6BM8真空管放大器制作奋战记【转贴】 [复制链接]
查看: 1892|回复: 1
6BM8真空管放大器制作奋战记【转贴】
摘自:www.diyzone.net    作者:西宫森也
★本文欢迎转载  请注明出处为:www.diyzone.net
有天在报纸上看到一则报导,提到横滨有一个出租车司机,在车内装上真空管放大器听爵士乐。据说此放大器的音质受到好评,因此有许多回头客。这么一说,倒让我想起从前,几乎所有电器产品都使用真空管。但在我成长的时代,真空管被IC取代。小时候还常把丢弃在路边的废电视、废收音机里的真空管拆下来,当炮弹摔在混凝土地上玩。
过去几乎没听过用真空管制成的音响的声音,那会是怎样一种声音呢?爱好音响、音乐的人们都异口同声说“是很柔和,很棒的声音”,不觉使我越发想听起来。在大型电器商场里搜寻真空管放大器时,的确有多家音响公司仍在生产真空管放大器,但价格让人望而却步。上网搜索发现有不少“自制真空管放大器”的网页。还有包括电路图、制作方法、调整方法等等。
挑选尽量简单的电路图后,我准备了一份零件清单。要备齐配这些零件,也不必特地跑一趟秋叶原,所有的东西几乎都可从网上订购。从网上查询的价格来看,似乎3万日币就够了。经过一周的准备后,终于开始动手做一个真空管放大器。
电路架构:要自己从头开始设计一个电路太辛苦了,而且也可能会出错,所以决定使用现成电路来制作。而这张『超3级管连接Ver.1 6BM8 单声道立体声POWER放大器 Ⅱ』的回路图是最简单,也可以信任的样子。作为此放大器关键组件的真空管6BM8是一种音响专用的管,在日本好像早已停产了,但俄罗斯、东欧、中国等地还有生产,应该还是买的到的。(译注:相关文章翻译中,近期发表。)
零件选择:对照电路图,把必要的零件列张表出来。电路由电源滤波和电压放大级组成,电压放大级是立体声部分,因此要准备2倍的零件。顺便说一下,图面上只有单声道。接下来是上网购买零件,当然,到秋叶原搜罗部件也是无可厚非的,但秋叶原电器街的网站就有很多,包含最重要的真空管6BM8,都可以轻易买到。但是还差一个变压器,所以变压器以外的零件都先上网购买。剩下一个变压器,上网查询后,找到有一家叫做『野口牌变压器』的专业生产变压器的公司有做网络销售。电路图中使用的是TANGO牌的变压器,价格太贵,用不下手。
说到音响变压器,山水牌的较有名。好像现在山水品牌的桥本电机正在生产音响变压器,这个牌子也很贵。但世间还是存在救世主的,这个叫野口牌的变压器,还是真空管用的,虽不到大喊“便宜!”的程度,但价格合理,令人十分心动。
机箱:接着要说到制作机箱的材料,想用铝板来加工,连图都制作了,但铝板本身就太贵。说白了,买现成的机箱是最便宜的,不得不改变计划。Todo跟我说,破烂货的话,200~300日币左右就能弄到手,而且连电阻、电容器、晶体管等等能用的都可以拿的到,很划算。说的也是,马上开始找破烂货,但又不想为买个破玩意儿花车钱。想起附近有家卖二手电机产品的商家,应该也有便宜货才对…开车速前往,果然一找就有。破烂货堆成山。虽是破玩意儿,但能动的有不少。也有一只不过是旧了点儿的商品。价格从100元到10000元的都有,这次的目的只是机箱,内部的东西不重要。
机箱加工:放大器的机箱到手,马上开始加工。首先把买来的废品拆开,塑料的镶嵌前板比较好拆。再拆除内部的底盘,电源线和后面的接线柱等堪用品先取下来。大卸八块后,继续在上方开个能装3个变压器的孔位。先用钻孔机在四个角打孔,再用钢丝锯将四角切开,说来简单,但实际动手时不仅辛苦,而且噪音还极大,希望不骚扰邻居的同好要尽可能注意了。接着再开个安装真空管接线柱的孔位,因为是圆形的,钢丝锯不能用,只好用钻孔机把孔彻底打开后,再用尖嘴钳剪开,其实应该说是扯开!虽是一些杂碎的工作,但装上变压器后就是上图的样子。
前面板的制作:接下来是最需要美观的前面板制作。拿不定主意该用什么材质好?干脆就用家里现成的。家里有的,又像前板的东西,翻箱倒柜,找到亚铅的薄金属板和白色塑料板。白色塑料板是研究室里用的,相当不错的手工实验材料,觉得很帅气,就进行加工。可是用电动工具一切,便会熔化,留下悲惨的伤口,令我感到很沮丧,走投无路时,在堆放杂物的床底找到了满是泥土的不锈钢板,洗一洗就干净了,于是用了这个。
