赏析剑桥cambridge DVD89 全兼容播放机 [复制链接]
查看: 3743|回复: 8
中价机王
——赏析剑桥cambridge DVD89 全兼容播放机
引言:
长期以来,家庭影音环境都是以模拟技术为基础的,作为视频输出的电视机和作为音频输出设备的音箱,无一例外只能处理和接收模拟信号,为此,DVD、CD播放机等数字设备都必须预先将视频或音频信号转成模拟格式,然后再分别传输给CRT电视或音响设备。由于模拟信号不存在数据传输率的概念,不需要复杂的接口总线,简单的铜芯线缆和同轴接口即可满足需要,这也是过去家庭影音环境的标准模式。但当液晶电视、等离子电视,正投影机成为现实,数字家庭概念大行其道的时候,业界发现,继续采用模拟接口是一项非常愚蠢的做法,因为作为信号输出的DVD播放机、硬盘录像机,以及作为信号接收方的电视机或投影机都基于数字体系,再使用模拟接口不仅增加成本,信号品质也不可避免受损失,及时引入一种专门的数字接口势在必行。
于是,DVI接口成为首先考虑的对象。该接口规范由英特尔、Silicon Image、富士通(Fujitsu)、惠普、IBM与NEC等大厂所组成的“DDWG数字显示工作组”(Digital Display Working Group)联合制定,领导者为英特尔公司。DVI的全称是“Digital Visual Interface”,意为“数字影像接口”,1.0版标准早在1999年4月就正式发布。
除了DVI,另外一个比较常用的数字接口就是HDMI。在信号传输上,HDMI是以DVI为基础的,两者在视频信号的引脚定义上完全相同,区别在于,DVI只能传输视频及同步信号,而HDMI则在此基础上增加了传输多声道数字音频的功能。这样一来,音频信号也完全得以通过数字化方式进行传输,SACD、DVD Audio等新一代数字HiFi设备的音频质量可保持在最佳状态。HDMI的全称是“High Definition Multimedia Interface”,意为“高分辨率多媒体接口”。HDMI标准的发起者是日立、松下(Panasonic)、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊(Thomson )和东芝公司,1.0版标准在2003年12月正式公布,事实上,在标准出台之前,HDMI就已经获得许多好莱坞制片厂、卫星电视业界以及消费电子厂商的认可,它所凭借的便是自身所具有的一系列优秀特性。
虽然HDMI技术领先于DVI,但DVI技术成熟,配套设施高度完善,相关设备的设计难度及制造成本都比较低,标准发布时间早,这些对降低数字视听环境的整体构建成本非常有利。所以现在市面还是有大量设备采用了DVI接口。
一闻钟情
说了那么多关于数字接口的问题之后,我们还是将目光拉回来,看看DVD新天地碟友最关心的DVD碟机的问题。目前市面上带HDMI接口的碟机主要有先锋的969,天龙3910等代表的日产高端碟机,中端价位上比较知名的是飞利浦的9000S,而低端的有杰科,步步高,松下等2K以内的机器。而带DVI接口比较知名的有三星HD938,剑桥DVD79等机器,不过,不论是带HDMI还是带DVI的DVD播放机,总体数量上还是屈指可数的。
可就在这个档口上,英国著名HIFI厂家剑桥cambridge继7系列DVD之后,在05年年底又推出了cambridge的87和89两款DVD播放机,其中DVD89竟然同时带有DVI和HDMI两个数字接口。这在市面上流行的DVD播放机中可以算是只此一家了,同时其3千多元的中级机定价也填补了目前DVD市场两头多中间少的格局。而且从先期公布的消息中DVD89不仅在视频上做足了功夫,在音频上也囊括了SACD和DVD-AUDIO两种高规格音频格式,继承了cambridge一贯的HIFI本质。所以DVD89一经上市,其如此高规格的配置,马上引起来广泛的关注,当然也包括我们在内的很多发烧友。
外型设计简介
