在门口徘徊的我,请教万能的坛几个初级问题,请前辈DX仔细指点! [复制链接]
查看: 1469|回复: 3
    给自己定位是件重要而无奈的事情。
    向往发烧音响10几年的我,终于发现这个玩法不适合我,发烧所需要的耳朵、金钱、时间、精力、知识、耐心、修养、文化素质以及音乐素养,我都统统欠奉,然而又因为羡慕之心而无法完全放弃,最终把自己定位于在发烧门口徘徊的人,算是有自知之明,又有多少遗憾和无奈!
    原来很不喜欢家庭影院,害怕那种震彻心肺的枪炮声,现在发现,这种理解也是很肤浅的,AV自有AV的乐趣啊。现在有条件弄一个初级的影音室,我把我的情况介绍一下,并提出几个初级的影院的问题,请各位DX不吝赐教:
    房间是半地下室,长6.9*宽5.3*高3.5,面积是34.17平方米。房间并不完全符合最佳声学条件,好在空空如也,又相当封闭,有可以改善的潜力。现有系统是B&W的CDM1NT+MARANTZ的PM17SA+CEC的891+ROCAR的DA-336的音箱线,很差的配置,主要听室内乐和人声。系统低频松散,分析力差,到喉不到肺,唯一好处是听上去不刺耳,不累,因为要明显改善的话基本上全不能要了,所以暂时不想动了,将来有机会换只分析力高些的CD,加条38度5牌的信号线,看看能否有些许改善。现在主要想先上一套AV,因为看的都是些创佳、星空之类的D版盘片,碟机用的新科的2110,也不想花太多的钱,声音基本过的去就可以了。实在是买房子伤筋动骨了,再发烧,就连包子都吃不上咯。
    问题1、对AV市场极不了解,初步打算是功放3、4000,环绕中置低音炮等3、4000,总共7、8000,主音箱还想用原来的1NT,不知是否合理,是否下的来?请帮忙给推荐些符合预算的品牌。功放是否天龙、雅马哈在这个价位有可以接受的机器?环绕等音箱,用B&W的看来是不够钱了,有什么别的牌子,比较便宜声音又过的去的?如果实在预算不够,再加些也可以。
    问题2、我是懒人,因为音乐和AV系统共用主音箱,不想经常换线麻烦。音箱背后有4个接线柱,设想两个接在音乐功放上,两个接在AV功放上,这样不需要换线,分别直接开机就可以了。不知这样可行否?
    问题3、原来的电视是台SONY的29柱面,想放在客厅里了。现在AV的主流是否液晶?投影机便宜的有何选择?大致多少钱?
    问题4、影音室的装修,我会查查以前的帖子,慢慢学习。有什么需要格外注意的地方,也请指点。另外,我想在墙上贴一些那种超市里盛鸡蛋的凹凸的纸托盘(不用花钱啊!),不知是否可行,有没有这么做的DX?天花板装修用什么材料比较好,以扩散为好还是吸收为好?
    长期在论坛潜水,瞻仰各位前辈DX风采,大慰井蛙之怀,尤其leslie、winkll、38度5兄等等给过我极为耐心细致的指点,深为感谢!还曾经与一位DX发生过言语龌龊,非常后悔,在这里也道歉了。
    希望DX们不要嫌弃我的贫穷与没品,详细指点一下,在下洗耳恭听了!
自己沙发
1。DENON 2105,HECO环绕 750或乐富豪环绕+CENTER=1200左右(具体型号不记得),超低 AAD或ELAC 2000左右。(其实你空间很大的,这样的AMP比较不够力,以后能外接多声道后级会表现更好)
2。最好不要这样,已经有烧AMP的例子了。如果用AV AMP 的PRE OUT接你的纯AMP(如果有后级输入)比较可以兼顾。
3。投影看电影当然好,够大。SANYO Z3或PANASONIC AE 700价格在14000左右。
4。墙上贴一些那种超市里盛鸡蛋的凹凸的纸托盘,有这样的DX,JAMESPAN,价格在14000左右。天花板装修,因为你的房子还不够高,能否等器材到了再看效果而定吧。
谢谢leslie,回答的真仔细啊,我的问题都答到咯!
1、看来这个预算还真下的来,太好了!
2、没搞懂为什么会烧AMP?按你说的接法,是否始终都要两个AMP都要开了?先去看看我那个有没有后级输入,如果没有,干脆再加对AV主音箱算了。
4、能否等器材到了再看效果而定吧,看来这样比较明智。
全部抄收了,再次热泪感谢leslie!!!