面板厚度不到1mm,所以用铁钳喀嚓、喀嚓的剪,剪开指示灯、开关、音量控制、输入切换四个孔。开关口是四方形的,为了不被铁钳弄伤,所以把末端往后卷。原本认为1~2个钟头就能完成的工作,结果小看了这道工序,花了半天时间,上面就是做成的机箱外观。
配线:终于到了压轴戏—配线作业。对照配线图,用烙铁安装部件。由于用不惯烙铁,碰到的指头部位伴随“嘶”的声音被烫了几个伤口。左手持主线,右手握焊枪,配线真是意外的难啊!而且这个烙铁,到底要抓哪儿才好呀…进行这个焊接的工作我把手脚口全都用上了。如上面照片所示,这是我在尊重机箱构造的基础上进行配线的结果。配线还要考虑到要打开机盖调整的情况,结果主线装得异常的长。可能这是模拟电路最致命的缺陷,但我已经极力将它缩短再缩短了……
失败:全部组装好以后,对照电路图再次确认。确认3遍没弄错,插入真空管,安装好电表探棒,准备测电压。我用颤抖的手把电源插头插入插座。过了5秒,没冒烟。OK!電壓不斷上升50V・60・70・・・但依照說明,必须调整在70V左右,但電壓一路爬到80V處才停下来,太高了,撥弄可變電阻也沒用。不过,这应该也在容许范围之内吧?算了,先就这样吧。关电源后,装上其余的真空管。再打开电压!哇!一路冲到110V,指针向左右大幅摇摆,机子啸声不断。不行,要赶快关,这样肯定行不通,为了听到正常声音,决定一切重头开始做!
再配线:上一次的失败让我1个多月提不起干劲,真空管放大器变成残骸一般,可怜兮兮的堆在房间一角。进入夏天后,天热懒得外出,所以重新研究这个计划。因为当初配线弄得较长,是为了尊重机箱的构造。这一次决定彻底无视它,决定开孔做一个不必打开上下机箱盖板就能调整电压的构造。基盘本来是用铝板的,手头上没有,所以分离成左右两边使用,缩短主线的距离。
此外,为了将接地线装牢,就用了条很粗的铜线。再把所有的部件都拆出,一个个拿电表检查有无异常。二极管烧毁故障,晶体管OK。于是重新上网定了二极管,由于运费太高,顺便再订购了2个较贵的A Type音量控制器。最后,就是全身心投入第二轮的配线工作!
刚刚完成,再度挑战!配线OK!电表OK!真空管OK!接电源!电表显示电压一下子从30V降到0V。真空管燈絲逐渐溫熱,電壓10V・20V・・・不断攀升。60V附近了,快停!我期待着,但还是事与愿违,直往100V去。关电源。还是不行,问题出在哪?我直直地盯了电路图1个小时……
从220V次级接出的电源有点不对劲,试着拿电表测量B+电压,竟达到330V以上!这样不行,手边变压器还有220V和180V两个次级,于是又连接到另一个220V次级后,再次注入电压!差不多在50V左右稳定下来。成功了!接下来只要用VR2将两个声道调整到70V就好了。然后,就是期待它会发出什么样的声音来了……
完成:把CD唱盘以及用了20多年的自制喇叭连接真空管放大器,放入值得纪念的第一首曲子。开电源,一会儿后,真空管的灯丝逐渐变红,然后开始播放CD。寂静持续着。慢慢调高音量,只发出微小的(电源)杂音。咦?再检查一次配线,好像输入接口焊得不牢,所以重新焊过后再一次接电。按下CD播放键。寂静再次持续着。我逐渐拨高音量,开始能听到一点点声音……终于成功了!播放整张CD,随着暖机时间的增加,声音渐渐变得更好呢。
一两个小时后,音色就变得越来越好,高音扩散,低音回荡。但最令我感动的是中音的韵味。如传言所说,是温和平稳而非不清楚的声音。但这个放大器可能不适合听电子音乐,用来听古老的爵士乐效果非常好。真是值得尊敬的6BM8真空管放大器。
图说:夜晚看着照明下灯丝的光亮,听着音乐,喝点儿酒,度过难得的片刻,这真是千金难买的奢侈享受啊!
jpg(2007/10/12 9:07:41 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复: 6BM8真空管放大器制作奋战记【转贴】
原帖由 285347854 于 2007-10-12 9:08:00 发表
6BM8真空管放大器制作奋战记【转贴】
★本文欢迎转载  请注明出处为:[url=http://bbs.hifi168.com/www.di......
最后编辑yulihua 最后编辑于 2007-10-22 12:57:59