这是一台银灰色的DVD播放机,身材匀称,厚度适中,体重3公斤左右,和一般DVD机区别并不大。出仓口在中间偏左的位置,之下一长排的各种LOGO体现了该机出色的适应性,尤其是HDMI,SACD,DVD-AUDIO,DIVX等标志同时出现比较难得,右边是液晶屏,下面是几个简单常用的功能按钮。
再来看看背面,具有色差,S端子、普通视频端子,HDMI,DVI视频输出各一组,六声道模拟输出,两声道模拟输出,同轴,光纤数字输出各一组。应该说应有尽有了,电源线是可拆卸的,方便发烧友更换更加高级的发烧器材。
遥控器
任何事物都不可能完美无缺的,这款播放机的遥控器没有背光功能,在全暗的投影环境中看起来有点吃力,同时手感不像AZUR系列产品遥控器那样厚重扎实。不过也因为简洁的设计,采用两节碱性电池能够工作数年,不会像那些复杂的遥控器那样耗电凶猛。
制作精良
很可惜,这次测评的机器由于种种原因,没有打开,没办法亲自拍摄一些内部照片,只能通过网络上一些搜索获得的资料和照片,来给大家介绍一下吧。
这是在网络上找到的DVD89的内部照片,很可惜只有找到这两张。
电源部分显然和大部分DVD相同,用的是开关电源,具体里面的构造也没拆开详细查看,对于一台光碟播放机而言,大水塘、大环牛基本是用不着了,特别像现在芯片高度集成的年代里。不过要说不同还是有很明显的不同,就是剑桥单独为电源部分增加了一个外盒,这个外盒上清晰的标记着剑桥的LOGO,设计于剑桥,英国,伦敦的字样,这个外盒不光是起到美观的作用,最主要是为了隔绝电源部分对机内其他部分所产生的干扰,只要学过物理学的人都知道,在电流附近一定会产生磁场,而为了避免磁场对机内芯片和电路的干扰,这个外照盒就显得并不是可有可无了。
DVD播放机的光盘屉或激光读取系统容易受到外界震动的影响。震动可能会在播放声音很大、低频很重的影片时产生。剑桥公司采用了一种框架和横梁搭建结构,通过采用垂直和水平横梁,提供了一中坚固的防震效果。为了保证最优的性能设计,剑桥还将机芯轴、马达和激光拾取系统固定在一个小底盘上。这个底盘叫作机芯版,然后周围有一个密闭的框围起来,可以很好地抗御震动和共振。从整体的结构看,DVD89的读盘机构基本使用了剑桥高品质AZUR系列CD播放机640C/540C的方案。
在音频转换芯片上根据资料上应该用的是crystal的CS4360-KZ,该芯片具有6声道数字至模拟(D/A)转换系统,每个声道都能到达24bit/192kHz的能力,非常适合SACD和DVD-AUDIO的传输。
在视频处理上DVD89的所用的处理芯片不是很清楚,也没有查到相关资料,但由于DVD89具有倍线1080I/720P输出的能力,所以应该可能就是市面上常用的那些有倍线功能的芯片,这个就不去关心它了,等接下来看实际播放效果就可以了。
画面表现
作为一部DVD机,最关键的还是画面表现。在用影片测试其表现之前,我首先用Avia公司出品的《家庭影院指南DVD》的一些数字画面校正图样来测试剑桥cambridge DVD89。
在这张测试碟DVD中有许多校正图样可以用来对一台显示器进行画面校正,检测一台DVD播放机的分辨率、色差延时等特性,或是对分量视频电缆进行对比测试。为了分析这款DVD播放机的性能,我使用了100TVL和200TVL图样,并将这台播放机的分辨率与其他播放机进行了比较。通过使用剑桥DVD89,图样中的垂直和水平线、圆圈都表现得非常实在,没有任何的抖动,表明这款播放机完全有能力重播分辨率最高达540线的画面,或是达到6.75MHz的带宽水平。有些播放机,很难重放出这种高分辨率的画面。当通过这些播放机来观看这些测试图样时,你会很容量发现靠近480+标记的扫描线就开始抖动或是快速的移动,使最终的画面看上去就像快速张开闭合的蛤壳。这种情况在DVD89中却从没有出现过,在图样中所有的校正线都清晰地显示出来,没有任何抖动现象,显然已经达到了这张测试DVD的理论极限水平。如果通过DVI或HDMI倍线输出到1080I/720P状态,画面将更加细腻稳定,不过这需要更高标准的测试图上来才能体现其优势。
