(讨论)-关于摩CD机电源的问题 [复制链接]
查看: 7975|回复: 26
我看到有很多DX都说,CD机的电源最好别改动,改了效果会不如以前的好.这种说法正确吗?依据又是什么呢?
例如:把小日本CD机110V变压器改为220V.
能讲详细点吗?
各绕组输出的电压不成问题,可以根据原电压等级来绕制.
好象有这个说法
电的参数会改变
别忘了换变压器时各组电压的相位,我觉得不换吧了,找只靓的隔离牛就解决问题了,并有好的效果
我想原因可能是因为每一部CD机的不同线路部分,需要不同的电流/电压供应,原装变压器的每组抽头所输出的都不同,基本上等于是度身订造的,所以不能随便找个变压器换上去吧。我不懂电路,估计的。
110伏稳压器里面一般都有多组不同的输出电压瓦数供给不同的电路.和220的不同,所以换了声音肯定会变
最后编辑LBZ
LBZ 在 2005-11-12 23:26:47 发表的内容
松香味 在 2005-11-12 22:49:57 发表的内容
秋之枫 在 2005-11-11 10:20:56 发表的内容
一台CD机的电源对CD机的声音有明显的影响,我们知道一条电源线都能影响CD机的声音,更何况电源变压器。
如果要换,建议按照以下步骤进行;
1.自己认为这台CD机现在的声音表现如何?特别是控制力好还是不好?你希望朝控制力加强的方向改善还是和原来基本一样?
2.将电源变压器交流电输出部分从电路板上取下,通电,同时测量电源变压器输入、输出部分各组电压,并且记录下来。如果输入电压不是110V,把它折算到110V时对输出部分各组电压值进行修正。得到准确的输出部分各组电压值。
3.选择适当的电源变压器更换之。既按照准确的输出部分各组电压值,同时根据希望“改善方向”决定电源变压器功率大小、型号等,选择适当的电源变压器更换之。例如:希望朝控制力加强的方向改善的,可选择比原变压器功率大的或者环型变压器;反之,选功率小一些的或者EI型变压器。如果希望和原来基本一样,应选择和原来型号、功率一样的变压器就可以了。
注意了以上问题,基本上可以达到预期效果。但是声音肯定和原来不一样。
[upload=jpg]Upload/2005111222495477303.jpg[/upload]
这个基本上只能自己绕了,但材质方面也是个问题.[例如:铁心]
如果自己绕,铁蕊质量是一个影响最大的关键问题,最好与质量信得过的专业厂家定制。
我手头上的CD机在使用时,我测量正负电压发现不对称,负电压是保持10V(滤波电容4700UF),但正电压只有9.5V左右(滤波电容已加大到10000UF),应该是变压器容量偏小引起,因此我打算换个变压器。刚好有个从进口彩电拆下100W的环牛,打算将其改造用在CD机上。
继续关心
