新上隔离牛,有惊喜有疑问(有图) [复制链接]
查看: 14351|回复: 51
一直都知道电源的重要性,一直都在折腾.
电源线换了很多,排插用了很多,滤波器试了不少,.都有很大改善.但是没有惊喜,直到用上了隔离牛.
上图[upload=jpg]Upload/20061121136158316.jpg[/upload]
此牛用上以后,表现非凡.是我折腾音响以后收获最大的一次.套用别人的一句话,以前都白玩了.终于让我可以听到只有以前只有在凌晨才能听到的声音.
1)背景宁静.
2)音场更伸.
3)结像更加逼真.
其实提升是整体的,很难用一句话概括.
电源部分配置:
SINE墙插+DAITRON AV3500日本隔离牛+SINE排插+其他器材(其中CD PLAYER 前加接PS AUDIO滤波器)
备注:牛有点重,大约70公斤,没有力气的烧友不要逞强,哈哈,小心砸了脚.
惊喜之后,疑问如下:
1)隔离牛有点热,大概有40度吧,一直插在电源上是否费电?大概功率多少?
2)排插如果接上任何器材,零线和火线用电笔测试,都有电(电笔灯都亮);用万用表测量,电压220V,器材工作正常.如果排插没有接器材,电笔测试,只有火线有电.请问为什么有这种现象?对器材是否有害?
这个问题比较专业,不知道大家有没有发现,有没有答案.
谢谢!
上图[upload=jpg]Upload/200611211365726900.jpg[/upload]
谢谢![/quote]
回路是不应有电的吧!!是否滤波器地线回路了,你的滤波器没有接地。。。
xjmog888 在 2006-11-21 15:37:27 发表的内容
日本的‘牛’如果‘火’线反了会有这种现象,我以前也是的,把墙插接线对换就正常了。如果按‘美标’接,你的排线的总电源线接线也要对换。
所有接线都可以更改,今晚回去改一下,看看怎样.谢谢!
boyfbi 在 2006-11-21 15:20:43 发表的内容
DKNY 在 2006-11-21 13:38:24 发表的内容
谢谢!
你的牛是3500W的,通常质量非常好的E牛的空载消耗功率是最大功率的5%左右,换算一下,待机功率就是175W左右。
非常宝贵的数据,看来隔离牛前面要加个开关了.这样看来这只牛比较吃草,以后听音乐要用心才行.哈哈
最后编辑DKNY
DKNY 在 2006-11-21 13:54:13 发表的内容
另外SINE的排插好象里面有电容,是不是和这个有关系呢.
有可能
隔离牛空载应该火、零用电笔测都没电才对。不然就不是隔离牛了,危险是大大地。
最后编辑WEIZ
乐林8 在 2006-11-21 16:27:13 发表的内容
关于电源相位度法!又重心废话一番:)
    识别电源相位要用数字万用表打到交流档200伏特度即可:注意穿厚胶鞋和地绝缘,用一条二插(不带中心地端的线)的电源线,首先度CD机,先把所有信号线折下,插上二插电源线,开电源开关亮后,用万用表的红表笔接RCA外壳,手不能碰到机外壳等,另一只手摸差黑表笔,这时是看万用表所显示有多少伏特,记下读数,然后关机,把电源线插头反转接入墙插,再开机等待一到两分钟电容充满电后,再用红表笔接RCA外壳,黑表笔用一只手紧模着,这时再看万用表的显示伏特数,这时两个先后读数来个比较一下,伏特数小的这次即电源相位是正确的,意思就是说相位接对了变压器对地的漏电漏磁是最小的(有时也不一定最好声),是好声和定位准确的唯一基础.前级也是照这个方法度一下两次(记得不能接一切信号线).后级要注意一下事项,就是开机要等继电器解合后,两分钟后再度第一次,变换电源线度第二次前先等五分钟电容放完电后,再打第二次电源开关起动(两次间隔五分钟以上),然后再度,这样最安全.另胆机度法也照上法一样,唯独不同的就是要接音箱线作负载,不然有可能烧机,注意罗.
LOIO兄,真是及时雨宋江,每次小弟有困难,总有阁下的援助,而且总是第一时间,快速,准确.谢谢!
