石机功率的标注值有几种标准?标准大概如何换算? [复制链接]
查看: 3411|回复: 17
已知的
JEITA标准:日本的AV机
RMS标准:欧洲功放
同标值时,JEITA标准只有RMS标准功率的一半!还有什么标准,大概如何换算?
例一:Minimum Power Output
  900 W peak into 8 Ohms
  1700 W peak into 4 Ohms
  3000 W peak into 2 Ohms
  455 W RMS into 8 Ohms
  850 W RMS into 4 Ohms
  1500 W RMS into 2 Ohms
例二:Output Power
   Stereo Mode
            350W per channel into 8 ohms
            700W per channel into 4 ohms
   Half-Bridge Parallel Mode
            1,000W into 4 ohms
            1,200W into 2 ohms
            1,600W into 1 ohm
   Full Bridge Mode
            1,200W into 8 ohms
            1,600W into 4 ohms
All power figures quoted are continuous average power
再请教上例一中“peak”也是一个标准还是瞬间峰值?桥接又是如何操作的?
peak 应该是瞬时,
之所以称为交流电,就是因为它的数值(电压、电流、功率等)在不断的变化,每个数值都是瞬间达到的,1瓦的功率是瞬间功率,600瓦的功率也是瞬间功率,900瓦的功率也是瞬间功率,其它功率值也是瞬间功率。显然用数值变化的瞬间功率来表达功放的输出功率是不合适吧。
enrique 在 2005-6-19 9:21:43 发表的内容
peak 应该是瞬时,
?   下图何解?
[upload=jpg]Upload/200562016373212158.jpg[/upload]
RMS测量输出功率科学和公平方法
将功放的输出连接到8欧的电阻,然后输入1khz的正弦波讯号,利用示波器检视输出端的波形,并逐渐开大音量直到出现削波或失真为止。记录下最大不失真的输出电压,换算成功率输出。
扩大机有几分实力,都可以藉此方法测量。
《音响论坛》120期113页
peak 应该是瞬时,
谢谢!
那就是hifi攻放只有一个标准,不用在意了?请大虾指点!
我的意思是, 能达到peak 的功率只能是“瞬时”,因为机内电容储能不够等原因,
peak 比较类似于climax ,   XX 的时候达到climax 也是“瞬时”,对吧,原理类似。 :)
其实在关于交流电的知识里已作出了这样的规定:在没有特别说明的情况,电压、电流等一律指有效值。
开心果 在 2005-6-20 22:17:33 发表的内容
enrique 在 2005-6-20 18:16:39 发表的内容
我想我们讨论的不是一个“瞬时”,我的意思是,在某时刻平均功率RMS达到一个最大值,并且可持续保持此最大值的时间的这个时间长度。
这个时间段内,可能有了很多次波峰波谷。所以这个时候的peak功率其实就是平均功率,而不是某单个波形波峰时候的功率。
比如peak 时间段可能持续1秒钟, 而测试正弦波是1Khz, 那么在peak时间段内,已经有了1000个周期的正弦波变化。我把这一秒钟叫做“瞬时”,因为他比较短,但和微分意义上的瞬时完全不同。
讨论微分意义上的瞬时功率好像看不出实际意义。
明白你的意思了。
但在一些概念上有些地方值得商讨了:
“我的意思是,在某时刻平均功率RMS达到一个最大值,”。在这句话里我认为至少有两点不清楚。
其一,RMS在电声学里指的是有效值的意思,那么“平均功率RMS”,指的是什么功率呢?
其二,“某时刻平均功率”这个说法本身是不是有矛盾呢?时刻的含义大家应该是知道的,我就不必说了。但平均功率呢,说到平均那就意会着有一段时间,有两个时刻了。
“所以这个时候的peak功率其实就是平均功率,”。
这种说法更不对了(只有一种情况下是对的,那就是直流电),在交流电里,峰值功率就是峰值功率,平均功率就是平均功率,这是两个完全不同的物理含义。
我认为你之所以[ 把这一秒钟叫做“瞬时”],可能是从听觉上来里解,虽然在一定的意义上能说明这部机器最大声就这么大,但它并不符合实际的定义。
明白.
