书架箱的高度等有什么讲究吗?
书架箱的高度等有什么讲究吗?
jerry665
jerry665
jerry665
有人建议高度以高音单元与听音时的人耳平齐为好,对吗?除高度外,其他还要注意些什么呢?
SHIGUI2002
SHIGUI2002
SHIGUI2002
没啦,因为有的音箱要高音高过耳朵好听,有的低过才好听,反正没有统一标准的。自己多试一试。
古典音乐888
古典音乐888
古典音乐888
没有标准,看你怎么听音乐,如果需要一点听就是所谓的皇帝位,可以作适当的摆位.我的书架箱就没有特殊的摆位,播音乐也很好.有差别不是很大.
左家右家
左家右家
左家右家
asaqwqwq
南柯一梦
南柯一梦
南柯一梦
呵呵,从今天开始倒着放听几天
leslie
leslie
leslie
KUANG 说的有道理,
斜面其实是对高音的相位有矫正。
南柯一梦
南柯一梦
南柯一梦
我想问 把箱子倒着放可不可行? 就是说调换高低音的位置
dr kuang
Dr kuang
版主
dr kuang
版主
各个品牌和型号的音箱有不同的要求,每个人也有不同的聆听习惯,每个房间有不同的声音特性,很难一概而论。
但如果是按录音室最常见的监听系统要求,除了个别聆听轴线为偏斜设计的(比如说TAD300)之外,最常见的要求是中音单元和耳朵成水平。如果有留意落地大箱的话,就会发现其实绝大多数HIEND级大箱子也大约是按中音平耳的高度来设计的。
至于斜面音箱其实不是为了“射向天花板,再从天花板反射下来”,这是个想当然的无根据的说法,因为除了号角单元外,没有指向性这么强的,这样的设计其实主要是考虑高低音单元的相位差问题。不妨留意一下西湖的书架箱,它的音箱面板就是设计成梯级式,高音单元稍后移了一些。
至于“一般音箱垂直扩散能力都相当好,您不必太在意摆放高度的问题,只要不离谱就行了”这句话就更有问题。其实是每一对音箱都有一个最佳的水平聆听高度,只有在这个高度上的声音效果才是最好的,初烧者切莫被误导。
dr kuang
Dr kuang
版主
dr kuang
版主
书架箱倒着放,横着放都可以试试,说不定会有意外惊喜。
leslie
leslie
leslie
CC
最常见的观点是:当您坐下来时,耳朵的高度恰好与音箱的高音单元齐平,这就是音箱摆放的高度。为什么要让耳朵与高音单元齐高呢?因为在这个轴线上高音衰减得最少。这种摆法的确很有道理,但是别忘了,音箱的摆法并非只有一种答案,现在让我们从另一个角度来思考吧。您或许见过面板倾斜向上的音箱设计,至少在广告上见过吧,例如Avalon、Thiel、Spica的音箱就是。这些音箱的高音轴线并不是直射到聆听者的耳朵,而是射向天花板,再从天花板反射下来。换句话说,这些音箱反而刻意不要聆听者听到太强的高音,而是要让听者听到比较多的反射音,借以营造出更好的空间感。既然如此,也就没有必要强求高音单元一定要和耳朵齐高了。对于大型落地箱,您其实已经没有选择,只能让它站在地板上,有多高就多高。若是用脚架的书架箱呢?我的经验是让高音单元比耳朵略低一些为好,因为我们普通人家的房间一般都不会做太多吸音处理,声波反射比较强,高音略低于耳朵听起来柔和一些。具体低多少?大约十厘米就行了。其实,如果您是去买现成的脚架,音箱的摆放高度也没有多少选择,因为市售脚架的高度就那么几种规格。幸好,一般音箱垂直扩散能力都相当好,您不必太在意摆放高度的问题,只要不离谱就行了。
