音箱是6欧姆如何接胆机 [复制链接]
查看: 5962|回复: 7
该用户帖子内容已被屏蔽
该用户帖子内容已被屏蔽
CC
以4歐姆輸出推8歐姆揚聲器的聲音是高頻較濛、低頻較肥。以8歐姆輸出推4歐姆揚聲器的聲音是高頻較清、低頻較薄。用有輸出變壓器設計的膽後級進行以上兩種接駁基本上無問題,沒有危險。但若是用沒有輸出變壓器的OTL或OCL設計,揚聲器的阻抗就不能低過後級註明的輸出阻抗了。
6欧介于4欧和8欧之间,除非专门设有6欧抽 头,不然 只能往4欧或8欧上靠嘛。听感不见得会打折扣。喇叭的阻抗本来就不是恒定值,比如有些箱子标称8欧,实际阻抗可能随频率在4欧-30欧之间变化。既然如此,接6欧的箱子又有何妨?以前很多发烧友用胆机搭配BBC LS3/5A,但3/5A的阻抗为15欧或11欧,都是“非标值”,接在4/8/16欧这种标准输出的胆机上还不是一样唱得欢?
至于接4欧端还是8欧端,这没有标准答案,以你的实际听感为准,怎样好听就怎样接。
旁听!
贴个箱子的阻抗图,箱子的阻抗通常是两头翘的低端有个峰
一般倾向于接高阻端即8Ω
[upload=gif]Upload/20059523581316927.gif[/upload]
转
不过大方向的建议是接在4Ω或8Ω的输出端子上,究竟是哪一个比较好,就得试试看了,听过之后才知道。
为什么答案不能确定呢?首先让我来解释一下为何电子管功放要使用输出变压器,然后再说明接到哪里才正确。
电子电路中有一个设计的原则,那就是“前级电路的输出阻抗,最好是后级电路输入阻抗的1/10”。为什么?因为这样才不会产生不良的“负载效应”。那什么是“负载效应”呢?举个简单的例子就明白:例如家里的用电器很多,那么电源插座能提供的电压就可能会下降,如果此时再把空调机打开,就会发现电灯的亮度变得更暗了。为什么?这是因为电力负载过重、产生电压下降的不良效应。所以若要使电力供应正常,维持在额定的220V,负载就不能超过额定值,否则就会产生不良的负载效应。所以,在音响上要避免产生不良的负载效应,前级的输出阻抗最好是后级输入阻抗的1/10,后级对前级来说就是一个较小的负载,从而不会影响到前级的工作。重点来了,电子管功放为何要使用输出变压器?因为电子管的输出阻抗很高,绝大多数情况下是无法达到其后级负载,也就是音箱叭阻抗1/10下的要求,所以必须利用输出变压器来转换阻抗,使得输出阻抗高的电子管也能驱动低阻抗的喇叭。那为何晶体管机不需要使用输出变压器?那是因为晶体管的输出阻抗都很低,大部分的设计都能轻易达到音箱阻抗的1/10以下,所以晶体管机不需要使用输出变压器。
好了,既然电子管要使用输出变压器才能有效的驱动音箱,那为何输出变压器上还有4Ω、8Ω、16Ω等不同的输出抽头?答案也很简单,是为了让真空管输出的功率达到最有效率的转换,输出变压器的次级线圈就必须针对音箱的不同阻抗,以不同线圈线径及圈数进行调整,最后才能达到完全的阻抗匹配,电子管产生的功率,才能够尽量的全部往音箱中输送,从而减少不必要的损失。
以变压器绕制的方法而言,阻抗越低的抽头,使用的线径就越粗,圈数也越少,不过输出电流却更大。平均阻抗4Ω的音箱接在4Ω的输出端子上,不但可以避免负载效应的产生,也可以获得接近额定功率的传输。但如果将平均阻抗4Ω的音箱接在16Ω的输出端子上,不但会造成负载效应,也无法获得额定的功率传输。这种做法对于功放及音箱都不是好事。
回到您的问题,如果音箱阻抗是6Ω,电子管功放的输出端子只有4Ω、8Ω,该接在哪一个才好呢?从上面的说明可以知道,接在4Ω的端子上不会产生负载效应,而且也可以获得较好的功率传输,从理论上看来是比较理想的接法。但8Ω的输出端子与6Ω的差别并不太大,同时音箱的阻抗也并非恒定的,而是随着交流信号的频率而变的,所以也可以接在8Ω的输出端子上试试看,听听哪一个的声音比较理想,应该就是比较好的选择了
学到,谢谢.
胆机的使用方法其实跟晶体管机没什么不同,一部正常设计的胆机,不需要特别的照顾。如果一定要说注意事项的话,以下几点大概是吧:
一、电子管工作时温度很高,所以应当注意通风散热,以利延长管子使用寿命。有些机器设有保护电子管的金属网罩,工作时最好摘下来,以防散热不良。
二、不要短时间内频繁开关机。电子管象灯泡一样内部有一根灯丝,如果频繁开关机,通断电瞬间的电流冲击可能烧掉灯丝,导致管子报废。
三、绝大多数胆机采用变压器输出,而输出变压器通常有多组不同阻抗的输出端子。在连接喇叭时,喇叭的阻抗要跟变压器输出端子的阻抗对应一致或者接近,否则输出功率和失真度指标都将受到影响。比如说胆机有4Ω、8Ω、16Ω三组输出端子,如果喇叭的阻抗为8Ω,就接胆机8Ω那组端子;如果喇叭阻抗为5Ω,应当连接胆机4Ω的输出端;那6Ω的喇叭怎么办?连4Ω或8Ω的端子都可以,可以通过试验来确定,哪一组输出好听就连哪一组。怎么才能知道喇叭的阻抗呢?答案是察看喇叭铭牌或说明书,实在不行就打电话问经销商。
另外,胆机长年使用之后电子管会逐渐衰老,需要更换新管。换管本身没有难度,跟换个灯泡差不多。不过管子的配对可能是个问题,有些机器还有可调的偏压电阻,换管之后需要重调偏压,非专业人士对这两个问题可能比较头痛。好在换管好几年才有一次(通常在5年以上),你可以把机器送到服务站委托专业人员代劳。
