请问大家用什么产品清洁CD光头啊? [复制链接]
查看: 3548|回复: 5
CD机已经用了一段时间,一直没有清洁过光头,请问大家一般多长时间清洁一次啊?有什么好的清洁产品和购买地方可以推荐的?
谢谢!
光头物镜上有一层用真空沉积涂层法涂的薄膜,它被称为“增透膜”,其主要成份是“氟化钾”,它的化学性质比较稳定,但是氟化钾很容易受潮,一旦受潮后,它的结构会生发生变化,从而影响激光束的透过。所以尽管氟化钾并不溶解于乙醇,但可能会被酒精中的甲醇或其它杂质溶解破坏,更重要的是如果酒精中所含的水分太多,氟化钾会因受潮而变形,从而影响增透膜的透光能力。这样我们可以发现,光头最大的敌人是水,所以用水来清洁光头绝对是行不通的,反而会因此而影响其读盘能力。
  再来说一下酒精。其实这里需要纠正一个观点,通常我们所说的酒精并是纯净的乙醇,而是乙醇和其它各种成份的一种溶液。而且由于技术水平、保存方法等原因,这种溶液中通常含有甲醇、水等其它杂质。有的读者也许会说,“我用的可是‘无水酒精’,难道里会还会有水吗?”事实上,在我们生活中经常可以用到的那种所谓的“无水酒精”中,乙醇的含量最多也只有95%,这还不包括里面所包含的其它杂质,甚至有些质量不好的酒精燃烧时都会冒烟,这种酒精中含有多少乙醇已经很难都判断了。而且也有人用甲醇(即所谓的工业酒精)来冒充无水酒精,这种酒精当然不能用来清洁光头了。
  高质量的“无水酒精”是一种PH值接近于中性的弱有机溶剂,其纯度从低到高可以分为“工业纯、化学纯、分析纯、光谱纯”。当酒精的纯度达到分析纯时,酒精中的杂质和水分含量都当相低。如果我们可以找到纯度达到“分析纯”的无水酒精,由于它几乎不含有水和其它杂质,用它来擦拭光头,是不会损坏增透膜的。
  看到这里,大家应该发现破坏增透膜的并不是酒精中的乙醇,而是酒精中的水份和杂质。事实上很多专业从事电脑维护的地方也正是用“分析纯”的无水酒精来清洁光头的。不过对于我们来说,想找到纯度达到“分析纯”以上的无水酒精,可能很不容易,而且酒精易于挥发,高纯度的酒精如果保存不当也会影响它的效果,而大街上卖的所谓“无水酒精”,就最好不要拿来擦光头了。另外,也有很多品牌的光驱的光头是用一种类似有机玻璃的材料做的,而这咱材料是会溶解于乙醇的,在这种情况下,用酒精来清洁光头就是件很危险的事情了。所以如果大家对自己光驱里光头的情况并不了解,一般情况下不要用酒精来清洁光头。如果大家有条件,用丙酮来擦拭光头是最好的。其实一般情况下,可以直接用干净的干燥的脱脂棉擦去光头上的灰尘,也可以用清洁照相机镜头的专用清洁纸或麝皮来擦拭光头,只要注意下手一定要轻,不要让光头偏离了原来的位置就行了。
hello168 在 2006-2-1 23:16:25 发表的内容
哎,不能用水,不能用酒精,那到底应该用什么清洁好呢?
我用高坚镜头水.
没有问题的话,最好不要动他,确实需要清洗的话,需要非常小心的,至少要纯酒精!!!
同样的问题,盼高人指点
