返回列表 12345678» / 21
都是“论坛博士后”惹的祸!我的听音室不断地添砖加瓦中!二次余... [复制链接]
查看: 43755|回复: 200
来《168HIFI论坛》混将近十一个月了!今天已是论坛博士后,这都是个体劳动(耕耘)的最终成果,NND这个荣誉真大啊!对168有感情了,久下久下又上来逛,离不开啊!看我的垃圾“听音室”!
        我用的是英国PROAC   RESPONSE   2。5喇叭
        这对PROAC真正好听
规格:
         两路低音反谢式设计,使用一只丹麦砷士宝3/4寸8513表面具有特殊阻尼材料的高音和一只七英寸砷士宝18W/8535--00低音单元,阻抗8欧姆,灵敏度86db,频率响应20HZ---30KHZ,最大承受功率200瓦,尺寸:1066*222*254mm。
声音特色:
        定位精准,音场开阔,音色细腻,解析力高超,中音是PROAC喇叭中少有的丰润可亲。
宜:温暖厚实的扩大器如:音乐之旅,乐林,ARC,查的士,音乐传真等。忌:太透明的周边器材,太大的空间。
试听参考器材:
        怀念WADIA音源CD机,前级AUDIO RESEARCH  LS5-MKII前级,MARK仔 NO:332后级;BEL CANTO ORFEO845后级;KRELL  KRC-3前级,KRELL KSA-250后级。线材AQ平衡线,超时空线,AQ音箱线,电源线NBS大师线,MARK仔线。
        音响二十要表现:四星。性价比:四星。制造品质:四星。
PROAC的RESPONSE家族:
        英国PROAC喇叭在十七年前由设计师STEWART  TYLER出击,所推出第一对迷你型喇叭PROAC  TABLETTE,曾经写下多项新纪录,让很能多音响迷第一次认识什么叫做[音场],也替目前的透明主张首开先河。历久不衰的TABLETTE经过五次改良,最新一代产品叫SUPER TABLETTE  III  SIGNATURE,香港已经引进了大幅翻新的TABLETTE 50,采用一只3/4寸的高音与五寸中低音,据说把TABLETTE气势不足的问题解决了。可以想见TABLETTE一定是该公司最畅销的产品,不过最能代表STEWART  TYLER企图心的,却是RESPONSE 系列喇叭。基于市场上的反应,RESPONSE 系列喇叭已经进行了一系列的改款。最小的RESPONSE  1现在改型为RESPONSE 1S,她比LS3/5A大不了多少,英国杂志给予五颗星的高评价。RESPONSE  2只能算是书架型喇叭,但整体感觉非常美妙,又兼有华丽的音质与开阔的音场与透明感,所以PROAC没有去动她,RESPONSE 3改款为RESPONSE 3。5,听过的人也都说很好,她能提供真正20HZ的延伸。最大的RESPONSE  4(前旗舰)定价接近两万美金,全部采用ATC单体,难推动的情况可想而知,这对PROAC的旗舰与PROAC其它喇叭已截然不同。至于RESPONSE 2。5,是几年前开发的型号,也是STEWART  TYLER最成功的设计之一。
        老实说,除了在展会上几次听到PROAC的巨无霸RESPONSE  4展现雄威,留下不错的印象外,其他的PROAC喇叭一直都没有吸引我。是PROAC太贵了吗?那倒不会,RESPONSE 3。5的定价现在市场上产品有一堆,而TABLETTE  III  SIGNATURE在三W以下音箱绝对具有强劲的竞争力,有人甚至说她是唯一可与BBC LS 3/5A分庭抗礼的画时代产品。是PROAC外型太丑了吗?也不是,PROAC一向走的都是中规中矩的路线,木箱方正但作工精细,木皮也贴著相当赏心悦目。是PROAC声音不好吗?如果是我说是,恐怕会被全世界数万名用家追着打。PROAC的声音一点都不差,她反映出另一种聆听的美学,无论大小,她家的音箱总是质感高雅细致,通透如水晶,很轻易就能将舞台空间扩展到视野的极限,定位与层次更不必提了。那到底是什么原因呢?是冥玩不灵的成见吧。
        但是这项[PROAC冷感症],在遇见RESPONSE 2。5之后,却开始软化,甚至逐渐溶化了,RESPONSE 2。5并不是她家的顶级音箱,魅力从何而来?或许是因为RESPONSE 2。5售价适中,而设计又与她的兄弟姐妹都不同,所以才会吸引我购买欲吧。
