返回列表 12345678» / 10
应朋友们的要求,说说我现在的音箱,也在这里请大家给提提意见 [复制链接]
查看: 22202|回复: 99
   我开始了DIY
玩音响近二十年了,还是个小烧,很多东西到现在也不懂,音箱从美之声监听、猛700、SELETION700、雨后3/5A、。。。。。。一直到前面用的PMC AB2,和KICK兄一样,也一直想把低频搞好,但玩到现在明白了一点,要想各个频段都好,就必须是三分频一上的落地箱,低音喇叭最好在12寸以上,但这样的喇叭一是贵,太贵,二是搞回来用什么去推,好点的看的上的价格都在8W以上。自己DIY以前是从来不敢想,分频器和箱体都无法解决,加工条件不行,也不能手工去做,多层板的压合和边角的切削都解决不了。
    今年三月,朋友动手用绅士宝的顶级高音和10寸8555及ETON的7寸顶级中音做了一对音箱,到现在已经5个月了,还在调整中,声音非常的好,箱内线和电阻电容都用的很普通,水泥电阻+怪兽8元一米的喇叭线,用山水AV推,声音好过我的PMC  AB2,大大出于我们的意料,身边听过的朋友都很惊讶,所以我下决心卖掉了AB2,开始我的DIY之路。
   在挑选我所用的喇叭单元时,开始在几个顶级喇叭之间犹豫,高音单那330D、绅士宝7000、FOCAL,中音单那、ETON、绅士宝(ATC的找不到),低音我喜欢快点的,就选择了ETON。后来在一北京的大烧那里看到了德国 THIEL&PARTNER 漂尔三寸中音,很是喜欢,
   由于我的房子太小,就20平米,宽只有3.3米,因此开始时决定选择德国 THIEL&PARTNER 漂尔陶瓷顶级高音、陶瓷三寸中音和ETON的8-800/37HEX 8寸低音。在拿到喇叭设计分频器时,逐步感觉此喇叭的低频下潜有限,不能做的太好,8寸的低音单元对于低频的表现还是不够好,担心陶瓷中音偏薄,又分别加上了ETON7-360/37HEX 7寸反边顶级中低音,将8-800/37HEX 8寸一只低音改为11-581/50HEX 11寸两只,使中音的感性更好更醇厚,低频更松弛有力。整个频段衔接的更好,高频到35000HZ,低音分到150HZ 以下频段,最低再现25HZ(不想做再低了,怕失去质感),音箱高度为175CM。用6N扁平线铜线做低音线圈8毫亨,直径大约15公分一个,用VDH CS12,挤压银线做箱内线,保证高频的华贵和中低频的质感。用音乐电容和JENSEN电容并联大S电容(全用太贵,大概高频分频就要上W。连单那证据都没有全用,也是同大S并联以降低成本)。做成了高、中、中低、低四分频音箱。
    这两天刚开始开工,先把喇叭单元图发上来,想听听大家有什么建议,慢慢我再逐步把做箱的进程一点点发上来,和大家共享。哈哈!
upload][upload=jpg]Upload/200582215363859358.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/200582215375746971.jpg[/upload]
DIY精神可嘉關注中幫頂
呵呵,佩服楼主勇气。我的箱是全部SCAN单元的,高音分频用了MIT并JENSEN,中频用了MIT,JENSEN,大S,电感也是S的七芯。不过不是我制作的,是商界高手的作品。
一点 在 2005-8-22 15:38:09 发表的内容
   我开始了DIY
一点兄,受折磨的日子开始了,这样的构思及单元配置足以令您泥足深陷,但又得不到平衡的声音.....
期望越高,投入就越高,当然还决定于您的经验和能力。同为DIY音箱的爱好者,祝愿您成功。
楼主的痛苦开始,类似的单元配置diy箱子听过几对,最后的都是。。。。。。。
cdc 在 2005-8-23 0:07:56 发表的内容
关键是分频器的设计,建议先不用贵价元件,让便宜的元件先上,等最终方案定下后再换上好元件.
是啊!老兄说的对,我先用便宜的调声,定了以后才敢上好的东西
佩服DIY,我不会动手,一点都不懂。羡慕会DIY的高手。
略表一二:
1、喇叭音色选配基本正确,潜力很大
2、箱体设计制作是重中之中,不光影响低频,还有中高频。分频器电容使用一个足够高档的电容,最好不要并联