最后来看一下这款碟机的实际表现,显示设备用上了SANYO的Z3正投影机,投影机在开始使用之前经过半小时的预热,并且使用《家庭影院指南DVD》进行了画面的调整。虽然目前DVD的技术更加完善,但一些低价DVD播放机的画面仍然趋于平面化,以超比特版《垂直极限》DVD为例,大多数廉价机都很难将山峰错落有致的距离感刻画出来,但cambridge DVD89播放本张DVD却非常出色,得益于HDMI的数字直通和倍线输出,画面在处理过程中所产生的损失几乎没有,已经达到高价位DVD播放机所应有的水准。使用Z3投影机观看,精细的大画面配合良好的纵深感,超级享受就在眼前。
由于剑桥DVD89对传统7.5-100IRE的灰度处理做了改进,并且一举将灰阶处理能力拓展为0-100IRE,因此,你能享受到更加深沉的黑色画面,这对于液晶投影机的用家真是天大的恩惠。在播放《刀锋战士2》、《指环王白金版》的过程中,深切领会到了cambridge DVD89在黑色上登峰造极的表现,即使在光亮度极低的环境中,依然能够轻而易举捕捉到各种事物的细节,再次证明了cambridge DVD89向高级DVD播放机看齐的画面质量。
音频表现
在音乐软件部分,首先试听的是MCLNTOSH(麦景图)DEMONSTRATION REFERENCD DISC的DVD-AUDIO版本。所用的扬声器主要是两声道的PROAC和多声道的劲浪8系列音箱。
这张DVD-AUDIO除以24bit/192kHz立体声规格收录原CD版的15段精彩的古典音乐外,还附送其中三段音乐的24bit/96kHz规格5.1环绕声道版本供发烧友试听比较。分别是Track 5比才/谢德林的《卡门芭蕾组曲选段》、Track 11穆索尔斯基的《图画展览会》之“基辅大门”和Track 14伯辽兹的《幻想交响曲》之“赴断头台进行曲”。在cambridge DVD89的24bit/192kHz转换能力下,Track 1斯特拉汶斯基的《火鸟组曲》选段和Track 3德沃夏克的《新世界交响曲》快板乐章,两段音乐的效果可以看出DVD-Audio在音场还原上优于CD表现,同时前者的铜管乐器比后者来得更有生气,动感十足。而切换到5.1声道片段时,感觉又完全不同了,多声道效果异常惊人,如果你闭上眼睛,肯定会忘记身处何地。总体上,DVD89所表现出的DVD-Audio相比CD有一种更为自然的音响特性,给听众感觉更具临场感、立体感、鲜活感,这无疑是DVD-Audio技术先进之功。只后又聆听了马勒的《交响乐第一号》SACD版本,效果同样出色,在这就不一一累述了。
总结
一如本文在开头所说的那样,该机在3千元多元的价位段实在难以找到任何对手,如果有机会的话,希望大家都能够去听一听、看一看这台刚刚上市的优秀产品,估计它很有可能会波及到了6千元以上高端DVD的市场分额,同时影响到一些两千元以下的碟机市场。,迈入2006年度,期待剑桥cambridge为我们再带来一些意外的惊喜,同时也将对于这个品牌以更多的关注。
最后编辑曾小荘
这个的确不错的,该文介绍漏掉了重要的一点:
主要是带Genesis 的Faroujia 芯片的!
而某些DVD的HDMI水分就大一些,效果不如带了Genesis这块芯片好。
带这块芯片的还有Philips 9000S,和中高档比如Pioneer 969, Marantz DV7500等
XX高DVD,HDMI,只卖1K多少许,品质和品牌决不差于…………为何要给多几倍价钱买假洋货???
是啊,是啊,补充的好
不要忘了还有DENON的3910
Design by UK.............But made in..................????
在哪里制造没有关系,关键是品质及品牌.
在AV领域,相同品质的产品日本货还是比欧洲货便宜的。
信噪比 在 2005-12-24 0:10:00 发表的内容
不要忘了还有DENON的3910
3910太贵了
