坛子里有没有熟悉Ayre CX-7e的用家!这机声音是啥风格,实力如何... [复制链接]
查看: 3771|回复: 6
坛子里有没有熟悉Ayre CX-7e的用家!这机声音是啥风格,实力如何!能否与英国之宝G08PK!
也想知道,顶。
感谢maomao0618兄提供的资料!
第一流的入门級系統
AYre C X-7eCD唱盤 AX-7e綜合擴大機
本刊的長期讀者們一定會說:這篇文章的兩篇主角都早已不是新面孔,CX-7曾經由本刊主筆蔡克信醫師與李陵兄前後納入參考系統中,而兩台機器也早就做過評論了’為何要再寫一次?不過請睜大眼睛看’型號後面這回多了一個[e],這就是AYre最新的Evolution系列。在面板上你幾乎看不出來改變,只有用力觀察’才能在標誌的下方能看到金色的EvoutiOn字樣’其實,我在多個場合都曾經聽過這兩台機器原始版本的表現’也覺得它們早就是超值又高性能的代表作’兩者在全世界也獲得許多讚譽。在這樣的成功下AYre還要將之修改,就可看出這家廠商對於聲音有多執著.
    讓我們先看CX-7e吧!外觀看來與所有AYre的機器相同’全鋁合金機箱簡潔清爽,操作全部集中在右方。背板有平衡非平衡類比輸出各一組’還有一個AES/EBU數位輸出。除此之外還有兩個小小的撥桿,一個可以將數位輸出關閉,一個則可以切換數位濾波,一檔叫做Listen’一檔叫做Measure.
    至於內部’由於送來本刊的試聽機无法打開,我也只能從原廠資料告訴大家:傳動結構使用電腦CD-ROM’數位訊號先進入Burr-Brown DF1704數位濾波品片’再進入Burr-Brown PCM 1738數位類比轉換晶片。熟悉晶片的規格的人一定會說:這不是多此一舉嗎? PCMl738本身就有數位濾波功能啊?根據Ayre的解釋,他們使用兩級的數位濾波線路:第一級先進行四倍的昇頻(Upsampling),把 CD訊號變成176.4kHz以後再進行八倍超取樣。
  數位類比轉換部分呢? PCMl738是所謂的『多位元Delta—Sigma』架構’也就是24個位元中’較高的六個位元以PCM架構進行解碼,較低的十八個位元則以Delta—Sigma架構進行解碼。這樣的做法可以兼顧多位元動態速度慼較佳與Delta-Sigma線性較佳的優點。    .
    類比方面呢?當然是Ayre標榜的無負迴授、全平衡放大。CX-7e雖然使用了Analog Devices AD844 OP放大品片’但是就Charles Hansen的說法’他只使用了OP中的某些線路,等於是把OP當作幾顆電晶體來使用。電源方面’從變壓器開始就是數位控制與類比部分完全分離供電。
  AX-7e的外觀與CX-7e可說是天造地設的搭配,面板上可以操控的功能包括訊源選擇與顯示開關,那音量要怎麼控制?原來按鍵是在顯示幕上方同為黑色的長條塑膠片上。從背板就可看出此機是全部左右分離,因為所有端子都分置位於左右兩方。雖然是台綜合擴大機,AX-7e卻有兩組平衡輸入,不過這也難怪,因為這本來就是台全平衡的擴大機。
    線路板與Ayre所有機器一樣’表面都有層銅箔(應該是作為屏蔽之用),因此看起來『金光閃閃』’整塊線路板佔據最多的就是音量控制部分’使用了FE7開關切換電阻以達到不同數值的衰減。這種做法比起一般的音量控制晶片更費工夫,但是也公認比起傳統可變電阻有著更佳的效果’因為訊號一次只經過數顆高品質電阻。操作音量與訊源的邏輯線路則只有在操作過程中啟動,操作過後就進入睡眠狀態,對聲音的影響減到最低’這也可以看出設計者Charles Hansen的潔癖個性。裡面除了小型電晶體外仍然可以看到幾顆OP晶片’我估計這些OP應該像CX-7e裡面的一般’只使用其中某些接腳以避開負回授.