        有关RESPONSE 2。5的资料网上很多,包括DIY等,是附带木质底座的一对落地箱,贴着胡桃木皮的身材并不高,低音反谢孔在背后中间的位置,有两组高级的BI--WIRE双线分音端子。前障板只有两只单元,高是很多PROAC音箱都采用的砷士宝特制3/4寸具有阻尼材料的高音,能将绕谢干扰降到最低。那只七英寸的中低单元就很能神奇了,PROAC说她们的喇叭从来没有用过这样的单元,神奇的地方有两个,一是她的橡皮悬边设计得很好,当振膜进行长距离的运动时,她可以保持高度的稳定性。二是这只单元表面的涂布物,看起来象是某种纸质纤维,硬度非常高,同时又能发出很大的能量。单元排列仍是PROAC一惯的镜影对称设计,高音单元要偏向内侧面,很容易就可以取得精准的定位。
        从背后的反谢孔可以观察到,RESPONSE 2。5的音箱内并没有多重的隔离,低音单元背波几乎立即就由反谢孔投谢出去。吸音材质是常见的玻璃棉,我没找到过去STUDIO系列可以让用家填充沙包或铅粒的地方,这样的构造实在简单,可是她唱出来的声音却那么好听!在大空间里面,我质疑RESPONSE 2。5所标示的频率响应20HZ--30KHZ数值,即使是30平方的聆听空间内,她的低频40HZ以下已经没有什么感觉,我想PROAC原厂大概少写了负几db吧。更大的RESPONSE 3。5,低频规格也没有低至20HZ,我想这是一种标示误差。
         试听过程先后用过几套机搭配过,我们先来说明一下注意事项,免得有人买回去后认为我说话不实在。使用KRELL前后级推动似乎有点杀鸡用牛刀的感觉,因为RESPONSE 2。5并不太难推动,她也不是可以唱出轰天巨响的音箱,所以选用晶体管后级150W就够用了,KRELL赋予RESPONSE 2。5的是中性,高分析力,动态庞大,理智又冷静的声音,这时候RESPONSE 2。5象是大家闺秀,身材匀称又有点害羞,非常讨人喜欢。使用前级AUDIO RESEARCH  LS5-MKII前级,BEL CANTO ORFEO845后级的组合推动RESPONSE 2。5,声音更加多情娇柔,温厚松软的弦乐一出现,我差点忘记了她是PROAC音箱!可惜二十几瓦的功率碰到[赤色风暴]这样的软体时,不免露出捉襟见肘的窘态,如有个80瓦左右的真空管机就更加理想了。当用AUDIO RESEARCH  LS5-MKII前级,MARK仔NO:332后级推RESPONSE 2。5时,在中等的音量上韵味十足,动态与解析力完全到位,细致高贵,比KRELL推之感觉阻尼状态更加完好,轻松和收放自如。过去试听过RESPONSE  3的经验告诉我,PROAC的音箱不须要摆得太过前方,一样能有非常好的音场与空间感。所能试听RESPONSE 2。5时,首先从我聆听室一般最好的摆位点(离后墙约两米半)开始,一路往后推,最后在离后墙的一米半处求得最平衡的声音。这个时候RESPONSE 2。5不再只是高音通透,连中音也跟着长起肉来,低频更见稳定有架式。面对PROAC音箱有时候太过苗条的情况,以空间换取更平衡的声音是可行的。60平方对RESPONSE 2。5来说实在太大了,小音量可能听不到什么东西,大音量又怕声嘶力竭。我想30方以内的空间对RESPONSE 2。5比较刚好,吸音布置可以稍多一些,她的底座加上脚钉后对清晰度也有更上层楼的帮助。
        过去PROAC音箱的特质,约略可以归纳几项,例如音质清丽脱俗,高频延伸极佳,透明度与解析力高于平均水准之上,营造三度空间感的能力利害无比,速度飞快凌历,唱爆棚音乐的动态卓然可观,定位鲜明程度少有人能及。我的好多朋友都喜欢用TABLETTE音箱,他们说听习惯了PROAC的无染,万里无云似的干静声音,再去接触别的音箱总觉得寸进尺箱音太重,音乐都被污染了。相对的,批评PROAC的人也会说他们音箱都太亮了,舞台感虽然庞大但不够札实丰满,低频虽然结实有力但量感与延伸都不够好,透明感虽然惊人无比但中频容易显得薄弱,细节虽多但表情不够婉约。RESPONSE 2。5的好处,仔细想想不就是结合了这方面的意见,变成[有点PROAC又不太PROAC]吗?我说这对PROAC真正好听,原因就在这里!
