后级有电流声…… [复制链接]
查看: 3138|回复: 13
将前级音量置于最小位置电流声闻不可闻,音量开大电流声随之增大,12点位置从喇叭发出的“兹兹”电流声3M远处都清晰可闻,不知是什么原因,所有后级都有电流声吗?我的后级是200W。
有可能是后级接地
太极 在 2005-8-2 17:18:29 发表的内容
这应该不像后级接地的问题,应该噪音在信号通道。
如果后级接地不良,你关了音量,喇叭照样有交流声。
请问用的什么前级,测过信噪比吗?我觉得问题可能在前级。
还有一个简单的办法不妨一试。用CD机直接驱动后级,看看噪音还有吗?当然,CD机最好带音量控制的,否则,就找张电平最低的古典音乐进行测试。
前级是PS 6.1,用CD机直入也试过,仍然有电流声。后级箱内电源本身就有电流声,隔近了很明显。
石胆 在 2005-8-2 16:21:55 发表的内容
有可能是后级接地
如何判断
海顿 在 2005-8-2 17:25:15 发表的内容
那真是接地不良了,我在高文后级上也遇到过,不行就试试干脆不接地。(弄根2相的电源线试试)。
如果走近后级会听到声音,那你的变压器也有哼声,不过这不随音量电位器而放大。
判断噪声是否是功放产生,可去掉输入信号线,用75欧的负载短接输入端,若无噪声则功放没问题,是讯源或连线产生的,若有则说明功放有问题或素质不佳
可能是后级信噪比不很高,变压器有哼声。
去掉了0线,电流声消失了,是什么原因?
回去去掉了0线,恼人的电流声消失了,谢谢太极兄。
