如何让演唱人(声音)站起来 [复制链接]
查看: 14420|回复: 66
我发觉,我的器材发声点总是在两个音箱中心较低的地方(略等高于低音单元的位置),从“不敢兄”对FEVER老师的听音评价中竟可站在舞台上发声,有点不可想象。。。。。
  各位前辈,请大家讨论一下,在一般性的器材(万元级)中,有可能让声音站起来吧。
  也望各位前辈传授一些调校技巧。
小东东 在 2004-9-22 21:50:06 发表的内容
奇怪,怎么两个音箱发出的声音会有上下之分?
应该是一条水平线上才对啊
考虑到高低音喇叭的分布,最多也就是偏高频的朝上、偏低频的朝下而已
不太明白你的意思,现场录音,左右前后乐器也有高低之分啊,CD录音器材还原好的话,左右当然有上下之分拉
另外给个小建议,调试一下音箱的水平,对定位结像都有正面改善的
哪位出来总结一下
数学我还不行,说来惭愧,我只有小学毕业文化
音响很多道理我也说不出,只关心到实际听到
csmlmm 在 2004-9-21 15:43:11 发表的内容
试试:(不一定有用)
  把你的CD、解码器、前级下面用象棋仔垫起来(前面二个、后面一个)再放到音响架上,可能有的会有点改善。
这样做不能理解?我以为把音箱前垫高会有作用。吧前机、CD、解码器前垫高不能理解还请赐教。
八百里秦川兄:你试了没有?
也许定位,声像会改变。
主要是避振有所改善的吧。不信的话。你可把你的CD机前端用手抬起来(让CD机腾空)试试,看声音变了没有?
应该是一条水平线上才对啊
呵呵,数学上的问题
想不明白
——一个喇叭发出来的声音不可能有上下
加多一个喇叭,最多也就平面二维而已,对么
也想知......
