返回列表 12345678» / 11
如果书架箱被迫放在工作台上。。。 [复制链接]
查看: 15411|回复: 102
该用户帖子内容已被屏蔽
科研级旗舰 在 2005-11-15 13:56:39 发表的内容
Wilmer威馬 在 2005-11-15 13:51:58 发表的内容
那现在什么都不搞的话声音怎样呢?
什么都不搞肯定不行。他的工作台面是人造石的,说就这么放高音嫌亮,太过凝聚
放厚檀木板试下,声音会沉稳点的。
或者在石面放一本厚杂志。
该用户帖子内容已被屏蔽
我之前也是喜欢近场听,发现内坳角度直接对准耳朵的话效果并不好,最后发现坐在皇帝位双眼可以看到两个箱子的1/4左右的内侧箱体声音最好,定位也最准。至于垫财,我认为圆形的黑檀木脚垫是最好的,当然找得到紫檀就更好了。
那现在什么都不搞的话声音怎样呢?
这样小的空间要出很好的效果很难,如果墙壁没有吸音处理,可以试验把音箱口向后,并且向内顷。目的1.增加声音传播路径,起到扩大空间的作用;2..起到部分吸收高频,修正高音嫌亮的问题。
近场监听摆位要求听到的声音以“音箱直接出来”的声音为主,尽量减少“环境反射”声音的影响。这样,可以使录音师听到音箱生产厂家设定的“准确”的声音;而不是利用环境等外界因素造出的使用者“喜欢”的声音。
现在单拿的专业Acoustic系列音箱,为达到这个目的,干脆把解码,功放全部内置到音箱内,为的就是把器材和线材搭配对声音的影响也降到最低。
使用这样的专业音箱,一般要求正三角型摆位,头部正好落在三角型内。如果空间太小,有明显的反射声音干扰,那么就要充分地吸音和扩散,务求把环境影响降到最低。
监听扬声器与民用最大的却别就在于它的说明更为翔实,几乎所有你想要得到的指标都会提供!不过关键在于自我的善用与经验。
    反放、打横放,随便你怎么放;关键是为找出那条本已存在但不得而知的最佳聆听轴线!因为只有处于此轴向相交的位置上才会有最为平直的频率响应与尽可能低的相位失真……
最后编辑menn
哈哈,当年35A不就是这么用的吗。
该用户帖子内容已被屏蔽
LBZ 在 2005-11-15 21:10:32 发表的内容
哈哈.................你没听过?我说的是功放在推动音箱发挥到离箱以后,在后墙形成的声场.小环境一般比较难,因为空间小.声场一般比较难控制,,想摆位也让人无从下手.所以必须先要功放控得好,才能更容易摆位.但也不是你说的一正一反都行.
    先别急着哈哈!就按您的说法“小环境一般比较难,因为空间小.声场一般比较难控制,,想摆位也让人无从下手”,这也是讲环境对音场形成的正负两面的影响啊!您又再后面补一句什么“所以必须先要功放控得好,才能更容易摆位”?怎么您这因为与所以里没有丝毫的逻辑关系呢?
  因为“环境”,所以“功放”呢?还是因为“功放”,所以“音场”?仅是觉得希奇才作探讨,不必过于认真;也不要再自圆其说了。因为网络,所以即便说错也没有必要承认与负责!是吗?
