相位测量小心得 [复制链接]
查看: 3959|回复: 10
本人购进音响半年多,包括CD,前级,2后级,由于怕接线麻烦,潜水时曾经看过不少前辈介绍过相位的文章,始终将信将疑,从来没有认真测量过,曾经为了图省事,用电笔测过,认为按书上说的所有设备都按照英式电源左零右火的方式接好,相位就对了,一直听下来,没有在意,发现声音不对时,总是在换线材、垫材、设备上做文章。前两天无意又翻到eric版相位手册http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=66057&ftdate=20041228&ntypeid=10,终于下定决心来实践一回,晚上12点回家后开工,花了45分钟时间,按照E版的指示,终于搞定,并有了四个发现:1、在测相位时右手抓万用表黑笔与左手抓居然在数值上有些许差别所以我一直规定自己用右手抓着。2、打赤脚直接踩地与穿拖鞋踩地不一样,我猜想应该是打赤脚比较正确,类似于接地。3、整只脚掌着地与否也不一样,当我把三根脚趾翘起时数值居然下降,所以后来只好记住两只脚掌全着地,因为蹲着做到双脚掌全着地还真有一定难度。4、按照数值大小确定相位后,发现CD机是左火右零,前后级是左零右火,奶奶的,同一个厂家的东西居然不一样,欧洲名牌也不可信。测好后,已经快1点了,开声,由于太迟怕吵着邻居,不敢开大声,小声也听不出什么,只好先去睡觉了。今天一早醒来,想起来去听听看如何,于是翻出小克莱伯的贝交5来听。这张名盘拿回来后从未好好听过,因为一直觉得好吵,定位、音场无所是处,一直怀疑何来名盘。一开始,我就把音量调到平时听音乐的最大处,开声,好样的,感觉来了,声音凝聚感强了,前奏的几个小段大动态交待比较清楚了,兴趣来了了,继续听下去,奶奶个球,啥都有了,声音定位清晰,动态凌利,场面壮阔,细节凸现,整个乐队展现在老子面前,爽歪歪的,一口气听完了“命运”,匆匆忙忙吃了饭,起来上班,“MAIGADE”,迟到了,等着被领导批评吧!
最后编辑LXF282
好详细的发烧心得。
每一台器材的相位都要认真检查的,就算同一型号的器材的相位都可能不一样的。
交流电没有正反是电工的基本常识,更何况音响器材都是把交流电通过整流滤波变为直流电来用的,所谓“相位”就那么重要么?如果是的话为什么厂家都不对此进行处理?我怀疑这位仁兄是不是心理作用。
我想请问一下E版,我也象您说的那样试过,我是穿着拖鞋站在木地板上,可我什么都量不到。是不是绝缘太好的原因。
zhongruchao 在 2005-9-12 9:07:25 发表的内容
这位大侠没有好好看贴,我已经说过,这里说的相位只是俗称,科学的叫法应该是极性。
建议你也试试,验证一下别人的“心理作用”。当然,不要说是皇帝新衣,器材非常一般的话,极性对否是反映不出来的,越是高级的器材,越灵敏。
dadazhu 在 2005-9-12 8:29:45 发表的内容
你的是什么器材,是否表面是很厚的喷漆?
根本的原因在于非平衡连接的地是用于信号的参考的,地点平的不一致或者因为不一致带来的干扰电流会降低信号质量。 调整相位以后,CD机和功放的地点位差可以降到最低,这样干扰就会降低。
我测试的方法是这样: 断开CD机和功放的连接信号线,然后都开机,测CD机和功放的RCA端子的外层之间的电位差。 因为我的CD是三相插头, 功放是两相,所以把功放插头反过来,然后再测。 选两次测量上面电位差小的作为正确选择。
eric 在 2005-9-12 9:48:53 发表的内容
我说的“正反”恰好就是极性而非相位。
想买52se 在 2004-12-28 11:36:54 发表的内容
电源变压器的绕组通常都是初级(接市电)绕在铁芯上,次级(接整流器)绕在初级上。所以交流电会通过铁芯产生感应漏电。漏电大的,在不接地时用手背(皮肤较薄)摸机外壳会有触电感,其对音质的影响较明显,调换零、火线后声音明显变好;漏电小的,在不接地时用手背(皮肤较薄)摸机外壳触电感不明显,其对音质的影响不明显,调换零、火线后音质变化也不明显。
对,非常详细,谢谢。
你的时间在那里,你的成功就在那里。
  [ 本文发表于 2004-12-28 11:42:05 2004-12-28 11:42:05 ]
两相对照,以兄台之见,越高级的器材漏电越厉害?!
交流电不论接在何种负载上,正接与反接的区别只有初相角之差,除此再无差别。而且除非是不想活了才会把零线作为机壳的地线。
耐着性子看了这些讲“理论”的帖子,终于明白了为什么说中国人的科学素养差了。
