功大器小小知识 转~~~~~~~~~ [复制链接]
查看: 2131|回复: 0
合并?前级?后级?
"前级"就是将合并放大器的操控功能部分独立成另外一部器材,去掉操控功能而剩下放大部分,就是后级放大器。当前、后级分开时,价格自然水涨船高。不过,当您选择的喇叭实在难推的时候,可能会被迫选择前后级分离的放大器,因为目前拥有源源不绝驱动力的合并放大器实在没几款,更重要的是这些家伙都不便宜,至少不见得比买同等驱动力的前后级放大器便宜。
晶体?真空管?
说起来,音响真是很奇怪的东西。读过计算器概论的读者,一定会知道最早的计算机就是用真空管制成,其后才进步到晶体管、集成电路(IC)而到现在的超大规模集成电路。虽然以计算机的角度来看,真空管的效能完全不能和晶体、IC相比,不过在奇怪的音响上,真空管播放出来的音乐却硬是有晶体、IC所听不到的好声音,而晶体的声音一般来说又比IC好(说真的,老师本人是很喜欢这种现象的啦!你P效能超高那又如何,就是无法分析创造出人类喜欢的声音,间接的证明计算机无法取代人类所有的价值)。但因为现在全世界制造真空管的工厂愈来愈少,所以真空管放大器价格自然比使用其它功率原件的同类器材要高些。此外,真空管放大器也有其先天上的弱点,除了超高的失真率外,高热也很令人烦恼。失真一事大家还能忍受,反正管它数据如何,音响就是要好听的嘛!至于高热,就不是人人都能忍受了。尤其是当您使用的是那种管子一堆的大功率管机,建议您准备好吨位又大又安静的冷气吧!
由于晶体管放大器很难搞出类似真空管的声音,用真空管要搞出功率很大的放大器又得付出相当大代价,于是就有人想到︰放大器通常要将放大工作分成好几级,那干脆比较前面、放大倍率小的部分用真空管,后面需要高放大倍率的部分再用晶体,不就可以兼收二者之长了吗?真空管/晶体混血机由此诞生。想到这个方法的人还蛮聪明的,可惜享受到这种设计好处的音响迷不算太多。理由?因为这类设计的放大器还是不算太便宜。总之,如果您买的喇叭不是穷凶恶极、难以驱动之徒,我们是很乐意建议您选购真空管机的。尤其是以五万元以下的机种来说,晶体机具有和同价位真空管机相等音质、音色表现的机型实在不多见。
A类、AB类……
稍微逛过音响店的朋友,可能会听过某些老板标榜自己卖的放大器是所谓"A类放大"。到底啥是A类、AB类?A类放大器又有什么好处,值得厂商这样自我标榜?其实以工作效率来说,A类是最不经济的工作模式,因为放大器的目的就是将电能转换成驱动喇叭的能量,但A类工作形式的放大器却只拿少部分能量来驱动喇叭,其它都变成无用的热能消耗掉了。所以A类放大器的特色,就是热、热、热。江俊德就曾经说过︰凡是放在旁边不会让你流汗、放鸡蛋在上面不会熟的,就不叫A类放大器。
既然A类既热,效率又低,那为什么器材还要这样设计呢?答案是︰A类放大的声波最不容易产生失真。简单的说,放大器主要功能就是将电力公司送来的电,按照讯源输入的波型复制放大去驱动喇叭。而基于提高转换能源的效率,降低器材工作温度以延长工作寿命的理由,设计师会将讯源输入的波型分割,让每个部分各由一个功率组件(可能是真空管、晶体管或IC)负责放大,也使每个功率组件的工作范围缩小。但是当放大的频段要重新组合的时候,每个分割点却不一定能够完全接续完整(这有个专有名词,叫作『交越失真』),当一个波被拆得乱七八糟的时候,听起来声音会变差是理所当然的事。A类工作放大器会把接续部位的缓冲区拉长,就像在接力赛跑的时候,把交棒区加长可以让接棒成功率加高一样,A类工作模式也就能减低交越失真的发生。问题就在效率,用一样的功率组件,同等级的电源供应,以AB类可能作出七、八十瓦的功率,以A类模式工作却只剩二、三十瓦(或更少)。再加上A类放大器在散热处理上比一般AB类器材麻烦许多,所以价格自然始终无法降低。
其它该注意的通例
既然称之为通例,就表示这不是定律。不过这些通例也时候也挺有用的,大家不妨参考参考。
一、选择重量较重的机种
前一次上课老师好象说过,买喇叭不是买木头,不要太在乎体积大小之类的话。这次却要告诉大家︰放大器要选重的买。虽然选放大器也不是买铁块,但是重量较重的器材却可能︰一、电源供应部分较强。假如你单独拿过变压器,一定会发现放大器大部分的重量都来自于它与机箱。器材重量较重,就表示它使用的变压器数值较大,或是用了容量较大的电容,这些对于放大器而言都是正面的作法。二、机箱较重。其实机箱的材质与重量对声音有着一定程度的影响,某些材质做成的机箱,对于机箱内电路和外界散布的无线电波隔绝有着一定的助益。至于机箱的重量较高或结构较稳固,都可以避免器材受到无谓的振动;有一派音响迷就认为,振动也是影响音响声音的一个大要素。三、重量较重,用料通常较为丰富。虽然用料丰富未必代表器材好听,但起码代表制造厂商的一些努力。这样的公司,拆烂污的机会较小。
二、注意相关规格
由于放大器是高耗电的电气产品,所以在使用时切记让它在最安全的环境下工作。首先是保险丝不可乱换,有些发烧友喜欢以更换保险丝的方式改变声音,但更换的时候请绝对不要任意变动数值,否则一旦发生意外可不是好玩的。另外,器材使用的电压规格也需要注意,像是欧洲通用的220V,或是日本的100V,和台湾的110V电压规格都不同。当您使用这种电压规格不同于台湾的产品时,请记得准备好升压或降压的变压器,否则器材不能正常动作事小,如果因此而损毁,那可真是非常不值得的事。
最后编辑随意门
