新德克XA6900合并式功放(来源/作者: 阿锐 ) [复制链接]
查看: 1947|回复: 2
稳重而时尚的外观设计
XA6900 是新德克公司于2004年推出的前胆后石合并式放大器。该机的体积并不大,在同类产品中算是中等个头,但其重量却不轻。打开机壳时发现,机器的顶盖采用1mm厚的钢板制造,而底盘及金属构件则采用2mm厚的钢板制造,因此非常之稳重坚固。XA6900整体造型方方正正,双色复合结构的面板则具有其近期产品的品牌特征,用厚度超过10mm的铝合金板制造,左右两侧浅色部分的表面以拉丝工艺处理,金属质感强烈;中间镶嵌的黑色部分表面以细腻的喷砂工艺来衬托,顶部的弧线造型则增添了一分活跃的气氛。机盖表面是黑色的哑光烤漆,看上去有很粗的颗粒感,不过这种工艺在掩蔽其上的灰尘、汗渍及油迹等方面特别有效,一般情况下看不出这些污染物的痕迹。
在这台新德克XA6900功放的面板上,操控开关的布局基本上是全对称的,相当简洁。左侧安设电源开关、电源指示灯和遥控接收窗;右侧则是输入信号选择按钮及4个信号源指示灯。面板上所有的指示灯都镶嵌在长圆形的小凹坑内,细细观察每个零件、各处细节,可以感受到XA6900的整体加工工艺已经达到了相当高的水准。随机配有一只全铝合金外壳、金属按键的遥控器,切掉一角的造型设计,以极简洁的手法突破了呆板。其按键操作手感较“清脆”,按下去时随着“啪”一声轻响,立即到位且动作开始生效。
合理而可靠的内部结构
在机箱内,以巨大的铝合金散热器为分界,左边是两只大型的环形变压器,右边则是主电路板,信号电压放大、末级功率放大、电源整流滤波等都集中在这块并不太大的板子上。另外的遥控接收电路、讯源选择开关电路等都紧贴着面板安装。机箱的最右边是信号输入插座,一块小型的电路板上安装着讯源选择用的继电器。
新德克XA6900为用家提供了4组线路输入端子,按动面板上的选择开关,便可以在4组端子间进行循环选择;XA6900的额定输出功率为90W×2(8Ω负载),不算小了,但有时也需要更强劲些的驱动力,因此新德克借鉴了英国人爱用的Bi-Amp设计方式,在背板上设置了2组Output输出端子,可将经前级放大后的信号馈送给其它的纯后级功率放大器,构成Bi-Amp甚至Tri-Amp驱动系统。
在AV功放中,讯源选择大都采用电子开关,这是引起音质下降的原因之一,在Hi-Fi功放中当然不能这样做。普通机械式的开关不会引起信号的失真,但在操控方式上有较大的限制,同时也就会对整机的结构设计产生限制。而采用继电器来进行讯源选择,在设计上则不受限制,可灵活处理,而且这些继电器的触点大都镀金,并且是密封的,不易氧化。新德克 XA6900的声音纯净,信噪比高,细节表现出众,与其这种设计不无关系。
新德克 XA6900前级采用在音响界口碑很好的 E88CC 真空双三极管,其特点是线性好、失真小、解析力高和音色通透自然。后级功率放大的电流输出级采用两级达林顿电路,其推动管采用性能优良的摩托罗拉 MJ15030 和 MJ15031 对管;输出部分采用两对东芝塑封大功率三极管并联输出,具有足够的电流输出能力。电源供应部分采用了双环形变压器、35A/1000V金封整流桥堆和总容量40000微法的优质电解电容,确保充沛的能源供应。
开机之后,电源指示灯快速闪烁约30秒之后转为常亮,同时机内继电器吸合,进入正常工作状态,在这段时间内电子管前级放大部分已经达到预定工作温度,因此一开声便可以提供足够的音量。而在进入静音状态时,信号输入灯会以较低的频率闪烁以提醒用家。
准确中性的声音重放
现在来听听声音。这台新德克 XA6900在送至我们的听音室之后,经过一段时间的褒机,声音表现完全进入稳定状态。将ROTEL RCD-1070 HDCD播放机、B&W 803落地式音箱与其接驳,然后放了一张《Stranger To My Kin》(RHR CD125)。
这张现代民谣二重唱有着一流的演唱、吉它演奏及录音技术。HDCD编码处理使得这张CD的声音纯净透明,乐器质感鲜明,细节也十分丰富。新德克 XA6900忠实地还原了这一切,并且在表现其中的B3海蒙电风琴时尤为出色。B3海蒙电风琴那悠然的共鸣不但能赋予歌曲蓝调的风味,同时也能让音响迷陶醉,但在录音及还原上却不是那么容易的。录制该碟的Red House号称是以真空管麦克风拾音,不知还有什么其他鲜为人知的密技术没有。
喜欢华丽的高频吗?我想你在听过新德克XA6900之后,一定会喜欢的。吉它声带有浑圆晶莹的颗粒感,不过,我更喜欢的是XA6900那良好的平衡度,特别是在有人声演唱的时候,用“自然”一词来形容应是最恰当的,人声与伴奏之间的音量、声像大小比例都非常自然。闭上眼,你将不再相信听到的歌声是由这台XA6900功放将微弱的电子信号放大,再由音箱发出来的。
B&W 803的声音很中性,通够如实反映所用功放的品质。在播放小提琴时,新德克 XA6900的音色表现有着一种难以言表的独特魅力,温暖而富有光泽,带着一丝回甜,弦乐所该有的声音特质,都表达得十分到位。
新德克 XA6900在音场还原方面,对宽度的展现好于深度。对于这一点,可以通过配搭合适的音箱来进行调整。换上一对书架箱后,音场的纵深感强化了许多,层次也得以明确呈现,乐器的定位也相当清晰。
新德克XA6900的声音没有什么鲜明的个性,注重的是信号放大过程中的保真度,其实这样的器材在音源和音箱的搭配上是相当方便的。如果你是一个追求“原汁原味”的发烧友,那么在1万~1.5万元级的系统中,相信新德克XA6900能成为你的好选择。
             个人觉得6900与XINDAK的CD-1.1搭配不错!
又来了
