小Y兄,请告知 AD--99 的技术指标和技术参数 谢谢 [复制链接]
查看: 2020|回复: 5
如题   谢谢
小丫 在 2005-12-25 16:20:20 发表的内容
摘录厂家网站供参考:
继好评如潮的纯甲类HI-FI机王AD-2N之后,为满足广大发烧友在音质音色上与AD-2N非常接近、体积比AD-2N小巧玲珑、重量比AD-2N轻些、价格比AD-2N温柔的愿望,天逸于近日推出了HI-FI小旗舰AD-99合并式甲类功放。该功放是在AD-2N电路的基础上,对其外观工艺、内部工艺及整机用料进行了全面的优化整合、精心调试校音而设计制造的一款中高档高保真合并式功率放大器。该机面板上镶嵌了一对精制的机械式音量控制表头,开机即散发出一团幽幽的蓝光,配合金属质感明晰、色彩对比强烈、厚达30mm的面板,其魅力实在诱人眼球!它的音质高贵甜美、音色温润如玉,功率余裕充沛,动态潇洒凌厉。音量宏大、驱动力十分出色!是一款外观精雕细啄、时尚靓丽、音乐味浓郁迷人、可以让人长时间乐此不疲的欣赏聆听的发烧力作!
该机前级为取得最佳的信号切换分离度,选用了高度密封的无音染优质钢带拉索开关作为音源切换,并特别选用了优质全密封防尘电位器作为音量控制,在最易受到干扰的音量开关和讯源切换部分加以电磁屏闭。从而使输入串音,整机的抗干扰能力、信噪比等指标得到很大的提高与增强。
为保证该机的音质音色和高信噪比,该机不惜成本的选用了当今倍受好评的美国原装靓声运放OPA2134。输入级采用了镜像菱形对称差分输入方式,并在电压放大级采用了著名的CASCODE电路及恒流源负载,使信号的相移减至最小、频率响应广阔,保证在可听频率范围之内有平滑的线性响应,令中高频细腻圆润,高频晶莹通透、延伸一流,堂音丰富多彩、空气感极佳。机内所有的电阻均选用优质五色环金属膜电阻。在可能影响音质的主要通道和电源滤波部份,分别选用了倍受发烧友青睐的优质MKP聚丙稀电容及高达70000微法的名牌音频专用电解;500W的巨型的优质大环牛为整机提供了充沛的动力保障!功率输出级则采用了大电流高偏置电路,消除功率管的开关失真,保证在中等音量时有足够的纯甲类功率输出。其余如电压放大和电流放大分别供电、功率管不超过3%的误差精密配对、远离大电流的弱信号隔离技术,无一不是HI-FI的发烧大手笔。就连电源的连线均采用粗壮且色彩分明的无氧铜芯线整齐捆扎,走线工艺极其工整讲究。接地部分则严格按照星形一点接地之法经多次试验后,以粗壮的5N无氧铜线将一切干扰杂波、交流哼声导入地端。令本机热噪声降到几乎难以听闻的程度。输出端也不惜成本地选用上了四个特大旋压式紫铜24K镀金RCA接线柱,令信号传输纤毫不漏,少了许多经年氧化之烦恼。即使接驳粗壮的高档发烧喇叭专用线材也很方便。另外该机完善的过载、过流、短路保护电路也一应俱全。
主要参数指标:
1. 整机信噪比………………………………… (A计权)≥100dB
2. 频率响应…………………………………10Hz~75KHz (+1/-3dB)
3. 失真度………………………………….≤0.03% (1KHz 1W)
4. 输出功率…………………………………(RMS)120W×2 (8Ω)
5. 输入阻抗………………………………… 20KΩ
6. 匹配阻抗…………………………………4~8Ω
7. 整机增益………………………………….42dB
8. 功耗…………………………………500W±10%
9. 电源电压…………………………………~220V±10%
10.整机重量…………………………………42公斤
全国统一售价:6280元
没有认真听过,本来没有发言权,但是有这些技术指标,“就事论事:
1. 整机信噪比……… (A计权)≥100dB,的确非常不错;
2. 频率响应…………10Hz~75KHz (+1/-3dB),还算不错;
3. 失真度…………….≤0.03% (1KHz 1W),10KHz以上的高频段无法判断,通常可以说还算不错;
4. 输出功率…………(RMS)120W×2 (8Ω),没有阻尼系数指标,参考意义不大;
5. 输入阻抗…………20KΩ,相对(47KΩ)比较低,以输入阻抗47KΩ的机器比对,即如果设定为输入阻抗47KΩ时,该机器的电路性能整机信噪比(A计权)应该为≥97dB左右,仍然是比较好的;
6. 匹配阻抗…………4~8Ω,不如阻尼系数指标有意义;
7. 整机增益………….42dB,正常的增益范围;
8. 功耗………………500W±10%,是否是静态功耗?如果是,属于甲类机;如果是最大功耗,属于AB类机;
9. 电源电压…………~220V±10%,正常的电压适应范围;
10.整机重量…………42公斤,从总重量看,属于甲类机;
仅仅供参考,不当之处请批评指正。
摘录厂家网站供参考:
主要参数指标:
全国统一售价:6280元
感谢小Y兄提供的“资料”。
另外有不明之处,请明示,我在其他地方看见:功率---A类50W,AB类160W   不知道何故?
松香味兄的几点疑问提得非常好,但现在实实在在标出阻尼系数的功放不多见呀!
有些工房也不准确标,如我最近看上的
unison research unico se  组尼系数 >50
和没标一样:(不过听上去推力,控制力都很好