    AX-7e真正的精華在於功率放大級’每邊使用八顆 MOSFET晶體鎖在散熱片上,像是台大功率後級的陣仗。可是大家看規格也知道’AX-7e每聲道只有60瓦,還是 AB類放大。為什麼要用這麼多晶體?全平衡放大後級的罩門就在於低阻抗輸出電流能力較差,而使用較多的晶體則可彌補此項缺憾。AX-7e在4歐姆時可以老實輸出120瓦的紮實功率’就是拜這些晶體之賜。
    AX-7e內部看起來非常簡單,為何無法便宜?這就要牽扯到Ayre無負回授與全平衡放大的堅持’使得零件篩選、製造過程中的測量都比起一般機器更為耗工。主事者 Charles Hansen向來不是錦衣華服的人’你也不必懷疑 AYre的器材會是搶錢一族.
    在功能上,AX-7e有一項特別的功能,那就是可以將任何一組輸入設定為旁通’此時AX-7e不經過音量衰減線路,可以用來搭配環繞處理前級。你看出什麼了嗎?沒錯’你可以將AX-7e當作一台高品質小功率純後級來使用!不過,我懷疑你真的會有這種需求’因為你得買一部能超越AX-7e內被動前級部份聲音品質的前級、一對高品質的訊號線,這下可就破壞AX-7e平價簡潔好聲的美意了。
毫無遺憾的CD唱盤
    試聽在本刊大試聽室進行,喇叭為Triangle Volante260、Venture CR-3。沒搞錯吧?用這麼貴的喇叭來評論這套組合?沒錯,這兩對喇叭的反應靈敏,效率一個是高一個是中低’搭配這套組合剛好可以顯現出器材的實力。一開始先使用Pathos Classic One擴大機,換上CX-7e試聽。
    其實這試聽有點多餘,因為我早在各種場合聽過CX一7的優良表現,小改款的CX-7e與前身的個性完全相同’沒有舊款A/B比較’我實在无法得知改善程度到底有多少?不過我可以告訴你’如果不需要播放SACD或是 DVD-Audio、DAD等軟體,那麼CX-7e的確可算是台毫無遺憾的CD播放機了。它絕對可以將CD的錄音差異忠實無欺的呈現出來。細節充分、聲音透明、乾淨毫無雜質,動態龐大。
不夠好聽?
  在音色方面’CX-7e沒有任何『取悦聽眾』的傾向’而是很忠實的呈現出錄音中該有的音色。乾澀的錄音不會因它而變得甜蜜華美’扁平的音場也不會因為它而變得栩栩如生。這種不近人情的真實本色,肯定會讓很多人覺得 CX-7e『不夠好聽』’但是對我這種想要探究錄音真理的音響迷來說,這樣巾陸無染的特色可說千金難買。正因為這種無染的特色,我才能聽到錄音中各種樂器真實的比例與相對位置’錄音空間的大小、麥克風使用的多寡等等特性。在此儀器級的表現下’CX-7e的聲音仍然有極佳的活生感,不會讓音樂變得單調乏味。
  在同時社內有許多SACD唱盤等待試聽’我也拿其中幾台價位近似的高價產品與CX-7e做了比較,我的結論是:沒得比,CX-7e的聲音表現確實贏過這些兼容機種播放 CD時的表現!哪些地方贏過呢?更奸的解析度、更好的透明度、更好的微小動態起伏表現能力等等。
CX-7e的聲音具有極佳的三度空間解析能力’可以將音像在空間中的前後左右位置清晰的表現出來,而且連後方的種種小細節都不錯過。所以如果你仍然以聽CD為主,同樣價位帶仍然以買CD專用機為最佳音質解決方案。
    順帶一提,Avre在說明書中都建議用家不要使用電源處理器’認為那會限制動態表現。我把CX-7e接在 Tripp Lite電源濾波器上的時候,雖然沒感受到動態減少’但是卻常常當機或讀取錯誤,等到把電源線直接接到牆壁上插座後則再沒發生這種狀況。
與上級產品相同的音質
  Charles Hansen很早就告訴過我:AX-7的設計理念與高價的Avrc擴大機完全相同’用料的等級也完全沒變’真正的差異只在功率輸出的大小。如果不需要大功率,那買A-7就夠讓你體會到Ayre擴大機製品的所有精妙之處了。我也在作器材外燴時體驗過AX-7的優質表現,因此對AX-7e的聲音一點都不陌生。但是,這次親自在熟悉的環境中聆聽,仍然讓我對於這台擴大機有了更深一層的認識。
