请教马兰士PM80MK2问题 [复制链接]
查看: 2606|回复: 5
   本人的马兰士PM80MK2功放昨天在作家庭影院主声道功放时,由于一时大意,开机时先亓的该功放后开的DVD机和杜比解码器,于解码器主声道输出信号强度较大,可能导致功放保护电路起动工作并出了故障,无信号输出,送到维修店检查发现开机电源指示灯亮后功率输出处的继电器没有工作,即正常状态下开机几钞钟后会听见一声继电器合上的响声,即延时开关电路在起作用,而现在开机后无任何声音,功放也不工作,开机检查其他情况都正常,就发现后级功放板上一块控制输出保护继电器的东芝集成块无电压加载,(集成块是好的)即前级的保护电路可能发生了故障无电压输出给该集成块,致使其不能工作继电器不能合上,放大信号无法输出,由于保护电路在位于前面板背面的一块电路板上,耍检查修理就要拆开其它几块电路板后才能将其拆下,相当麻烦,且各种联线也得拆亓,由于说明书上无电路图以上只是维修师傅通过检查后的判断,由于工程浩大加之没有把握修好,故师傅不愿修了,将机子还原退了回来。
        请教各位大虾问题到底出在哪里?如何修理?哪里可找到电路图?      先谢了!
qjff 在 2006-2-26 17:46:18 发表的内容
帮顶下!各位老大,请伸出援助之手!
我不懂修理,就只能帮你顶下,以后开机关机一定要按顺序!每次开机关机都习惯把GF音量关到最小!!!!!!!!!!!!!!!
借个万用表量一下大管E脚有没直流输出吧。(每只大管面对你的时候都是从左数到右第3个脚,没记错的话是使用C3182N和A1265N对管)
我自用的PM80(老款)前几年在室温30多度连开5--6个小时.
忽然继电器跳开,喇叭不响了.试着按喇叭选择开关,有时继电器又可以吸合,响一阵又断开.开机检查继电器的驱动IC,TA7317T,发现用锣丝刀碰到IC的某个脚时,继电器就吸合,喇叭发声.过一会儿又断开,应是IC坏了,在电子市场买了IC换上,瞎猫碰到死耗子,竟然修好了.我的故障跟你的不同,你先用小锣丝刀碰驱动IC脚,每次碰1个脚,从1到9试试能不能触发继电器.
还有一点千万注意,PM80关机后主滤波电容是带电的,关机24小时后电容两端的电压只比正常使用时低2--3V,我的锣丝刀不小心碰到被电融掉了一块,千万小心!
最后编辑wxs111
多谢各位兄弟指教,这就依计而行!
