怎么知道家里有没有接地线 [复制链接]
查看: 7275|回复: 12
一直说玩音响接地很重要
所以查看了我家的电表箱和墙插!
发现电表箱里有3跟线  貌似一根黑的是地线(没研究过,不是很清楚)。   但是墙插只有2跟线,要是有地线的话应该不是3跟吗?
望哪位博士告知!!  感激不尽
用台式电脑的时候用手摸一下机箱如果有电就是没接地了,气候干燥时另计因为很多时候是人带电的
这个应该不准吧!!  我见过很多只有2线的,但是不会触电。    我是装电脑的,所以碰的比较多!
知道的请说说
柯柯 在 2006-3-28 12:15:35 发表的内容
知道的请说说
一、用万用表测量“零--地”之间的电压,有地线的一般在零点几到几伏之间,测不到电压的无地线。
二、确认零线后,可用万用表欧姆档测零--地电阻:
1。等于零的,零线与地线混接,可能无地线;
2。电阻较低的,有较好的地线
3。测不到电阻的,无地线。
2。电阻较低的,有较好的地线
3。测不到电阻的,无地线。[/quote]
1与3怎样理解?(等于零=测不到电阻?)
非常感谢楼上详细的讲解! 但是我家墙插里只有2跟线!
应该没连地线!   我家住5楼,有什么好的办法连地线吗?
还有我发现我们楼顶的水管有厚厚的绝缘布包着!这样的话我接水管应该可行的吧!
这个好象在电源版块有比较详细的解释!
但是那个阿泰博士的接地办法还是没公开!
有谁能短信给我吗?  谢谢
接地不良反而会引起噪音.
春夏秋冬 在 2006-4-5 20:20:34 发表的内容
接地不良反而会引起噪音.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Allright!還要採用单点接地!!方能修成正果!
