发现一个奇怪的现象 [复制链接]
查看: 4782|回复: 10
这坛子的地址是不是联通的呀,好像用联通网就快,用网通就慢的要死。唉,如果我猜对的话,说明。。。互连互通。。。竞争呀。。。
我用中国电信的ADSL,j而且单位局域网20台电脑共用一对线,经常来这里学习和吹牛,从来没有感到象许多DX所说的网速太慢的问题。
奇怪!
klwx 在 2005-7-27 17:14:55 发表的内容
我来回答:
网通胜在出国网关,所以访问国外网站要快很多,但访问如168就有很大的时延;反之,电信ADSL出国带宽不足,访问国外就慢很多(小数据量访问可能感觉不明显),国内节点带宽充足,访问168就会很快;联通165在因特网接入,实际采用电信节点,165本身较为宽裕,所以访问和电信差距不大。
你的意思是网通国内的话,车多道少,所以拥挤?
我最近很少上来就是因为太慢!!!真TMD上火!!!
我来回答:
网通的就爆慢。跟卧牛一样。
我这里则时好时坏,习惯了也就懒得理它。
小众 在 2005-7-27 17:40:24 发表的内容
我来回答:
未必,具体原因还需具体分析,但就国内访问而言,还是选电信为好,前提是你国外访问量和实时性要求低。
另外,网通和广电合作,在节目点播和数字电视方面的优势非电信可比。
只能说,看你需要了。若只上168 --> 电信
我不是网通,也不是电信,所以,我很快,哈哈
我是铁通的!好象还行