    AX-7e的特質是什麼?簡單的說:頻率延伸極廣、動態極大、極度透明、極度開闊。更進一步的說’就是它聽起來一點都不像是台六十瓦的小巧晶體機!我在這兩對喇叭(效率分別為93與86dB)身上試圖找出它的限制,卻發現在本刊七坪大的試聽室中,這台擴大機似乎已經無堅不摧,就算是鬼太鼓的敲擊、管風琴的低吼都難不倒它。而且,一般這種中小功率擴大機常有的大動態時壓縮的狀況也沒有出現在AX-7e身上,就算在大音量下聆聽管絃樂團演出,那種迷人的磅礴動態就奸像看錢塘怒濤那般過癮,我還是沒感覺到AX-7e已經被催到極限。AX-7e的解析度極高’在各種狀況下’我都能夠聽到錄音背景的充足細節’尤其是細小的敲擊樂器一波波輕輕襲來的波動感’實在太迷人了。
AX-7e與CX-7e相同,極少有自己的音色,它的表現與那些美聲派的德國器材完全不同’不會有弦樂上了蜜糖的光澤感受,但是卻更像是真正現場聽到的弦樂音質,也能夠讓我感受到弦樂該有的美感。
搭配學問大
  Pathos Classic One與AX-7e兩台綜合機功率相近,設計同樣走簡潔路線’價格也都在十到二十萬等級之間,是個很好的對比。很讓我驚訝的,全晶體的Ayre比起前端使用真空管的Pathos聲音更為寬厚飽滿,Pathos勝在清麗甜美,而Ayrc勝在中庸平衡。兩者之間的『品味差異』遠大過『性能差異』‘在性能方面’AyrC有更能解析出錄音空間與三度空間深度的特質、在頻段兩端的表現也比Pathos更好(尤其是在低頻的部分)’就我對聲音的喜好來說是 Ayrc勝出。
    不過’如果加上前端器材搭配的因素’事情就沒那麼簡單了。同樣在試聽室內還有T+A的SACDl245R唱盤,這台唱盤的聲音豐潤甜美而飽滿開闊,在搭配Pathos的時候聲音顯得活生感與甜度都恰到好處’但是在搭配AVrC的時候就顯得過於肥厚遲緩:如果將訊源換上Ayre CX-7e,則搭配Pathos的時候聲音略顯細瘦’搭配AYre的一套西裝則聲音穠纖合度無可挑剔。音響的搭配變化固然有趣,但是對於需要花錢買器材的音響迷來說可是很痛苦的事情。 Ayre的一套西裝在此顯現了不花腦筋就可得到好聲搭配的優點。
非平衡連結一樣好聽
    有許多人認為AYre機器一定要整套搭配最好聽’不過本刊兩位主筆蔡醫師及李陵都使用過CX-7’卻也都不是整套Ayre搭配’而我在社內交叉搭配的結果’在不同的機器上我也都能體會到這兩台機器的奸處。我想’Avrc這兩台機器都已經是『中性』的最佳寫照’因此只要系統稍微有一點音色上的不平衡,它就會把這些問題暴露出來’才會造成許多人認為Avrc器材只有自家搭配才好聽的錯誤觀念。在此我請大家參考本刊主筆不默的『不默定律』,像Ayrc這般聲音平衡正確的器材,絕對要搭配同樣平衡正確的系統’『對+對』才會等於『對』  !
    還有人表示Ayre機器一定要用全平衡連接比較好聽,我也試了平衡與非平衡訊號線’平衡線連接時在透明度、高頻細節等項目的確比較好一些,但是我懷疑這跟線材比較有關係(我手邊沒有相同的平衡與非平衡線材)’而且’不是直接切換比較的話這種差異可以忽略’我認為就算用非平衡連接,這套器材的表現也已經很優秀。
    以此價位來說,你已經可以買到許多優質的分體式系統。那麼’選擇AYre這套兩件式組合的理由何在?很簡單,你可以用最低代價享受到AYrC的美聲哲學。只要空間不會太大、喇叭不會太難推,這套組合絕對有成為第一流系統的實力。對一般上班族來說這價位仍然是夢幻器材’
不過我認為就算省吃儉用來圓這個夢’也是值得!
有没有用家出来谈谈!
micro 在 2006-11-22 20:05:04 发表的内容
有没有用家出来谈谈!
本人使用7个月,还可以,声音就像楼上的兄弟介绍的,音色上明快、活泼,细节充分有层次,也有些监听的味道,对于不太好的录音那是毫不留情的揭露出来。注意两点:所用转盘是CD-ROM,进出仓声音大,不太理想哦。遥控器惨点,不匹配这个价位的东西。
最后编辑chief
声音有点前冲,或者说坐在前排听演出。
我听的不带E。
最后编辑东莞肥仔
