香蕉叉和Y型叉
香蕉叉和Y型叉
海涛123
海涛123
海涛123
关于香蕉叉和Y型叉的话题,似乎已有定论。那我来炒一下冷饭吧!
一直以来,人们都认为Y型叉比香蕉叉好,好像是说接触更多面积什么的。我发现。美,加的许多功放,特别是许多超大型的后级,根本没有洞可以插香蕉插,只能用裸线或是Y型叉。
而一些欧洲的机器,特别是较早期的机器则反过来,没有插Y型叉的地方,只能接香蕉叉,那就是说明这个问题还是值得探讨的。
比如说我自己的功放:由于接线柱太大,卡达时的Y型叉不够大,只好插一半的Y型叉在里面,而用质量较好的香蕉插,比如
CMC的,却可以把整条插入,这样一比,香蕉插的接触面积不是更多吗?而且用香蕉插比用Y型叉方便啊!
你觉得呢?
扑通一声
扑通一声
扑通一声
哦,对了,好象有叫什么离子蒸发的镀金属技术,可能就比较好吧,不过没看到有人用
扑通一声
扑通一声
扑通一声
呵呵,楼上说的有道理的,其实我想表达的意思只是不用接头,但能在线材裸露的地方镀上金防止氧化,但我说的这种办法其实并不好,比较难控制好,但对电镀我不是太了解,自己也没有处理的器材,应该说厂方如果有条件的话倒是可以考虑
导电率、纯度及结晶状态确是不同,但由于很薄我觉得区别应该不大,一般的接头焊接的话那就是多了两种金属,而且区别更大,直接压接的话接触面很难均匀,也不会很大
诚然,这些办法即使能实现也很难推广(除非厂家愿意那么做)但既然玩音响也要有各种尝试吧
海涛123
海涛123
海涛123
我的是NBS的喇叭线,是原厂用的卡达时的头。
my0769
原谅过去!
my0769
哗!
历害!
扑通一声
扑通一声
扑通一声
同感,说一下自己浅薄的看法,我觉得最好的连接是什么插也不用,,家里准备个坩锅,把金熔化了,把喇叭线的铜芯浸进去包一层金
那样不容易氧化,接触面积又最大,可惜比较麻烦
ww_cable@hotmail.com
348783441
Wilmer威馬
Wilmer威馬
Wilmer威馬
但卡达斯或其他品牌也有不同大小的 Y 头,不管你的线是厂线还是 DIY,Y 头跟你功放端子错配可不能由此构成蕉头比 Y 头接触面更广之说。
如你说的情况发生,而又容许你把线剪改作蕉头,那如果并非剪改作蕉头,而是剪改作跟你功放端子合配的 Y 头呢?
当然最好是不好接头,但线口日久却会氧化,至於扑通兄说自行熔金包金,既然包上另一层导电率、纯度及结晶状态不一定合乎理想的金属,那和加上接头又有多大分别?而且按兄的方法也可能因温度及时间控制不好,反破坏了线材导体的结晶状态,加上也不一定个个可以做到,就有点不太实用。
其实很多事情我们知道应怎才令效果最完美,但效果完美往往要付出方便性为代价,道理就如快熟方便面,谁都知道不单营养价值不高,更对身体没什么好处,但就是方便;当你没乾粮、夜半三点、方圆又没什么夜店、再加上只有三分钟又要填个饱满,除了方便面舍我其谁呢?
Wilmer威馬
轻舞_飞扬
轻舞_飞扬
轻舞_飞扬
扑通兄说的是蒸镀技术吗?(别问我,我只是知道有这个叫法而已)用这个技术的成本好象不低的说。
chengxd
chengxd
chengxd
还未比较,变化可闻吗?
哈奇奇
奇奇
哈奇奇
哈哈,叫威马做四条同样的线,两条香蕉叉,另外两条Y型叉,
在广州大家试听一下好了.