        RESPONSE 2。5与RESPONSE  3或 RESPONSE 2相比,高音不再是那么光辉而令人提心吊胆。高音单元一样,可能是中高频繁的含接更为顺畅了,RESPONSE 2。5的高频有足够的泛音表现,实体感却好了许多,意大利DYNAMIC出版的帕格尼尼[大碗]小提琴从RESPONSE 2。5听起来,丰美的鸣响真叫人起鸡皮疙瘩,小提琴不再只是几条弦,而是整把琴都在唱歌了!中频段RESPONSE 2。5有得有失。失的是强烈的透视感,即使现在呈现出来的一揽无遗画面已经比同价位音箱都要好,但仍未达PROAC的最高水准。得到的是珍贵而迷人的充实感受,挪威蓝调歌后MARIANNE ANTONSEN(K。K。FXCD116)所唱的传统灵歌,她低浸从容的嗓音散发出一片强大的磁力,RESPONSE 2。5已经可以表现得很好了。极低频量感太少,不在讨论范围之内,但是RESPONSE 2。5的中低频与低频下段却是很美妙的,反谢孔的作用造成一点不明显的膨胀,使鼓声与贝斯的拨奏饱含着弹性与劲道,伍百的[浪人情歌]可以做到很好的示范。此外RESPONSE 2。5低频的深沈与清晰线条也相当可观,PROAC很喜欢宣称他们的小音箱低频延伸如何优异,这对音箱在50HZ以上完全可以放心。您不太有机会在其他音箱听到象RESPONSE 2。5能把[麦田之歌]的低频录音缺失,这么一五一十的暴露出来。
         与其它PROAC音箱另一个很大的不同,是RESPONSE 2。5开始褪去太过清丽娇弱的形像,还有一昧追求精准的路线,开始让自已多了一些韵味与感情。这样的形容很模糊,您可以说RESPONSE 2。5比其它RESPONSE系列音箱更有味道了。有及浓重而不纯净的味道当然不好,但RESPONSE 2。5所增加的是中低频段的一点轻松与浪漫,我觉得好极了!CHESKY的拉赫马尼诺夫钢琴协奏曲第二号(CD2),DECCA录音师WIKINSON把EARL WILD的钢琴录得晶莹悌透,很自然的就从管弦乐团中浮现出来。用一些中型音箱来播放,大音量时常常变得有点刺激吵杂,而RESPONSE 2。5保持温润的质感之馀,对钢琴木头味的重现十分令人惊呀!再一个例子是杜普蕾的艾尔加大提琴协奏曲(EMI  CDC5555272),录音师CHRISTOPHER  PARKER是TAS最受欢迎的人物之一,他把大提琴的优美共鸣与KINGSWAY  HALL的绝佳空气感融于炉。中低频表现不佳的音箱往往对杜普蕾的琴声觉得麻麻,在RESPONSE 2。5的身上,我却发现这位女大提琴的技术与感情竟是如此深刻动人!
        至于其他音响二十要项目,如音场,定位,空间感受,层次感,音像大小的比例,这些本来就是PROAC的拿手好艺,您给她越好的施展空间,她就表现得越可怕。那么音乐味呢?这是最难形容,也是RESPONSE 2。5最吸引人的地方,您何不找个机会,让她自已告您呢?[upload=jpg]Upload/200511281692826959.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/2005112816131065462.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/2005112816135692170.jpg[/upload]
最后编辑loio
请教8爷,如果知道房间得驻波频率,如何处理这个频率?
将军令 在 2006-1-1 9:52:14 发表的内容
如果想实际了解听音环境的频率特性可有几种方法:
1,用频普发生仪测试。(用信号发生器输入音频频普发生仪测量环境,可了解环境的每个频率波形特性,是凹是凸一看就知,较专业)。
2,用电脑软件分析环境频率。(用高级咪头连接功放和电脑对环境进行测量,也可了解到波型特性)。
3,如前面介绍过的迷你型音频频普发生仪测量。
4,最简单的方法就是用带5HZ---25KHZ频率带的CD信号插放(如雨果发烧碟一最后一段),这就要告耳朵灵敏之人来测试,发现那个频率有明显增强和明显减弱的现象,也可以断定。
   通常通过以上测量之后,发现那个频段的驻波,频率在那段,这就要根据那种吸音材料特性,正好针对这一频率有强大的吸收作用,以其那个空腔容积(尺寸大小)对这一频率起削减作用而装置的驻波“陷井”,而且空腔中要填充吸音物以利化解驻波。一般40HZ以下的波形就不要处理了,40HZ以下对人耳是有利的,听来舒服才对。
测试一件新产品Naim名CD机。
测试一件新产品Naim名CD机。[upload=jpg]Upload/20061511341687581.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/20061511374578507.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/2006151138549553.jpg[/upload]
韦兄的空中音室又大变样了!
[quote]audio 在 2005-11-28 18:22:25 发表的内容
[upload=jpg]Upload/2005112818194278171.jpg[/upload]
我差一点儿也买了332,后来买了k老!
祝愿大家烧途愉快!
mdl63sc 在 2006-2-1 12:12:23 发表的内容
已中了韦兄的毒了,准备过年后参照韦兄的样板适当处理自己的听音环境。到时还请韦兄多多指教啊!
恭祝李兄:新年快乐!身体健康!烧事胜意!
