音箱的第一反射点是吸音重要还是扩散重要 [复制链接]
查看: 3510|回复: 2
同上,请教
两面侧墙的影响
这是发烧友最常处理的部位, 因为这个部位处理起来最简单, 所谓最简单不是因为好处理, 而是很容易DIY. 然而在这个试音室里, 两侧墙却是心思花的最少的部位, 理由只有一个, 因为天花板与地板处理好了, 自然侧墙也就显得简单许多. 为甚幺呢? 一般大都会拼了老命处理侧墙, 试着以侧墙的处理来消除原本来自天花板与地板的干扰, 这其实并不正确. 侧墙最大的干扰在于第一次的反射音, 只要能减低一次反射, 侧墙处理就达到目的. 当然这所谓的一次反射并不代表在第一反射点吸音就了事, 这要视各个空间的特性来处理, 有时还要用上扩散板. 试音室里的侧墙根据特性制作了一些突出的夹板, 这是为了让声音在起伏不定的表面上达到让波长比较短的中高音有着比较小的反射面, 而不是一味采用吸音来达到减低一次反射的目的. 几经聆听试验, 这样的侧墙结构很受用, 另外准备了一些吸音板, 其目的在于作微调, 将反射声消除到适当的音压, 此时用频谱分析仪测试下来已经达到相当不错的曲线了.
http://211.91.221.239/tr/dispbbs.asp?boardID=3&ID=564
转
为什么要特别处理早期反射声呢?这个问题说来话长。早期反射声定义为突发声产生后25mS(毫秒)之内的反射声,通常包括了一次与二次反射声。根据声学专家哈斯的研究,人脑无法分辨25mS之内传到耳朵的不同声波的先后顺序。换句话说,只要发声时间差在25mS以内的声波,我们的大脑都会认为是同时发声的,这些声音会融合在一起。反之,如果发声时间差在25mS以上时,我们就会听到两个以上不同时间到达的声音。声波的传播速度为每秒344m,而毫秒就是1/1000秒,由此我们可以估算出25mS声波大约传播了8.6m。也就是说,如果喇叭的直达声与间接反射声传到人耳的距离差不超过8.6m时,我们所感受到的就是非常清晰的声音。反之,如果让墙面反射的间接声毫无控制地多次反射,距离差超过8.6米时,我们的耳朵就听到多个声音先后到达,总的感觉是声音开始变混浊,但同时也开始感受到“空间感”。
在一个录音监听室中,我们希望声音要清晰,以方便判断录音的微弱细节,所以要安置比较多的吸音物质。然而,在一个聆听音乐的房问中,我们不仅希望声音要清晰,还要有适量的反射声,利用这些适量的反射声来营造自然的空间感。但反射也不能太强,否则空间调子太硬,声音不耐听。尤其是早期反射声如果太强,会导致一系列听感上的问题,例如高频段变得尖锐,音场变扁平,声像聚焦、定位变得模糊,音场中间空洞,声音的平衡性也会受到影响。
既然过强的早期反射声负面影响这么大,那肯定要专门加以处理了,方法就是在声音的反射点位置上安置吸音材料或现成的声音处理器。通常,一次反射声的能量最强,二次以上的反射声就弱很多了,我们可以只处理一次反射声,这样实施起来比较容易。每只音箱对于音箱后墙、聆听位后墙、天花板、地板以及两个侧墙都各有一个一次反射声,也就是说在一个空间中,每只音箱都有6个一次反射点,两只音箱加起来就有12个一次反射点。不过,一般我们只处理两个侧墙的一次反射声,因为它们的能量最强。天花板和地板因为已经有大面积的吸音材料,所以不用再单独处理了。
要想找到墙上一次反射点的位置其实很简单,我们可以利用光线反射的现象来找。光线有两个特性与声波一样,一是它们都可视为直线传播,另一个就是入射角等于反射角。我们就利用这两个特性来找寻两个侧墙的一次反射点位置。具体做法是准备一支点燃的蜡烛,一面镜子,再找一个帮手。自己坐在聆听位上,把点燃的蜡烛放在音箱上面,请助手拿着镜子在墙面移动。只要您坐在椅子上能够从镜子里看到蜡烛,那个位置就是一次反射点。接下来,将有效的吸音材料(比如泡棉)贴在反射点的位置就大功告成。或者购买现成的吸音柱挡在反射点前面也行,要注意的是所用的吸音柱高度至少要高过反射点到地面的高度,这样才能完全挡住反射点。
