试听记 [复制链接]
查看: 4558|回复: 7
本文为拉菲尔变压器试听产品反馈文章,作者:jldjld
一、早就准备尝试用自己生产的合金输入变压器倒相,装台推挽功放玩玩,拉菲尔HiFi变压器产品开展试用活动成就了我这个机会。整机设计思路是在参考其它相关电路的基础上,充分使用已有的合金输入变压器和拉菲尔HiFi变压器产品,打造KT88推挽功率放大器。在收到拉菲尔HiFi的KT66变压器产品后,对变压器进行了简单的波形测试,也给安装后测试打下了基础。从波形比较看,拉菲尔HiFi变压器产品已经胜过金*和极*产品,波形图片
二、设计思路和安装:
平衡倒相输入变压器选用600:6.23K+6.23K,变压比为1:3.2+3.2,推动级用曙光6N8P三极管,推挽功率放大也用曙光KT88束射四极管,推挽输出变压器用拉菲尔HiFi生产的KT66变压器产品。电路特点采用无大环路负反馈电路,推动极共阴,推挽级固定偏压、超线性接法,电源用IN4007连接桥式整流,直接滤波后供给放大器。使用了倒相输入牛,电路显得比较简明,为了保证波形的对称,对元件的配对要求较高。所有电阻电容要求配对一致,胆管屏流也要求调整一致。
手中的不锈钢机箱已经有现成的开孔,在选择元件上也只能迁就机箱安装孔。音量电位器,原来准备用四连100K阻值的,受机箱定型的限制,改用双连600欧姆的电位器;功率输出插座开孔过大,已有全铜镀金插座不适合安装,只能将就用老式输出插座;前面板已开三孔,适应性安装了扭子电源开关和电位器,剩下的孔安装了双刀双掷开关进行输入信号转换;机箱内有原来准备安装的扎线固定架,没有清除也防碍走线安装。
安装的顺序和思路没有整体过细考虑,在粗线条下比较随意,特别是推动级改动了几次后(原来打算用其它胆管),电路和元件显得较乱~~,但不影响声音效果。在电阻和电容的选择上,也以手头已有的元件为主,没有刻意去追求所谓“垃圾”,但保证电阻、电容的误差最小的配对,也是在追求配对的意念下,追求比较完整美妙的声音。
电路的调试重点放在共阴推动级和推挽功放级屏流上。6N8P管既是输入前级又是功率推动级,合适的屏流,才能保证放大器好声,阴极电阻820欧姆,屏极电阻68K,屏流2.5毫安;KT88功放胆管调整偏压为-55V左右,阴极10欧姆电阻上降压400毫伏,单管屏流约40毫安;为防止KT88自激,在栅极串连1K欧姆的电阻。
为减轻开机直流高压源对胆管的冲击,在电源高压部分设置了手动开关,开机胆管灯丝预热后,手动打开直流高压电源开关,关机前先关掉直流高压开关,后关整机电源;直流高压开关还有一个用途,更换音箱连接线,只要关断直流高压开关即可,不需要关整机电源开关,连接好输出打开高压开关就可以放音,不需要再次预热。
三、听音体会
单端2A3功放如果是小家碧玉的美女,单端300B功放像似是风流倜党的公子,推挽KT88功放就是宽阔无边的海洋。这台KT88推挽功放来推惠威10寸三分频音箱,在20多平米的房间内,从《湘音湘韵》中选一首吕宏伟演唱的湖南民歌[八百里洞庭美如画],音乐渐进犹如一阵拂风带走我的梦幻,气势宏伟,海浪膨湃,绕梁透彻的音符,使人神情振奋。声场宽广定位比较准确,可谓沉得住拉得上,毫不含糊。在整个音频段发声感觉比较平衡,由于无负反馈,声音亮回味短。
四、波形测试
测试设备:
1、FUNCTION GENERATOR GFG-8015G信号源
2、FJ-XD22 PS低频信号发生器(当频率计用)
3、SAMPO SSI-2220双综示波器
波形图片中,上部为输出实测波,下部为输入标准波。
测试方法:
1、裸牛测试:直接将信号源50欧姆输出端连接拉菲尔-KT66推挽变压器的初级P-P端,示波器接拉菲尔-KT66推挽变压器的次级0-8欧姆端。测试20HZ-20KHZ的方波、正弦波、三角波。
2、整机测试:从信号输入RCA插座输入信号源(50欧姆),功率输出端0-8接10欧姆20瓦RXYC电阻,并联示波器输入连线。测试20HZ-20KHZ方波、正弦波、三角波。
3、测试结果:方波在1K以上逐步出现振铃,但波形比金*和极*变压器好。正弦波、三角波实测与标准波形基本吻合。
五、建议
谈不上什么建议,烧友追求十全十美,或者尽善尽美,这正是烧友的兴趣和理想,希望拉菲尔推挽变压器在方波测试,中、高频振铃要小一些。
以上是份非常跛脚的报告,请老师和朋友们使劲搬砖猛砸!
2007-7-25 17:53
[ 本帖最后由 HiFi工厂 于 2007-7-30 13:39 编辑 ] 6-3.jpg (37.52 KB)
2007-7-28 09:16
2007-7-28 09:16
2007-7-28 09:16
2007-7-28 09:21
2007-7-30 13:39
2007-7-30 13:39
2007-7-30 13:39
2007-7-30 13:39
回复:试听记
沙发!
回复:试听记
板凳!
回复:试听记
此帖图文并茂,夾敘夾議,解說簡明扼要,頗便我等音响初哥从中觀摩學習啊!
大器晚成,大音希聲,聲無哀樂,樂由心生.
回复:试听记
第一章图片里面,箱子好多啊
回复:试听记
能看得懂的恐怕都不是初哥了。
回复:试听记
回复:试听记
