喇叭,與任何合理範圍內的空間尺寸作搭配。或許,您最後會發現自己仰賴聽覺的喇叭擺設方式,與我所要談的方法不謀而合。
在長方形空間的喇叭擺位上,有三項重要關鍵值得特別注意。其中每一項關鍵都代表喇叭與平行牆面之間的相互影響頻率,也就是喇叭與牆面距離之間的比例關係。
這三項重要關鍵依重要順序為:
一、 喇叭與最接近之側牆的距離比例。
二、 喇叭與後牆的距離比例。
三、 喇叭與對面側牆的距離比例。
次等重要的關鍵,就是喇叭與喇叭之間的時間常數。
當您以下列的黃金比例完成聆聽空間擺設,喇叭的位置將會影響這三項重要關鍵,進而抵銷任何單一或接近單一的共振現象。
進程A
圖A:矩形對稱房間之喇叭擺設
喇叭擺位,可以從簡單的方向開始……
喇叭低音單體的中心線,到側牆的距離應為:
房間寬度乘以0.276(RW×0.276)
喇叭低音單體的中心線,到後牆的距離應為:
房間寬度乘以0.447(RW×0.447)
這就是您所需要知道的長方形對稱房間之喇叭擺位方式(見圖A)
距離                     比值
喇叭到側牆:RW×0.276
喇叭到後牆:RW×0.447
喇叭到對面側牆:RW×0.724
喇叭與喇叭之間:RW×0.447
接下來,要寫給那些想知道更多的人看……
注意:這些內容可能會讓您的腦袋爆炸!在您的喇叭擺位恰當之前,切勿進行到下一個階段。不過,按照以下的步驟進行擺位,的確能讓所有的關鍵都遵循最佳狀況進行。
進程B
圖B:近距離聆聽模式與音像焦距調整
接下來的圖解,告訴您如何決定近距離聆聽(Near Field Listening)的模式,調整最終的音像焦距,還有喇叭擺設運算與黃金比例的關係。
在近距離聆聽模式中,喇叭與聆聽者頭部必須呈等邊三角形的關係。近距離聆聽模式能夠提供完美的立體音像,經常被用在混音階段的麥克風與樂器擺設上。近距離聆聽模式的距離關係完全取決於喇叭與聆聽者頭部之間,也就是一種「中心點到中心點」(Center to Center)的距離,與聆聽空間的型態並沒有任何關聯。
不過,在小聆聽空間當中,對稱喇叭擺設的重要性,不能夠被過分強調。
一旦喇叭擺設儘可能接近完美狀況時,您必須將喇叭投射角度稍微調整向聆聽位置,這個步驟通常可以憑著聽感來完成。箱型喇叭通常需要比平面喇叭較大的Teo-In角度,而當適當的投射角度出現時,您將能夠聽出音場中音像的形體更為清晰。
進程C
圖C:黃金立方體聆聽室
黃金立方體聆聽室的尺寸為10呎×16呎×26呎(比例為10:16.18033989…:26.18033989…),這與常聽到的黃金比例(Golden Ratio)或是Fibonacci Sequence(5─8─13─21─34…)並不相同。前述的三項主要空間關鍵,應用在黃金比例的特性增減並無實質效果。
創造黃金立方體聆聽空間尺寸的數學運算方式,同樣也能夠運用在喇叭擺設位置、喇叭音箱尺寸或其他相關條件設計,甚至可以運算訊號線的特性。至於運算結果會得到正面的幫助或是負面效果,則端視應用的方式。潛在的空間關鍵,或是任何會影響聲音能量的實體,都可能造成實質上的影響。例如空間的容積、喇叭音箱的容積、線材的導電性、導體的電流容量、駐波、時間延遲回授,或是任何會改變能量、造成時間因素改變的特性等。
進程D
圖D:聆聽空間與黃金比例的關係
以黃金比例運算而得的聆聽空間擺設方式:
距離                     比值
喇叭到側牆:RW×0.618
喇叭到後牆:RW×1
喇叭到對面側牆:RW×1.618
喇叭與喇叭之間:RW×1
進程E
圖E:聆聽空間與Fibonacci常數的關係
黃金比例聆聽室,也可以運用Fibonacci常數進行擺設:
距離                     常數
喇叭到側牆:RW×5
喇叭到後牆:RW×8
喇叭到對面側牆:RW×13
喇叭與喇叭之間:RW×8
附註:要想精確而簡易的進行系統擺設,在< http://www.Checkpoint3d.com/>網站中可以找到一種很酷的雷射工具。
[upload=jpg]uploadImages/20042129422998240.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/20042129424171538.jpg[/upload]
[upload=jpg]uploadImages/20042129432253366.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/20042129433460496.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/20042129443895550.jpg[/upload]
收下,慢慢研究
研究出撒了?
喇叭放在长边,该如何才合理?
其实在你房间高度不够的情况下,放长边是合理的
参考
http://www.jdbbs.com/read.php?tid=514242
      好!UP.
收藏了
